Имам ли датчик за дъжд
10 мнения
- paralichko
- Регистриран на: 9.04.2007
купих си автомобил BMW E90. Интересува ме имам ли датчик за дъжд. На лостчето няма диод, по VIN не излиза да има, но зад огледалото има нещо, и като се свали плафона се виждат кабели към "нещото". Някаква идея какво е "нещото" ако не е датчик за дъжд ?
Поздрави
Габи !
Поздрави
Габи !
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
Re: Имам ли датчик за дъжд
Сензора на фаровете също е там
- paralichko
Еми и автоматични фарове нямам. Екрана на idrive а от къде разбира че е тъмно от сензора на климатроника или не ?
Поздрави
Габи !
Поздрави
Габи !
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
paralichko написа:Здравейте,
Поздрави
Габи !
Aдаш ,има ли автоматични фарове?
Или по вин дали излизат такива,отделно да не са кабели за радар-детектор - моите са вързани точно към плафона
- kokignatov
- Регистриран на: 27.12.2011
- Кара: F11 535 xd, e28 520i
В панела с датчика за фаровере и дъжд слагат един малък сензор който измерва влажността на стъклото и ако ти се запоти предното стъкло пуска обдухването автоматично.
- paralichko
Kt91096 нито автоматични фарове, нито чистачки.... едва ли фабрично има кабели за радар детектор...
- miro78mm
- Регистриран на: 9.04.2010
- Кара: 320D E91
- Мечтае да кара: /// G POWER
Скоро сменях стъкло там има някакъв сензор за климатика но не разбрах точно за какво служи. Дали отчита външната температура или за нещо друго незнам.
- paralichko
И ти ли нямаш автоматични чистачки и фарове ?
- Gqbriel
- Кара: комби
miro78mm написа:Скоро сменях стъкло там има някакъв сензор за климатика но не разбрах точно за какво служи. Дали отчита външната температура или за нещо друго незнам.
Има да соларен,според интензитета на слънчевата светлина и ъгъла на лъчите регулира климатроника и степента на обдухване.
Sunlight Adaptation (Solar Sensor)
How the solar sensor affects the IHKA regulation on the driver's side and on the frontpassenger side is not programmed separately.
The following functions are modified when automatic mode is activated (depending on
the intensity of sunlight):
• Blower output is increased or reduced
• Desired temperature value is increased or reduced
- paralichko
На всички коли които съм имал този датчик е по средата на таблото. И тук има такъв, та за това си мислех че не е това...
http://www.bawarec.ru/manuals/3er/e90/m ... e90-17.pdf
10 мнения
