DSC, ABS, Transmission, Tyre Pressure and Battery failure
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 21.11.2011
Кара: F31 320xD LCI
Мнение от nikolayp » 31 Авг 2013, 19:31
От снощи започна да дава от време на време ABS и DSC грешки, гарнирано с изключване на мултимедията за няколко секунди. Днес проблема се задълбочи с още грешки за налягането на гумите, скоростната кутия и акумолатора. Светва грешка, изключва екрана, светват почти всички лампи по таблото и след това дава грешките за всички модули. Мигачите отказват да работят...
На диагностика грешките по тези модули са свързани с висок волтаж към модула. Търсих из интернет и има доста теми, като най-често проблема се крие в някакво синьо реле в ECU box-a:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=545976
http://www.e90post.com/forums/showpost. ... ostcount=2 (fix 2)
Не съм забелязал проблеми с акумолатора. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и какво се е оказвало?
Регистриран на: 11.08.2008
Кара: ше: E46 320d
Re: DSC, ABS, Transmission, Tyre Pressure and Battery failur
Мнение от gold_1 » 31 Авг 2013, 19:47
Почти идентични симптоми.
В крайна сметка при мен се оказа реле регулатора.
Кара: F31 320xD LCI
Мнение от nikolayp » 31 Авг 2013, 19:50
gold_1 написа:Почти идентични симптоми.
"реле регулатора" същото това синьо реле ли е (61366915327)?
Кара: ше: E46 320d
Мнение от gold_1 » 31 Авг 2013, 20:05
nikolayp написа: "реле регулатора" същото това синьо реле ли е (61366915327)?
Мисля, че не.
Сменях го преди 2 години, по спомен май струваше около стотина лева.
Ако не се лъжа мисля, че старото ми се мотаеше все още някъде по гаража. Ако го открия ще го снимам, какво представлява.
Кара: F31 320xD LCI
Мнение от nikolayp » 31 Авг 2013, 20:08
ок, мерси :)
Кара: ше: E46 320d
Мнение от gold_1 » 31 Авг 2013, 21:03
Извинявам се за качеството на снимката... :oops:
Кара: F31 320xD LCI
Мнение от nikolayp » 31 Авг 2013, 21:05
няма проблем :)
само да те питам това при Е46 или Е90?
Кара: ше: E46 320d
Мнение от gold_1 » 31 Авг 2013, 21:09
nikolayp написа:няма проблем :)
Е90... :D
Това беше проблема при мен. Не казвам, че и при теб е същият, но не пречи да се провери... ;)
Кара: F31 320xD LCI
Мнение от nikolayp » 31 Авг 2013, 21:23
мерси много за съдействието :yes:
засега заподозрени са регулатор на напрежението на алтернатора (12317547082) и релето (61366915327). когато имам яснота ще споделя разрешението, защото съдейки по чуждите форуми това е често срещан проблем
Регистриран на: 8.04.2007
Мнение от DRAG_BG » 31 Авг 2013, 23:26
Регистриран на: 28.06.2013
Детайли за колата: 320d
Мнение от vixx » 01 Сеп 2013, 11:56
Реле регулаторът е и според мен. И при мен беше това проблема. Но го сменяй бързо, понеже при мен като тресна по пътя към сервиза единия диод на ейнджълите замина в същия момент. После го направи още веднъж докато я мерихме в сервиза и показа над 18 волта :kuku:
Кара: F31 320xD LCI
Мнение от nikolayp » 02 Сеп 2013, 12:54
на студена кола, не ми направи проблем тази сутрин, но я пратих с репатрак да сменят регулатора на напрежението на алтернатора, както и да му направят профилактика на самия алтернатор, ако има нещо (лагери, четки...). ще пиша за крайния резултат :)
Регистриран на: 10.02.2019
Мнение от ilian31 » 11 Фев 2019, 13:22
колега здравей дали оше следиш темата едва ли понеже се блъскам със абсолютно същите проблеми и големи мъки ако случайно видиш кажи моля те какви са ти били проблемите благодаря
Назад към E90/E91/E92/E93
