Проблем при студен старт!
4 мнения
- Nasko_
- Регистриран на: 6.09.2011
- Местоположение: Божурище
- Кара: Е46 330i
Здравейте, колеги!
Първо искам да кажа, че проблемът е от самото закупуване на колата, като при направената тогава диагностика показваше грешка " неправилно горене на първи и трети цилиндър", което отдадохме на елементарни неща от типа бобини и свещи!
След като смених свещите и бобините обаче, проблемът си остана, като той се състои в това, че колата работи неравномерно, мени оборотите и отзад мирише на суров бензин.
Всичко това обаче изчезва на 30-тата секунда, след като колата вдигне малко температурата и не се проявява повече до следващия студен старт. Вече не дава и грешка!
Пали от четвърт, няма притрисания и неравномерна работа при топъл мотор, няма загуба на мощност, харчи по-малко отколкото очаквах!
Ще съм благодарен, ако дадете съвет от какво може да е проблема, не че е фатален, но е дразнещо!
Благодаря предварително!
П.п. Става въпрос за колата от подписа!
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
- Nasko_
- Кара: Е46 330i
Re: Проблем при студен старт!
DRAG_BG написа:мисля ,че имаш проблем с дюзите
Да, колега...точно там се оказа проблемът. Вчера ги почистиха с ултразвук и ефектът е на лице. Проблемът както съм написал по-горе го имаше от както купих колата, но всичко се влоши тотално след като послушах приятели да сипя добавка за почистване на дюзи в горивото. За 2 дни дюзите се задръстиха още толкова и работата на мотора беше все едно работи на 2 от 6-те цилиндъра.
Кой знае какви гадости е имало в резервоара и всичките са отишли в дюзите явно. Хората ми казаха, че подобни добавки се сипват, само ако си сигурен, че резервоара е чист!
Пожелавам на всички успех и безаварийно!
- bELiAr
- Регистриран на: 17.02.2006
- Кара: 325i
- Мечтае да кара: 650i
И при мен ставаше нещо подобно .. 1 резервоар 100 октанов от Еко и се оправи
4 мнения
