Дистанционното не работи Е90
10 мнения
Хора помощ!!!
Дистнционното спря да отключва и заключва иначе колата пали.
Какъв може да е проблема?
- SLav_Bs
- Регистриран на: 17.02.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: каквото набара....
- Мечтае да кара: BMW e**
Re: Дистанционното не работи Е90
Батерията да е заминала.Предполагам...
Красив,
Дали пък не е характерния за Е90 преди фейса проблем с централното заключване?
Виж ето тук: viewtopic.php?f=112&t=219492
Има и други теми по въпроса. Може да се окаже нещо такова.
От оскъдната информация обаче, която си подал за твоя случай, много трудно ще се намери някой, който да ти покаже къде точно е "ключът от палатката".
И не забравяй да споделиш като стане ясно какво е било и как си се преборил с него!
Успех!
Успех!
Оскъдно е инфото но....
От това което видях всички имат проблем с някоя от бравите.
При мен всички работят отключвам и заключвам с ключа, както и с бутона в купето.
Просто слязох от колата заключих я и след това не можех да я отворя с дистанционното.
Това е в общи линий.
Сега ще разгледам още чуждите форуми, като оправя проблема ще кажа каква е болжката.
Но чакам идеи.
Но чакам идеи.
- taralej
- Регистриран на: 22.10.2010
- Кара: e90- 320D
- Мечтае да кара: M3
колега , аз имах същия проблем ..при мен остана отключена само задна дясна врата. и багажника .... опитах да си сменя сам въпросния бушон №57 по схемата ..но нещо не се справих , пък и съм патил от фалшиви бушони и просто си отидох в Дару.... там естествено ми смениха цялата брава на вратата и с бушона и висенето на колата 2 часа вътре , си излязох със 160 лв.сметка , така че ако успеешсам да бръкнеш в жабката и да смениш бушончето - но гледай да е 20А..... може и да минеш по тънко.
- sapio
- Регистриран на: 20.09.2010
- Кара: бензинояд
Трябва да имаш още един ключ - пробвай с него.
При мен имаше подобен проблем. Отключих си колата, покарах и после не искаше да се заключи. Заключих я от бутона в колата, след това вдигнах стъкллото. Хубаво, ама не искаше и да отключи. Отворих с механичния ключ. После пак покарах малко и се прибрах. Взех си дргуия ключ, отивам - с първи пак не отключва. Щракам с втория и всичко е наред. Известно време ходих с двата, за всеки случай. Обаче си се оправи и до сега няма проблеми.
- sapio
- Кара: бензинояд
А защо мислиш, че не е батерията? Защото палиш с него ли? Ако е заради това грешиш - дори с изтощена батерия ще запали, доколко знам.
Хубаво е, ако мислиш да си я караш, а не да я продаваш, да събереш някой лев за още един ключ... за всеки случай.
Аз ключ че ще купя ще купя.
Но след като пробвах с един диагностик да обучим друг ключ пак нямаше ефект.
10 мнения
