полезно за собствениците на 325i и 330i
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Re: полезно за собствениците на 325i и 330i
Точно това означава К-то . N52N , K , KP - все са ревизи на N52, може би имат незначителни ралики ,ако изобщо имат някакви. Просто ме учудва, че на колегата двигателя е с магнезиев капак, а не с пластмасов. Какво точно ви пише на самия двигател като модел, при мен има бяла лепенка с черни цифри и букви отпред ,до соленоидните клапани близо?
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
vassil_bk написа:Някой знае ли каква е разликата между N52K и N52N?
Моят мотор е N52K, с алуминиев капак на главата е, със стария декоративен капак (като на N52), нямам маслен сепаратор (както е N52N) и не е с директно впръскване (както е N52)...
N52 не е с директно впръскване, a N53. Мисля, че различните букви са някакви изменения според пазара и има вариации в дюзи, интейк и вероятно във вала на изпускателните клапани (последното е предположение в един американски форум).
- vassil_bk
- Регистриран на: 20.10.2008
- Кара: купета
Да, N52 не е (както съм написал), но мислех, че N52N е с директно, ама явно и той не е...Leon написа: N52 не е с директно впръскване, a N53...
Ето какво намерих в нета като кратко описание на разликите, но това е само между N52 и N52N... Останалите модификации, като N52K, нещо не ги намирам...
Most significant differences are: New engine management, new HFM (digital), new throttle, plastic valve cover with integrated crank case vent valve and oil separation, stronger connection rods,exhaust valve stem increased, new electric water pump and lightweight camshafts.
- gustav_
- Регистриран на: 6.05.2012
- Местоположение: Spain
- Кара: Toyota Avensis 2.0D
- Мечтае да кара: BMW M4
В интернет и по точно от wikipedia прочетох че проблема с тракането го има :''N52 (3.0L) engine fitted with manufacturing date prior to November 2008.'' Tова значи ли че 2.5 няма такъв проблем?
- Leon
- Кара: 328i
След март 2007 всички N52 са 3л обем, познават се по това, че моторът е с черен пластмасов капак, а не сребрист. Също така са с постоянен филтър за картерните газове, вграден в капака на клапаните.
- kraska
gustav_ написа:В интернет и по точно от wikipedia прочетох че проблема с тракането го има :''N52 (3.0L) engine fitted with manufacturing date prior to November 2008.'' Tова значи ли че 2.5 няма такъв проблем?
Напротив, дори е по-често изразен там.
@Leon , по какво може да се разпознаят , че не e N53?
Моята кола е е92 325и, произведена август 2007. С черен пластмасов капак съм. Не би ли трябвало по думите на колегата leon двигателят да е 3.0 ? Аз доколкото знам е 2.5...
- Leon
- Кара: 328i
3 литра е двигателят, можеш да си провериш по ВИН. Не съм сравнявал специално външни разлики между N53 и N52K, но капакът на мотора е малко по-различен (N53 е по-широк и има допълнителни издатини отгоре, откъм колекторите) и пред казанчето на хидравликата има една черна кутия (прилича на топлообменник), която при N52K. Но това може да зависи от конкретна година или друго, не твърдя, че е отличителна характеристика, просто съм го забелязвал случайно.
- kraska
Виж белия стикер отпред на двигателя какво пише, до горната част на ремъка, че ми стана интересно.
По ВИН излиза това: Дата на производство: 22/08/2007
Двигател: N52K - 2.50 л (160 kW)
- Leon
- Кара: 328i
Хмм, интересно... 2.5л. N52K. Явно след 9.2007г. стават само 3л. (мислех, че смяната тогава е само за американските коли, които вървят със закъснение по принцип). Прати ми VIN-а на лс, ако нямаш нищо против да проверя на 2-3 места, да видим какво ще покаже.
- vassil_bk
- Кара: купета
По ВИН и моята я дават да е с N52K, обаче черния декоративен капак, който е сложен над мотора, най-вероятно не е от моята кола и трябва да е от сивия - както са на Е60 и Е90 моделите до 2007-ма. В официалните сервизи много и се дзвериха и така и не можаха да ми кажат какво става...Leon написа:Мда, явно и за европейските коли "смяната" на моторите е 9.2007 (мислех, че е само за американските), изпуснал си за един месецЗначи трябва да проверя за кои пазари се монтира от март 2007г...
- Leon
- Кара: 328i
Май има някаква "сива" зона между март и септември 2007г. когато са слагали каквото е останало в склада
Няма да е за първи път.
- Leon
- Кара: 328i
1948 написа:По ВИН излиза това: Дата на производство: 22/08/2007
Да, вярно е N52K, 2.5л, август 2007г. Обаче колата е Е92, каквито май с първия N52 изобщо няма. Което означава, че има междинен вариант на N52K преди да станат по 3л. всичките през септември 2007г. Или са ги водили 2.5л БМВ по данъчно-застрахователни причини... И аз се обърках
То е все тая май... Не знам дали има някаква значителна разлика между 2.5 и 3.0
