E9x M57 информация и тунинг
- The_Bear
- Регистриран на: 12.02.2017
- Местоположение: Враца
- Кара: с три педала.
- Детайли за колата: E61 530d (218) 2004
Re: E9x M57 информация и тунинг
Сега се връщам от Човека, малко взе да му идва нагорно с мен, ама... Пак ми казва, че тези неща не са ми проблем, по принцип знае къде са техните карти, но няма смисъл да си играе да ги ръчка, при положение, че нищо не променят. Каза ми пак че ДПФ-а се спира с някакви switch-ове, че с това, което е направил няма как да ми се пусне регенерация и щом не ми излизал "чека, червения" нямало повод за притеснение. Почти беше тръгнал да ми прави всичко да ми показва нула, но аз се отказах и само нещо направи, за да не ми се появяват трите грешки, близкото бъдеще ще покаже дали е успешна процедурата. Взе да ме набира страх, защото ми каза едва ли не, че може всичко така да се направи, че да не ми излизат никакви грешки, пък нещата съвсем да не са в ред. Каза, не съм направил 1 и 2 беемвета, на курове съм ходил за тая работа, не знам кой ти ги приказва тези неща и с какъв софтуер работят, имало някакви които триели целите таблици ли рече, какво ли... Не знам. Лично не съм в час с тези неща, а ми се иска поне малко с малко да разбирам... Ама трябва да се намери някакъв източник за четене/ограмотяване.
Споменах му за проблема с "изчезването" на турбото, каза че може да е заради спукания колектор. Тези дни ще го сменя с чугунен, че и мен ме дразни свиренето, а и да не взема да се възпламеня. Преди ремапа го нямаше този проблем
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Говорил ти е за триене на таблицата за грешките.
За съжаление това, което искаш да научиш, въобще го няма свободно в нета, еле пък като уроци със стъпка 1, 2 и т.н
Здравейте, карам вече почти година ремапнато 335д със стокова генерация, наличен ДПФ и ЕГР и до сега не съм имал никакви проблеми, но преди около месец ми даде грешка за запушен ДПФ. Мощността намаля и беше така 2-3 дни, но я издухах извънградско и се оправи, и до ден днешен не е имало проблем. Но все пак съм наясно, че е въпрос на време, та да премина по същество. Искам да премахна ЕГР и ДПФ, и да сложа даунпайп. Въпросът ми е трябва ли колата да се настройва (ремапва) наново след манипулацията, тъй като в момента е мапната доста добре.. и евентуално кой би могъл да ми свърши работа кадърно (премахване на ЕГР, ДПФ и слагане на даунпайп), може и на ЛС, цената е без значение.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Трябва разбира се, егр-а и дпф-а са част от картата на ДДЕ, след като ги махнеш трябва да се изключат като процес от работата на двг.
Отделно като ги няма можеш да постигнеш доста по добър резултат като коне.
Но смръднята която ще се разнася след теб няма да ти хареса със сигурност ако си паркираш колата в гараж.
- The_Bear
vicho написа:klintan66 написа:Конкретно някой занимава ли се с изработката на downpipe в България?
На мястото на дпф ме интересува какъвто е правил колегата The_Bear .
+1 за Кошмара... заварките с аргон ги прави, като нарисувани!!!![]()
Ползвате ли задното гърне (шумозаглушителя), когато правите такива нови тръби или карате без него?
Питам, защото като бях откачил всичко след катализатора (виждаше се питата) реших да пална да видя за какъв рев ще стане въпрос... Оказа се обаче, че колата беше изключително тиха, даже така отидох за софтуерното премахване на ДПФ-а, за разни части из града и т.н. Като не натискаш силно, бучи леко, но си е поносимо, чува се ясно специфичния звук на турбото. Като закачих отново задното 20 килограмово гърне всичко си стана както преди, когато имаше и ДПФ.
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
аз имам сериозен опит ...
само с избушен дпф (стоковото гърне веднага след турбото което държи питата), разлика във звука НЯМА ... колата е тиха, като тролей
само даунпайп + средно гърне + крайно - колата е една идея шумна и то в много високи обороти и то на затворени пространства, например тунел, иначе ако си караш нормално разлика няма
даунпай + тръба на 76мм до крайното гърне (т.е. от турбото назад само с крайно гърне) - това за мен е най-добрия вариант колата е шумна, бучи, но няма резонанс... чува се разтоварването на турбото много отчетливо, което е яко
от турбото до отзад на 76мм без никакви гърнета - колата е брутална - на тихи обороти бучи та е леле... като караш с вдигнати прозорци бучи като бензинова 330-ска особено около 2,000рпм, нагоре почва на трещи... има гърмежи сериозни, ако влезеш в прекъсвач на 1-ва и 2-ра си е като лаунч контрол на s3-ка.. резонанс ИМА... около 1800-2000 оборота е доста кофти за поддържане на скорост... нагоре изчиства, надолу бучи, но по-леко...
разтоварването не се чува...
и те така... минах през всичко...
- The_Bear
vicho написа:аз имам сериозен опит ...
Е добре де, ама на кое точно викате даунпайп? Даунпайп синоним ли е на премахнат или избушен катализатор?
При мен в момента си има катализатор, който фабрично си е в отделен корпус от ДПФ. После имаше ДПФ, който сега го няма и тръбата мисля си е стокова 76мм чак до крайното гърне.
Ето, да се не скара някой, гугнах:
Downpipe-а ти е ТЪЪЪРБАТА излизаща от двигател и стигаща до хоризонталната част на генерацията.
- vicho
- Кара: M340i
това което закачаш на турбото
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Някой колега има ли опит с перките на 335д.
Какъв е примерно разумния вариант перка за студената част на голямата турбина ?
За милиони-няма закони.
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
- don't be
chris_barnes написа:Екстремния е 75
Sent from my BLA-L09 using Tapatalk
А другия колега ? 50 или на 54 се преминава ?
- chris_barnes
- Кара: F11
Информация за Borg Warner K26 - https://agpturbo.com/borg-warner-k26/. Според сайта, диаметъра на перката фабрично е 64. Смятам, че до 70 си носи без никакъв проблем, НО това трябва да ти каже сервиза който ще извърши манипулацията
- vicho
- Кара: M340i
