Въпроси относно 325д
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Въпроси относно 325д
luvri90 написа:и аз така помислих време му е за смяна вече. Доколкото разбрах за моята кола ще трябва акумулатор серия AGM нали ?
има ли значение че колата има - Brake Energy Regeneration ?
това влияе ли на избора и доколкото съм разбрал след смяната трябва да се регистрира новия акумулатор за да го зарежда правилно колата . Има ли нещо специфично при самата смяна или е както на всяка кола и не пречи да няма ток докато се сменя акумулатора ?
Да, трябва ти АГМ. Трябва ти да е същия капацитет, тогава само регистрираш. Ако се различава по тип и капацитет, трябва и кодиране.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Никаква драма, разкачаш стария, слагаш новия, регистрираш смяната с ИНПА че е най лесно, не че с ИСТА е трудно, ама нали.
Най-изгоден е на банер 92аh AGM, аз като купувах беше 319лв. като върнеш стария идва на 280-290. и има 3г. гаранция.
- luvri90
- Регистриран на: 21.10.2016
- Кара: Е91 325д
- Мечтае да кара: Nissan GT-R
Здравейте колеги , имам въпрос - във варна или добрич някой знае ли откъде мога да си взема кабел за диагностика за колата .Искам да отида на място и да го взема ... Другия въпрос какъв точно трябва да е кабела за мойта кола . Благодаря ви предварително!!
- Todor Borisov
- Регистриран на: 5.12.2013
- Кара: BMW E90
- Детайли за колата: Sedan, M57
Ако ще правиш диагностика с INPA ще трябва да си намериш K+DCAN USB Interface OBDII.
Друг вариант е с блутут адаптер например Carly.
Поздрави,
Поздрави,
- luvri90
- Кара: Е91 325д
Здравейте колеги , ще сменям маслото и днес купих каквото ми трябва, но чак в къщи забелязах че масления филтър е бил натиснат и е повреден.Имам въпрос мога ли да го сложа така или да взимам нов?
Прилагам снимка....
Прилагам снимка....
- vld
- Старши ентусиаст
- luvri90
- Кара: Е91 325д
Здравейте колеги, появи се неочакван проблем два дни преди пътуване до чужбина. Вчера по време на движение колата си угасна сама, нищо никъде не светна запали и си вървеше нормално до снощи. При пътуване за Варна и подаване на газ рязко идва момент в който колата придърпва, забива муцуната за секунда и се набира нормално прави го когато иска и няма значение на коя скорост съм. Най често го прави при ускорение на около 1900 - 2000 оборота. Въпроса ми е някой имали идея от какво може да е това, възможно ли е да е от лоша нафта. При положение че нищо не ми свети за проблем а буквално в понеделник сутринта ми предстои пътуване 1700 километра какво мога да направя има ли някой колега да я за качим за грешки в района Добрич- Варна поне да знам ако има проблем къда да го търся. Благодаря предварително!!!
