Не ми работи бутона ''REST''
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.06.2007
Кара: E91 Touring / 318d / 2008
Мечтае да кара: M3
Мнение от Stur6ela » 10 Дек 2012, 17:41
Здравейте колеги,
защо споерд вас не ми работи бутона REST? От както стана студено не ми се включва. Карам колата по 15 км до работата ми и като спра и извадя ключа бутона REST не се включва. Може ли ако е заминал някой термостат колата да не загрява до необходимата температура и затова да се получава този проблем? Иначе парно си имам според мен добро!
Последна промяна Stur6ela на 10 Дек 2012, 17:52, променена общо 1 път
BMW не е кола за каране, нито кола за возене, BMW е начин на живот :D :D :D
Регистриран на: 2.01.2010
Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
Re: Не ми работи бутона ''REST''
Мнение от Shadowed » 10 Дек 2012, 17:49
По принцип е възможно. Виж тук някъде имаше тема за термостатите, съвсем от скоро :) Иначе, трябва хубавко да ти загрее колата за да работи тази опция, особено зимата. Пробвай я след повече каране и ако не стане, тогава се филмирай :)
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Мнение от goguma » 10 Дек 2012, 17:55
Последна промяна goguma на 12 Юни 2013, 17:45, променена общо 1 път
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 10 Дек 2012, 19:15
Става без ключ на Е39.
Мечтае да кара: M3
Мнение от Stur6ela » 10 Дек 2012, 19:25
Колеги защо ми пишете за е39? Сравнявате я с Е90 как било!!!Е39 - ките са модел 1995-6 година,какво ги обсъждаме?Говорим за кола 10 години по-нова като модел.....................
Регистриран на: 3.12.2008
Кара: N47
Мнение от plamen_nedkov » 10 Дек 2012, 19:26
може да не ти загрява достатъчно колата и да няма остатъчна топлина за "REST"
Мнение от goguma » 10 Дек 2012, 19:51
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 10 Дек 2012, 20:01
Ако се съмняваш в термостат което е най-вероятно като причина,просто виж колко се вдига температура.Трябва да е постигната работната температура на двигателя за да тръгне (над 70-75 градуса)
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 10 Дек 2012, 20:04
в упътването на колата пише, че системата REST работи когато е достигната работна температура и ако не е слаб акумулатора. Колега провери си на каква температура ти загрява колата.
автомобилен поклонник
Регистриран на: 17.02.2002
Мнение от Turturelo » 11 Дек 2012, 1:00
При изправен автомобил - "Using residual heat: The heat stored in the engine is used to heat the passenger compartment, e.g. while stopped at a school to pick up a child. You can use this function for up to 15 minutes after switching off the engine if it is warm and the battery is sufficiently well charged. The outside temperature must be below 25 Deg C. The LED in the button comes on if these conditions are met and the function is activated"
Регистриран на: 23.09.2010
Кара: 320д
Мечтае да кара: hibrid
Мнение от 90e90e » 11 Дек 2012, 11:26
"Не ми работи бутона ''REST''
Споко! и моя в момента на "къси пасове" не работи...
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 11 Дек 2012, 14:22
Ако си усилил сериозно парното по време на път е възможно да не позволяваш на двигателя да достигне до необходимата температура, че REST-а да работи... пробвай ако искаш след като си минал разстоянието да поседиш 5 минути на място, двигателя да работи, но парното да е изключено... и след 5 мин пробвай пак REST.
Регистриран на: 26.01.2012
Кара: е90 320d
Мнение от ivanfilipov » 13 Дек 2012, 2:05
И моя си работи когато си иска .....работи неработи работи..... :kuku:
Регистриран на: 15.02.2006
Кара: F10 520d / E90 320d
Мнение от blagun » 13 Дек 2012, 10:24
Както колегата е казал по-нагоре - Колата трябва да е загряла, за да работи!!!
Dicky Wolf
Регистриран на: 25.02.2007
Местоположение: Враца
Кара: Z4M Roadster
Мнение от TsvetanVR » 16 Дек 2012, 3:44
ivanfilipov написа:И моя си работи когато си иска .....работи неработи работи..... :kuku:
Работи, когато са изпълнени условията, за да работи.
Как да те стопли, като и на него му е студено? :)
Хайде да не сме чак толкова разглезени.... :)
Назад към E90/E91/E92/E93
