E92: Процедура при DPF грешки 480A и 481A
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 7.04.2011
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Re: E92: Процедура при DPF грешки 480A и 481A
Мнение от hus0 » 14 Авг 2016, 22:30
То е добре да се смени но колко ще струва това новото? Неразбирам германски но по снимките се вижда май че ще е по-добре от оригиналното.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 15 Авг 2016, 8:24
hus0 написа:То е добре да се смени но колко ще струва това новото? Неразбирам германски но по снимките се вижда май че ще е по-добре от оригиналното.
http://www.ebay.de/itm/DPF-Dieselpartik ... 2eec029cf1
420E с доставката.
Въпроса е да разберете защо се е задръстил стария, дали просто му е дошло времето или има някой компонент по колата който го задръства.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 15 Авг 2016, 8:28
vld написа:Въпроса е да разберете защо се е задръстил стария, дали просто му е дошло времето или има някой компонент по колата който го задръства.
Това е много важно!
Регистриран на: 6.11.2009
Кара: E91 325d 2008
Мнение от motofan » 15 Авг 2016, 8:40
vld написа:
420E с доставката.
Този от твоя линк е рециклиран, а този от моя е нов (разбира се не е оригинален ).
Моя засега е с прилични стойности, но беше ми набил въпросната грешка,заради не работещ датчик за температурата на въздуха на входящите газове преди ДПФ а. и не беше регенерирал 4000 км.
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 16 Авг 2016, 23:29
Ако набиваше тая грешка заради тоя датчик не би ли трябвало да даде грешка и за него, ако е било от него де.
Кара: E91 325d 2008
Мнение от motofan » 17 Авг 2016, 9:06
hus0 написа:Ако набиваше тая грешка заради тоя датчик не би ли трябвало да даде грешка и за него, ако е било от него де.
Да точно така беше, само че грешката за датчика не можеш да я изтриеш, а другата се трие. :yes:
П.с. Чакам днес или утре да дойде OTG преходника за телефона и ще видим дали след 3000км има нещо.
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 17 Авг 2016, 9:17
Коя грешка ти набиваше 480а или 481А на мене постоянно ми изкарва 480А след като я изтрия.
Кара: E91 325d 2008
Мнение от motofan » 17 Авг 2016, 10:06
hus0 написа:Коя грешка ти набиваше 480а или 481А на мене постоянно ми изкарва 480А след като я изтрия.
Нямам спомен, една от 2 те беше, но след 4000 км без регенерация показваше 12-13мб на празен ход и около 50 при 2000 оборота.
Ако сега има нещо записано ще споделя
Мнение от Taruno » 17 Авг 2016, 10:10
Ако ти я изкарва постоянно е за сваляне филтъра и чистене
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 17 Авг 2016, 12:58
Някой може ли да даде някакво логично предположение, защо иста не иска да ми изкара данни за налягането на празен ход?Пише run engine in idle и това е, колкото и време да седя там.Като кликна некс, отива на теста за 2000рпм.На него, както и на газ до долу, си изкарва данните без проблем.
Това ми е случва откакто се ремапнах и само веднъж успях да изкарам данните за празен ход.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 17 Авг 2016, 14:32
Satanism написа:Някой може ли да даде някакво логично предположение, защо иста не иска да ми изкара данни за налягането на празен ход?Пише run engine in idle и това е, колкото и време да седя там.Като кликна некс, отива на теста за 2000рпм.На него, както и на газ до долу, си изкарва данните без проблем.
Нямам идея по проблема ти, ама ми стана интересно за мапа имаш ли графика да покажеш какви са параметрите преди и след ?
Мнение от Satanism » 17 Авг 2016, 15:48
vld написа:
Ако питаш за коне, постнал съм графика в темата за 320д ремап.
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 18 Авг 2016, 17:28
Днеска ходих на диагностика колеги. Изкарва ми още грешка 480А. Пуснахме принудителна регенерация и излязох на магистралата. Като се върнах пак закачихме лаптопа и имаше изписана 480А а си показва че колата е направила регенерация преди 2700м. Гледахме и за налягането на собстени обороти е към 14милиатмосфери и на пълна гас 132 милиатмосфери показа. На около 2к оборота беше към 60-70. Незнам тия милиатмосфери как се обръщат в милибарове или е същото ползваха програма на Делфи май се казваше. На магистралата карах на 4та с 120км/ч на 2800 оборота. Температурата на баир стигаше 102 градуса а надолу по баир 90 градуса. Скоро имам пак да пътувам извън града и пак ще пробвам.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 18 Авг 2016, 22:06
Позадръстен е колега, вероятно трябва да го сваляш да го чистиш, с тия стойности за седмица ще светне пак.
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 18 Авг 2016, 22:58
На таблото нищо не ми свети просто записва тая грешка 480А. Какви трябва да са стойностите на 3 литровите дизели за налягането? И как да разбера дали някой датчик не е заминал не ми изписва никакви грешки.
Назад към E90/E91/E92/E93
