Подгревни свещи!
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: e90 320d 163hp 2006
Подгревни свещи!
Мнение от baga » 25 Окт 2012, 17:01
Значи, когато купих колата /320д 163к/, на диагностиката излезе грешка - изгоряла свещ на 4-ти цилиндър. Изтрихме я и не се появи пак. След един месец я закачих на диагностика и нямаше грешка изгоряла свещ. Така, двата теста бяха лятото! Въпроса ми е: Има ли значение външната температура, за работата на свещите. Тоест, спират ли да подгряват, над определена температура на околната среда? Ако е отговора е да, някой знае ли колко градуса? Има няколко вариянта за случая, според мен. Вие кажете кой е верният.
а/ свеща да се е оправила сама! :mrgreen:
б/ колата сама да си е сменила свеща /без да знам/ :clap: :bowdown:
в/ да е сменена от предишният собственик и да не е изтрита грешката :bang:
г/ когато е топло, да не ползва свещите и да не дава грешка, докато не застудее :conf:
Очаквам ценната информация, че не знам, да сменям ли, да тествам ли!
Регистриран на: 23.09.2010
Кара: 320д
Мечтае да кара: hibrid
Re: Подгревни свещи!
Мнение от 90e90e » 25 Окт 2012, 19:50
Аз не мога да ти отговоря на въпроса, но на твое място бих карал така докато на забележа разлика в паленето. Ако колата си пали и работи нормално, няма за какво да си задаваш излишни въпроси и да се чудиш къде да буташ. Съжалявам, че споделих само лично и неангажиращо мнение, но толкова от мен.
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
Регистриран на: 2.01.2010
Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
Мнение от Shadowed » 25 Окт 2012, 20:34
До колкото знам, работят когато температурата падне под 5 градуса. От опит знам, че по-добре да смениш всички наведнъж :) Тръгне ли едната, по някакви причини тръгват и другите. Иначе, при много студено, примерно -10/-15 излиза и един знак за подгряване, но трябва да е наистина студено, за да има смисъл въобще да се покаже този знак (иначе работят за доста кратко време).
Като паднат още малко температурите, със сигурност ще разбереш дали си за смяна - паленето ще стане на 2-3 цилиндъра, с кофти тресене и звук, а след запалване и с повечко дим. Иначе, този двигател пали и при -15 без нито една свещ, заради реле - сменяно и пробвано :shock:
Мнение от baga » 25 Окт 2012, 21:16
Че се сменят всички наведнъж, е ясно! Само да не сменя 4 здрави наведнъж! :mhihi:
Регистриран на: 19.01.2008
Кара: е90 320d
Мнение от jeki_tdi » 25 Окт 2012, 23:20
аз така ги смених оказа се релето ---- при неработещо реле покава ,че свещ не работи :)
Мнение от baga » 25 Окт 2012, 23:56
jeki_tdi написа:аз така ги смених оказа се релето ---- при неработещо реле покава ,че свещ не работи :)
При неработещо реле, трябва да дава грешка на всичките 4 свещи, не само на една.
Кара: е90 320d
Мнение от jeki_tdi » 26 Окт 2012, 7:41
не на всички ---- показва,че например 2/4 не работят ---- релето не е кой знай както но трудно се сменя :) на BERU e
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Мнение от xerial » 26 Окт 2012, 12:13
Щом ти се е появила значи е била приключила... свещите нагряват под определена Температура , която е под 7 градуса (ако не се лъжа).
И да най-добре да не се скъпи човек и да си смени свещите със релето... често при смяна на 4 нови свещи , след известно време релето може да дефектира... и за да си спестиш двойна работа и нерви всичко накуп :yes:
Регистриран на: 5.03.2004
Местоположение: montana
Кара: E90 320D
Мнение от alex70 » 28 Окт 2012, 19:37
Прецаках се и не смених релето , а само 4 те свещи. Сега на диагностика ми дава грешка и в 4 те и не се чисти. По всяка вероятност и релето си е отишло. Може ли да дадете някаква цена и къде се намира в колата, че не намирам никакви схеми. Благодаря.
Мнение от Shadowed » 28 Окт 2012, 19:42
Аз сменях в ДаруКар преди около 2години. По спомен, някъде към 200лв беше.
Регистриран на: 20.09.2010
Кара: бензинояд
Мнение от sapio » 29 Окт 2012, 16:58
Shadowed написа:Аз сменях в ДаруКар преди около 2години. По спомен, някъде към 200лв беше.
Да, двеста кинта беше и миналата зима :) Ако не го намериш с някаква съвсем голяма разлика в парите, по-добре го прави в Дару (или друг оторизиран сервиз), защото имаш две години гаранция. Свещите са с минимална разлика от обикновените магазини, но пък при теб са нови, така че...
Мнение от baga » 08 Ное 2012, 21:26
Нали знаете, че съвсем скоро темата ще стане супер актуална! :mhihi:
Регистриран на: 15.02.2006
Кара: F10 520d / E90 320d
Мнение от blagun » 10 Дек 2012, 12:27
Колеги,
вчера смених 4-те свещи - 1 беше изгоряла, направих дягностика веднага - показа пак 4 изгорели свещи. Смених веднага релето, направих диагностика и вече не показва грешки. Днес на -7 градуса запали без тресене на мотора :wave:
Потвърди се правилото - при грешка "4 изгорели свещи" - релето за смяна!!!
Успех на всички!
Мнение от baga » 12 Дек 2012, 3:09
Някой желаещ да ми направи един тест на свещите, с ДИС например?!
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 12 Дек 2012, 10:06
Заповядай да погледна свещите, релето и останалите модули - напълно безплатно ;)
0886/402011
Назад към E90/E91/E92/E93
