Проблем с PDC(парктроник)
5 мнения
- galant
- Регистриран на: 14.12.2008
- Кара: само Месершмити
Колеги имам проблем с парктроника.Колата е с преден и заден парктроник и не работи.Бутона който е на таблото за включване и той не реагира.Видях бушона-здрав е.Ако има някакви релета и нещо друго свързано с проблема казвайте.Поздрави!
Re: Проблем с PDC(парктроник)
има цяла платка от зад над акумулатора ти - ако тия ти се е прецакала - най добре на диагностика ще ти покаже
- galant
Проблема е решен!Модула отзад се е намокрил леко и беше окислило и прегоряло едното краче на единият чип.Намериха пътеката,байпас и всичко е ОК.За да не се повтори драмата,увих в найлонов плик модула,опаковах го със скоч и въпроса е решен.
п.п.Колата е 1-ва серия а те си имат този проблем
- jokera_x
- Регистриран на: 13.09.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW 118d; AUDI A4 TDI
Колеги днес най после си намерих блока за управление на парктроника на Bosch 0 263 004 173, сложих го пръснах буксите с контактен спрей, включвам на задна но не иска да "пищи", когато докосна датчиците се усеща пулсация но без да издава звуков сигнал вътре, колата няма бутон за спиране на парктроника. Ходих при мой приятел който има kts закачи колата и няма грешки, отива захранване всичко уж е наред но не.
Колеги помагайте спешно със съвети!
Колата е 1-ца E87
Колата е 1-ца E87
Карай УМНО, стигни ЖИВ!
- galant
Колега,отвори пластмасовата кутия и изкарай платката.Почисти я ссъс спирт и четка за зъби,цялата и между крачетата на чиповете.Виж дали има поражения от вода(пример на снимката по-долу-моят проблем)Ако има звънни ми на 0893/622260.Имам близък който работи в гоооолям сервиз за електроника и ще ти свърши работа(ако искаш разбира се).Ако не е от платката си извади лайсните с датчиците и виж дали няма откачен.Ако има и един-парктроника е "мяу",т.е. без един датчик няма да работят всички,но дали не контактува или е фирясал е отделен въпрос.Натисни хубаво буксите на датчиците защото понякога ти се вижда че е ОК,но дефакто не ещракнал.Успех!
5 мнения
