Вдига обороти не ускорява е92
7 мнения
Здравейте колеги!
Днес ми излезе един проблем: при движение със скорост 120-130км. изведнъж колата започна да вдига обороти като давам газ, но ускорява много бавно едвам едвам от 120 до 130. Преди да се появи проблема колата работеше перфектно 40 минути, проблема беше за 1-2 мин. след това всичко си се оправи не съм я гасил,нито спирал, нищо не ми е светело на таблото. Дали има от какво да се притеснявам ? автомобила е е92 330хд
- Alegron
- Регистриран на: 29.08.2011
- Кара: ex.E90, pr.E46, fu.?30
Re: Вдига обороти не ускорява е92
На мен като регенерация на DPF ми звучи, но не съм особено компетентен по случая...
Ако си автомат, най-вероятно проблем със скоростната кутия.
Ако си с ръчка, най-вероятен проблем със съединителя.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- cHaunepucTa
- Регистриран на: 19.08.2010
Автоматик или ръчка?
Ако си с ръчна скоростна кутия ми звучи като пребуксуване на съединител...
Ако е тръгнал, ще го прави от време на време, докато не започне да го прави всеки път.
автомат е.. след като стана проблема съм карал 400 метра със 110-120 като не съм давал газ и след 400 метра пак опитах и се беше оправило.. какво може да има на скоростната кутия ? маслото на скоростната кутия е сменено преди 6-7 хиляди км. в М Кар.
- tihomair
- Регистриран на: 9.06.2012
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Дизел
- Мечтае да кара: Бензин
- Детайли за колата: Touring
Аз имах подобен проблем, оказа се DPF запушен...когато ускорявах понякога все едно някой започва да я дърпа назад за определено време и после пак ормално и така си правеше в различни обороти. 320 Д Е91 е колата, махнах филтъра и всичко е 6, даже върви много повече.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Ако не е DPF, аз гласувам за торк-конвертора на автомата.
7 мнения
