Steering wheel lock
12 мнения
- sdaskaloff
- Регистриран на: 27.08.2013
Steering wheel lock
имам кофти проблем. Стата въпрос за BMW 3 convertible 2007-ма, 2.0i .Дадох колата на сестра ми да се разходи до морето и ми праща прикачената снимка и каза, че едвам е запалила колата. Някой може ли да ми даде малко повече информация за този проблем, как може да се оправи и т.н., че освен да си го преведа друго не мога да направя, а това не помага много...
http://d.pr/i/k9Jt
http://d.pr/i/k9Jt
- Nasko_
- Регистриран на: 6.09.2011
- Местоположение: Божурище
- Кара: Е46 330i
Re: Steering wheel lock
Мисля, че проблемът е идва от номер 8 в схемата! Пробвай с актуализация на софтуера, ако не смяна
Успех!
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
- sdaskaloff
ами ще пробваме май първо с актуализация... до колкото четох за проблема на другите първо е била жълта лампата, докато при мен изведнъж светва червеното. Само се надявам да може да се докара до София, че иначе трябва да плащам за платформа Лозенец -> София...
- mopasan
- Регистриран на: 1.10.2012
- Кара: F31 320da+ M power kit= 200hp;420Nm
Колега от опит ти казвам - светне ли веднъж, пак ще светне. Аз преди месец смених кормилната колона, към която е и заключващия механизъм. Тъпо но факт, и сега цената - 1065лв с монтажа
(часта е само оригинална, няма заместител). Проблема е механичен и с актуализация няма да стане. (палеца който заключва волана прави проблем, и това става с времето, когато оставяш волана под напрежение, и по трудно се отключва)Аз 4 пъти триех грешката, и след месец пак се появява. По принцип, тази грешка появи ли се - не може да запали колата, защото не може да се отключи волана. И се оправя само с платформа и в оторизиран сервиз. Става интересно ако колата е в подземен гараж
При мен си палеше, въпреки грешката, но в Мкар ми казаха, че ще дойде ден когато няма да запали
- mopasan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=30
ето това е!
Целия елемент, сваля се волана, и т.н.
ето това е!
- sdaskaloff
mopasan написа: и сега цената - 1065лв с монтажа(часта е само оригинална, няма заместител).
Можеш ли да ми кажеш къде ти я оправиха за тази цена, че тези които аз чувам са доста по-високи
- mopasan
Номенклатурен номер
32306786891
Описание
Кормилна колона
Ед. цена с ДДС
935.12 лв
склад Пловдив
няма наличност
склад Ст. Загора
няма наличност
Мкар - Пловдив
32306786891
Описание
Кормилна колона
Ед. цена с ДДС
935.12 лв
склад Пловдив
няма наличност
склад Ст. Загора
няма наличност
Мкар - Пловдив
- Nasko_
- Кара: Е46 330i
Аз доколкото прочетох в чужди форуми не трябва да се сменя цялата кормилна колона...можел да се смени само заключващият механизъм, като се кодира и започва да работи коректно! Не съм имал такъв проблем ( и дано нямам ) така че не мога да кажа, че 100% е така, но пича от темата беше сменил само него и всичко беше ок
- mopasan
на Е60 може, там е отделно заключващия механизъм от кормилната колона, но на е90 и е87 не може. Едно цяло е и това е много тъпо. Аз доста време отлагах, и триех грешката, при един колега, но тя пак се появяваше. И беше въпрос на време да стане беля в подземния гараж, а от там вадене няма
В Мкар ми казаха, че реално това с актуализация софтуера е препоръка на БМВ, но досега никога при тях не е помогнало. Чух че можело да се софтуерно да забрани да се заключва волана. Но не знам дали помага.
В 90% от случайте прескача зъбче и спира да работи механизма. Почиства се и се слага нова грес. Ъпдейта на CAS модула е задължителен за сигурноста на автомобила но не и да помогне ако е повреден механизма. На който не му се дават пари за нов механизъм може да се кодира и никога повече да не работи. Ако е решение това!
- sdaskaloff
Ами само един път се случи в интерес на истината
. При повторно палене - без проблем. Откарах я да я закачат на лаптопа, беше натрупала грешки по всеки един модул за 1 месец... казаха ми да замеря акумулатора, но проблем със заключването вече нямам. Да видим дали ще продължава да е така
Поздрави.
Поздрави.
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Сигурен съм, че четох тема как се сменя или почиства само моторчето,
е90пост:
Stankata777
``Заповядай подробен линк с DIY - http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=483387
А това е в нашия форум:
viewtopic.php?f=112&t=326324&hilit=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0&start=15
Нека я има и в тази тема..
е90пост:
Stankata777
FREE SPIRIT
12 мнения
