работна температура е91 дизел
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: работна температура е91 дизел
Мнение от adovet » 15 Яну 2017, 0:04
Taruno написа:
kontobo написа:Здравейте отново, днес направих експеримент с колата, загрях я на място и стигна до 97 градуса , без да пускам парното и се включи перката , като това ми отне около половин час и после включих парното пак на място и след десет минути отиде на 76° . Дайте мнение Моля. :bang:
Дразниещо е 3 човека да ти казват да смениш термостати и ти пак да не го сменяш това ти е най-евтиния ремонт, сменяш двата и всичко ще се нормализира.
Човека може да е фен на криотерапията
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: 330xDrive e91
Мнение от worst » 16 Яну 2017, 3:30
Колеги,я кажете следите ли си температурите от скритото меню,като паднаха температурите. Значи днес на извънградско каране при външна температура -10 градуса и включено парно колата държи около 80 градуса -+1-2 градуса(след спиране на парното започва да се покачва темп и като го пусна пак пада около 80). Термостатите са сменени с нови (оригинални). На градско не я засекох толкова(3-4км),но качи до към 85. Това нормално ли е ? Иначе колата загрява нормално бързо и до преди няколко дни/седмици като съм гледал температурата е била около 90 градуса.
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 16 Яну 2017, 11:31
Моята на място, с парно, след като веднъж вече е загряла, държи 87-88..което е нормално, с оглед, че на 88 започва да отваря термостата.В движение държи 89-90, на изкачване 91-2.....на спускане 86-87....така трябва да се държат колите зимата.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 16 Яну 2017, 18:16
Satanism написа:Моята на място, с парно, след като веднъж вече е загряла, държи 87-88..което е нормално, с оглед, че на 88 започва да отваря термостата.В движение държи 89-90, на изкачване 91-2.....на спускане 86-87....така трябва да се държат колите зимата.
И моята ако пада нещо е най-много до 86 и после пак почва да качва
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 16 Яну 2017, 19:21
Моята вдига и до 97 като види зор, дали при катерене, дали при пързаляне, но на равно когато почти няма натоварване пада до 85/86, а на спускане и до 83 ми е падала.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
Кара: 330xDrive e91
Мнение от worst » 16 Яну 2017, 20:03
Днес я покарах градско и за 5-6 км направи 91 градуса на вкл. парно,след което си държеше тази темп. Предполагам,че поради ниската външна темп. и спокойно каране не е могла да загрее достатъчно :dunno: Какви са температурните условия за ДПФ регенерацията ?
Регистриран на: 28.06.2013
Детайли за колата: 320d
Мнение от vixx » 17 Яну 2017, 1:04
Не мога да я накарам да мръдне от 87-88 градуса мойта. Последния опит ми беше преди около седмица, на яките минусови температури.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 17 Яну 2017, 10:21
vixx написа:Не мога да я накарам да мръдне от 87-88 градуса мойта. Последния опит ми беше преди около седмица, на яките минусови температури.
Подкарай я с повечко газ до алеко или към копитото и ще видиш и 100 градуса по баирите :mhihi:
Кара: 330xDrive e91
Мнение от worst » 17 Яну 2017, 19:08
vld написа:
С изключени стабилизиращи системи и 105 градуса се постигат без напрежение :)
Регистриран на: 27.10.2007
Кара: Е91 320d
Мнение от Жоро 320и » 01 Апр 2017, 14:13
Колеги купих е91 320д с N47, много бързо загрява до 96-7 градуса, като често стига 98-9 градуса! Малко се притеснявам, че грее толкова и че перката почти постоянно работи! Колата е с жалузи които не се отварят,нито като се включи перката, нито при други обстоятелства. Те на механизъм ли са, ел ли са, как се командват?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 01 Апр 2017, 14:39
При мен се отварят на 102 градуса, преди това са затворени. Можеш превантивно да и имиеш радятора отвътре навън​.
Кара: Е91 320d
Мнение от Жоро 320и » 01 Апр 2017, 15:20
vld написа:При мен се отварят на 102 градуса, преди това са затворени. Можеш превантивно да и имиеш радятора отвътре навън​.
Как да го измия от вътре навън? Не знам над 100 ще се отворят ли, но на 97-8 не се.... твойта къде ги качва над 102? И да разбирам ли, че това и е работната температура и си е ок?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 01 Апр 2017, 18:25
Жоро 320и написа:
Ами не съм 100% сигурен за N47 ако термостата му е като на M47 и M57 на 88гр. вероятно и перката е програмирана да работи със същите параметри, тоест на 97 се пуска на първа степен, на 105 на втора.
Как да я провериш, подкрараяй я с повечко газ ня някой баир със пусната температура на борда и ще видиш, като мине 100 градуса спри и погледни отпред какво става, вероятно ще ги отвори.
Аз съм ги виждал отворени моите само лятото.
Такава им е температурата, ако караш с пуснат климатик и висиш на едно място ще седи около 88, види ли зор се качва, спускаш ли по нанадолнище продължително и 86 ще видиш.
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 02 Апр 2017, 9:21
И при мене се отварят на 102, но забелязвам също че по някога когато се включи и изключи перката се отварят и на по ниска температура
Кара: Е91 320d
Мнение от Жоро 320и » 04 Апр 2017, 8:35
adovet написа:И при мене се отварят на 102, но забелязвам също че по някога когато се включи и изключи перката се отварят и на по ниска температура
На наква кола? Иначе около колко се върти температурата?
Назад към E90/E91/E92/E93
