как да следим температуратата на нашите е 9X
- acata
- Регистриран на: 3.10.2008
- Местоположение: pleven
- Кара: bmw F10
- Мечтае да кара: M
та колеги темата е следната наскоро ми светна лампата че коата е загряла смених термостат и помпа сега всичко е ок. но 1000лв. назад на диягностика ми пказа че е помпата но аз смених и помпата и термостата
ще сложа и подробни снимки с интервенциите по смяната на помпата и термостата но как да избегнем такива изненади за напред има ли начин да проследим това колко е работната тем.на е 90 325и
Последна промяна acata на 18 Сеп 2011, 10:10, променена общо 1 път
- flathew
- Регистриран на: 27.10.2010
- Кара: BMW 320D Touring Automatic
Re: как да следим температуратата ма нашите е 9X
Начин има, ама е много много тромав. Трябва да се влезне в сервизното меню на колата, то да се отключи и след това ако не се лъжа в седмо подменю излизаше температурата на охлаждащата течност. Както казах, тромава работа
. Относно как се влиза в сервизното меню ето как:
viewtopic.php?f=35&t=77494&hilit=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E
Поздрави!
Поздрави!
Ein Mensch braucht keinen Stern, keinen Blitz und auch keine 4 Ringe. Ein Mensch braucht 2 Nieren
- acata
- Кара: bmw F10
- Мечтае да кара: M
Re: как да следим температуратата на нашите е 9X
помпата е 800лв. а термостата е 170
jeki_tdi написа:много 1000 лв са ти взели
Ако отиде в сервиза на Камор, може и повече да му вземат, без дори и работа да му свършат.
А иначе по въпроса "Как да следим температурата...", виж темата:
viewtopic.php?f=112&t=41775
Точка 7 от списъка (в първия пост) с функциите на скритото меню е търсената опция.
Интересно е да се рови там, но е досадно ако искаш винаги да можеш да следиш на колко градуса е охладителната течност на ДВГ-то (или някоя др. функция), защото при всяко палене трябва да влизаш в менюто по описания начин, като успоредно с това губиш временно показанията на малкия дисплей (между двата часовника на таблото).
Това е което знам. Ако има и други начини, ще се радвам да ги научим.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Roman 1 написа:jeki_tdi написа:много 1000 лв са ти взели
Ето това изобщо не ми харесва при някои от новите модели..пример и с X1,ново новичко на 6 месеца от прозиводствена дата и отчитане на температурата - да ама не,дори не знам как се влиза в сервизно меню
Gqbriel написа:Roman 1 написа:jeki_tdi написа:много 1000 лв са ти взели
Ето това изобщо не ми харесва при някои от новите модели..пример и с X1,ново новичко на 6 месеца от прозиводствена дата и отчитане на температурата - да ама не,дори не знам как се влиза в сервизно меню,ако някой знае да сподели ..караш караш и как ще разбереш дали всичко е нормално
Преди да започне да става ненормално ще ти светне лампа
- Gqbriel
- Кара: комби
MaXimal написа:Преди да започне да става ненормално ще ти светне лампа
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
1000 за водна помпа и термостат
- kronos
- Регистриран на: 30.11.2006
- Местоположение: с. Варна
- Кара: MB w212 AMG
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Реално цената и е около 680лв, и термостата около 130лв. Помпата е електрическа и е свързана с ЕКУ на мотора, и като цяло няма нищо общо с нормалните помпи.
Температурата може да я видиш по следния начин: задържаш копчето за километрите и като влезеш в скритото меню превърташ със натискане до 19, въвеждаш сбора от последните пет цифри на рамата и после отиваш на меню 7.
Нали знаеш че работната температура е променлива от 72 до 112 градуса, като мине 112 трябва да ти изписка че е загряла колата.
- armen
- Регистриран на: 19.11.2004
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 535d
- Детайли за колата: E30 convertible
- armen
- Кара: 535d
- Jenerala
- Регистриран на: 17.10.2007
- Местоположение: Plovdiv, Bulgaria
- Кара: F10 525d AT
Колегата armen е изключително прав(също от личен опит). Ще си позволя да дам един съвет, всеки който забележи че зимата колата му има нужда от малко повече натискане за да върви като лятото или разхода му е осезаемо завишен (както при мен 2-2.5л.), веднага трябва да отключи скритото меню и да проследи температурата и както каза колегата по горе термостатите ви са за смяна, но аз ще добавя пак от личен опит. СМЕНЕТЕ ПЪРВО МАЛКИЯ ТЕРМОСТАТ мисля че се казва "термостат на АГР-а" , ПЪРВО че е по-евтин, ВТОРО сменя се за 10мин. и не повече от 10лв., а не както на мен в един сервиз ми искаха 40лв. за смяна ама без да стоя до колата
и ТРЕТО както на предното ми Е46 така и на сегашното Е91 смених големия термостат, но и в двата случея се оказа че проблема е в малкия.
УСПЕХ!!!
УСПЕХ!!!
- drianov
- Регистриран на: 2.10.2010
- Кара: BMW F10 530d, Qashqai 1.6dCi CVT
- Детайли за колата: BMW F10 530d
Nissan Qashqai 1.6dCi CVT
При мен също има проблем с термостатите... Откакто е по студено с температури около 0-та колата не успява да загрее. Температурата достига максимум 60 градуса дори и при сравнително дълги градски курсове (10-20 км). Прави ми впечетление че 50 градуса достига за броени минути и след това много бавно, дори на моменти невъзможно да стигне 60 градуса. Интересното е обаче че веднъж направила 65 градуса колата загрява доста бързо до 80 градуса и след това започва да поддържа 80-85 градуса и дори при спускане на скорост не пада под 80 градуса
Ако навън е топло, примерно около 10 градуса си прави директно 82-83 градуса и нямам проблем с отоплението
Сега ясно е че термостатите са 2, но някой може ли да поясни как са вързани - паралелно или последователно? Ако малкия е дефектен какви са симптомите? Ако е големия е дефектен какви са симптомите?
Иначе в понеделник съм в Дару кар и ми искат 404 лв за двата термостата и антифриз. Ясно е че ако само малкия е за смяна ще ми излезне доста по евтино защото няма да се сменя антифриза, а и на всичкото отгоре разбрах че е по сложна процедура и се притеснявам да не ми "зас**ат" колата...
- Jenerala
- Кара: F10 525d AT
При мен държеше 70-75, смених основния 70лв. и - никаква разлика (т.е. бил е здрав) от това разбирам че дори и здрав от него повеяе нищо не зависи, смених малкия 35лв. и сега си прави 87-94. Това са съвети от опит, за по-професионални съвети ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ.
