климатика (парното) създава странен звук
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 10.01.2010
Мнение от sotty_man » 17 Апр 2012, 20:05
Здравейте. От известно време имам малък проблем с климатика на колата ми (бмв Е90 2005 320д 163к.с.),имам в предвид,като го пусна и по4ва да бръмчи не6то като бррррррррр(такъв е звука).Понякога може да буде доста звучно. Най-смешното е,че понякога просто спира и си върви нормално. преди две години смених "таралежа" и сега пак проблем. Ако някой знае нещо, ще съм много благодарен.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: климатика (парното) създава странен звук
Мнение от Dimitroff » 18 Апр 2012, 7:30
Отиди да ти проверят дали имаш масло в компресора.
Ако си от София, но нямаш къде да отидеш - мога да ти препоръчам доверен човек (при това от форума!) :yes:
Мнение от sotty_man » 18 Апр 2012, 16:44
Dimitroff написа:Отиди да ти проверят дали имаш масло в компресора.
Мерси за бързия отговор, но за съжаление живея в Англия от 2007. Смисъл преди една година този проблем идваше,когато е студено,което беше много странно. Под компресора,какво имаш предвид, че ще трябва да обясня на механика и колко това нещо може да е опасно за колата.
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: е90 320d
Мнение от sa6opetkov » 20 Апр 2012, 12:05
може да е моторчето на парнто ,ако ти е заминала втулката и почва да свири особено когато е студено. Когато усилиш на по-висока степен намалява ли свиренето?
Мнение от sotty_man » 20 Апр 2012, 13:06
sa6opetkov написа:може да е моторчето на парнто ,ако ти е заминала втулката и почва да свири особено когато е студено. Когато усилиш на по-висока степен намалява ли свиренето?
Като го усиля,става по звучно.
Кара: е90 320d
Мнение от sa6opetkov » 21 Апр 2012, 11:50
значи втулката е в напреднал стадии, трябва да се смаже, защото иначе ще блокира.Намира се под жапката.
Мнение от sotty_man » 21 Апр 2012, 22:41
мерси за съвета.А според тебе, смазването лесно ли ще стане или трябва намеса на механик и как изглежда тази втулка.
Кара: е90 320d
Мнение от sa6opetkov » 22 Апр 2012, 20:31
Номер 1 е вентилатора. Вътре посредаата е втулката. Най-добре е да отидеш при механик, аз не съм :) може да е задрала и да нестане само със смазване. Ако не стане с ремонт и трябва дасе смени цялата джаджа, струва 325 лева или можеш да потърсиш втора ръка от морга. Успех
Мнение от sotty_man » 23 Апр 2012, 10:30
Благодаря за схемата,живея в Англия и ще видя колко пари ще е тука.
Назад към E90/E91/E92/E93
