водна ел. помпа за парно
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 7.04.2008
Местоположение: СОФИЯ
Кара: G30 530D
Мечтае да кара: Тротинетка Lime
Re: водна ел. помпа за парно
Мнение от Airdust » 10 Дек 2016, 17:02
baga написа:Няма никакъв смисъл. Ремонтът става за нула време /ако няма много поръчки преди теб/, не си заслужава да се чудиш, с какво да шунтираш и да обезвъздушаваш два пъти. Най-добре звъниш на момчето /предупреден е, че ще му постна координатите във форума :mhihi: / ако не е затрупан с работа, сваляш, носиш, изчакваш и после монтираш.
Ще взема и аз да я занеса да видим какъв ще е ефекта.
Регистриран на: 28.06.2013
Детайли за колата: 320d
Мнение от vixx » 11 Дек 2016, 12:21
Airdust написа:
Mи давай и пиши после, че да свалям и аз.
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: e90 320d 163hp 2006
Мнение от baga » 24 Дек 2016, 1:23
vixx написа:
Airdust написа:
Явно на мен ми нямаш доверие! :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 25.04.2009
Кара: BMW G31 540xd / BMW Z4 E85 3.0si
Мнение от PabloEscobar » 24 Дек 2016, 9:17
Четките са с размери 5х5х11 мм ако някой реши сам да си ги сменя. 90% това е проблема.
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 06 Яну 2020, 22:52
Направи ми впечателние,че като пътувах до Варна по магистрала имах добро парно,но като спра примерно на бензиностанция или някаква отбивка парното беше по-слабо.
Веднага се сетих от къде може да идва проблема --- > допълнителната водна помпа на запален двигател я ударих 2,3 пъти с чукче :lalala: и парното се засили на празен ход.
На другия ден давам на контакт с пуснато парно и помпата се чува,че работи,но някак си все едно стърже някъде и пак беше слабо парното на празен ход.
Днес смених четките и се чува както трябва и парното на ниски обороти е вече както трябва.
Един съсед ми каза смени и лагерчето (вътре в помпата) но нито знаех как се сменя нито къде да го търся пръснах му ВД40 и това беше :mrgreen:
Колата е Е46.
Регистриран на: 2.04.2021
Кара: E90 330d 2008 N57D30A
Мнение от S14 » 06 Апр 2021, 20:25
Да повдигна темата след една година, че се мъча да изчистя единствената грешка засега - допълнителната водна помпа. Най-вероятно е стандартния проблем - четки, моторчето почти не дава верига: 2.5 МОм-а. Реста се включва (над 60 градуса), но мотора мълчи. Посъбрах информация и реших да проверя кога точно се подава напрежение на буксата на мотора и останах изненадан: моторчето се включва още при първото натискане на ключа (не на контакт, без да се пали колата) и си работи без прекъсване до две минути след гасене и изваждане на ключа и излизане от колата. След това всяко отваряне на вратата го пуска пак и общо взето то си работи непрекъснато докато има някакво движение около автомобила, в смисъл, че волтметъра отчита 12 в. Явно това нещо се върти почти непрекъснато и това обяснява стандартното износване на четките при толкова много колеги. Почвам да се чудя дали да го пипам или да си запазя малко акумулатора, все пак е 15 Вт. Някой с работещо такова може ли да потвърди, че това нещо работи постоянно щом усети присъствие в колата? Трябва да си попълня профила - Е90 330Д 2008 N57.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 08 Апр 2021, 21:03
Отчиташ 12в, щото са ти прекъснали четките, тоест няма товар. Не върти за щяло и не щяло, направи си го, няма да ти скапе акумулатора.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от S14 » 09 Апр 2021, 9:44
ivoaudi написа:Отчиташ 12в, щото са ти прекъснали четките, тоест няма товар. Не върти за щяло и не щяло, направи си го, няма да ти скапе акумулатора.
Точно затова питам, защото не ми се вярва мотора да върти непрекъснато! Ще сменям четките и ще напиша резултата - мерси!
Мнение от ivoaudi » 09 Апр 2021, 12:42
От режимите, които си описал, съществува наистина момент, когато се включва при загасен мотор за да превърти водата и да поохлади мотора над някакви градуси. Това в някои версии на софтуера и с някои уточнения доколкото знам.
Само за инфо го казвам, може да ти е интересно. Някой може да хвърли повече светлина.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 16.03.2019
Местоположение: Пловдив (за момента)
Кара: пенсионерската
Мечтае да кара: самолети и лодки
Детайли за колата: E91 320d М47
Мнение от zzafirov » 09 Апр 2021, 15:13
При мен я имаше същата драма - за 30лв. помпа от морга, която на 12в завъртя и вече имам екстра парно :D
Мнение от S14 » 26 Май 2021, 22:18
Купих си четки и най-сетне намерих време за ремонта на моторчето. Както пишат, при откачане на маркучите изтича по-малко от литър и може да се събере без да се прави голяма свинщина. Моторчето се оказа в перфектно състояние като изключим четките - бяха останали 4 и 6 мм, новите са по 10 мм и смятам, че това ще реши проблема!
Мнение от baga » 01 Юли 2021, 8:27
Хайде сега кажи, от къде купи четки и лагерче, моля.
Последна промяна baga на 01 Юли 2021, 14:15, променена общо 1 път
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от koziak » 01 Юли 2021, 14:11
Налага ли се обезвъздушаване след смяната на помпичката?
Мнение от baga » 01 Юли 2021, 14:16
Да!
Мнение от S14 » 15 Юли 2021, 15:07
baga написа:Хайде сега кажи, от къде купи четки и лагерче, моля.
Магазин авточасти Фуго на ул.Одрин 125 (до Симеон), купих полски четки 5х5х10 и станаха точно. Лагерчето се въртеше мазно и без луфт та не съм го сменял!
Предишна
Назад към E90/E91/E92/E93
