Климатика спря да работи!
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: Е90 320d
Мнение от speedfreak » 06 Юни 2011, 3:55
Колеги, давайте съвети. От доста време чувах едва доловим шум от таблото, когато е пуснат климатика. Вчера като излизах за първи път за деня с колата, при пуснат климатик от таблото се чуваше доста силен виещ звук. При следващото качване в колата независимо дали климатика е включен или изключен, както и от степента, на която е настроен, не влизаше никакъв въздух в колата.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Климатика спря да работи!
Мнение от Mollov » 06 Юни 2011, 11:57
Предполагам инфо. таблото на климатика ти работи (т.е. цифрички и т.н.), но въздух не излиза.... имаш най-вероятно проблем с ел. магнитните клапани... ходи на диагностика, би трябвало да ти излезнат един куп грешки в раздел "климатична уредба"... при мен на 1-цата ми го беше направило веднъж, като след 30 минути ръчкане от моя страна по климатроника (копчетата му, превключване между различните зони на обдухване, спиране, пускане и т.н.) изведнъж се отпуши и заработи... ходих на диагностика, имаше 6 или 7 грешки - ел. магнитен клапан на краката, ел. магнитен клапан централна конзола и т.н. и т.н.... след изчистване на грешките не се появиха отново, както и проблема... и така...
Кара: Е90 320d
Мнение от speedfreak » 06 Юни 2011, 19:27
Всичко си свети на климатика, просто не излиза въздух. Дано наистина да е предизвикано само от грешки, защото предполагах, че нещо е изгоряло. Ще пробвам дали ще се оправи с ръчкане, а после на диагностика. Мерси колега! :bchug:
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 15 Юни 2011, 22:13
speedfreak написа:Всичко си свети на климатика, просто не излиза въздух. Дано наистина да е предизвикано само от грешки, защото предполагах, че нещо е изгоряло. Ще пробвам дали ще се оправи с ръчкане, а после на диагностика. Мерси колега! :bchug:
Колега най-вероятно ти е изгорял мотора на вентилатора на купето щом си чувал стържене значи втулките са затегнали и е изгорял мотора.
Регистриран на: 23.09.2010
Кара: 320д
Мечтае да кара: hibrid
Мнение от 90e90e » 12 Авг 2012, 23:26
А след мотора и бушона...
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
Регистриран на: 28.09.2008
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 18 Сеп 2012, 19:56
И се пак какво се оказа ? Има ли развитие ?
Назад към E90/E91/E92/E93
