неработещо централно заключване на Е90
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: неработещо централно заключване на Е90
Мнение от oci » 09 Яну 2018, 1:30
Cosworth написа:И аз имам този проблем с НЕ работещи дистанционни... Замерих кабелите които отиват в буксата(отдясно когато сте зад колата, снопа със кабели и маркуча за пръскалката) в антенния модул под спойлера с третия стоп. На синьо/жълтия кабел нямам напрежение(прозвъних го не е прекъснат в гумения маншон... трябва да има 4.4v) На другите имам напрежение 12v 4.68v и когато си включим радиото 12v . Някой колега ако има Ел. Схема за модела нека е сподели, че прерових Дедо Гугъл и нищо не ми намери и във форума в търсачката търсих, но не открих. Та ме интересува този кабел синьо със жълто за какво се отнася и от къде идва.. ? :roll: :roll:
Прекъсва се и на вътре към тавана.
Ако можеш го прозвъни от под тавана където е снопа до буксата на модула.
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
Мечтае да кара: Турбо кола със задно
Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Мнение от Cosworth » 09 Яну 2018, 23:19
Да .. да прозвъних го и навътре в купето здрав е. Снопа се спуска към десния калник и влиза навътре под седалките. Открих го да влиза в този модул под бушоните зад жабката --- BMW 3 Series E91 ECU Body control module H4 PL2 JBBFE junction box --- Ще я закача на диагностика да видим дали ще излезе нещо утре като се прибера в града, че съм в командировка в момента. Има ли вероятност да се е прецакал модула по принцип ?
Мнение от Cosworth » 12 Яну 2018, 0:40
Като грешка не излиза нищо от този модул ЕКУ Боди Контрол ... Някакво инфо или ел.схема че се чудя за какво е по-точно този кабел(синьо/жълт) който отива в ЕКу Боди контрола под бушоните. Явно е свързан с обхвата на ключовете щом не ги хваща колата(не сработват ключовете дистанционно да се отключи и заключи колата)
Регистриран на: 26.09.2015
Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Мнение от Ronian » 17 Яну 2018, 15:07
https://youtu.be/ToSREvHoCD4
Възможно ли е от бушон. Смених двата 56,57 но нищо същото четох че имало 3-ти къде се намира. Или ще трябва цялата машинка да се сменя. Когато заглюча с ключа се заключва но пак трака но не отключва трябва отвътре. Става въпрос за шофьорска врата.
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 05 Апр 2018, 20:38
Здравейте, при мен задна лява врата не се отваря нито отвън нито отвътре. Като отключвам се чува че нещо в кората ръботи но не може да вдигне чопа за да отключи вратата.
Има ли вариянт по някакъв начин да отворя вратата, че по лесно да махна кората
Регистриран на: 11.12.2015
Кара: BMW330XD;GL1800
Мечтае да кара: да кара,да кара...
Детайли за колата: Е91
Мнение от Bat_Nick » 06 Май 2018, 9:01
Снощи се борих с централното на моята. Е90 330xd.
При излизане от колата се чу някакво прещракване на вратите и от там започнаха да се държат странно. Вратите прищракваха само на заключване. Пета врата и стъклото се отваряха, капачката на резервоара-не. Зад кората има една жълта пластмаса за аварийно отваряне, но видях зор на една бензиностанция, че бях пълен с багаж... Както и да е. Оказа се изгорял предпазител. При мен са 33,56,57 и 63. Някой от 56 или 57 беше, но не знам кой точно, защото ги извадих заедно.Навряни са зад жабката на майната си... След като сложих здрав предпазител, нищо не се промени. Гледах в youtube,че трябва да извадя масата на акумулатора за около 10 сек. Направих го и всичко тръгна. Като запалих колата ми се появи грешка на 4Х4. Завих волана докрай вляво и вдясно и всичко се оправи. Дано съм бил полезен!
Регистриран на: 24.02.2019
Мнение от Ghostdriver » 25 Фев 2019, 2:03
v_ognyanov написа:Здравейте на всички та и аз имах проблем с отключването и заключването на шофьорската и пасажерската врати (отказаха ).Реших проблема за 40 лева,по следния начин- отидох при един познат да ми разглоби бравите на вратите и ми извади електромоторите които отключват и заключват вратите ,след това ги занесох на един майстор да ги поправи (бяха изгоряли ) пренави ги 2 та за по 10 лева .След това отново сглобяване и готово ,вече година неми правят проблем.А и на въпросния познат 20 лева .Няма смисъл от нови брави които са доста скъпи над 100 лева.Вътре в една брава има две ел.моторчета едното е да заключва вратата а другото заключва да не се отваря отвътре като е заключена колата.Гори едното моторче което е обикновено 12 волтово .Просто се отремонтирва и това е .Поне при мен това беше проблема ,надявам се да съм ви бил полезен.
Привет колега, би ли споделил контакта на въпросния майстор, по възможност на лично. Благодаря!
Регистриран на: 28.02.2019
Кара: bmw e91
Детайли за колата: 143к.с. ; 2000d
Мнение от nik_72 » 11 Мар 2019, 13:20
Здравейте!
От вчера и аз съм със проблем неработещо централно заключване, проверих бушоните, нямам изгорял, не мога да заключа колата и с двата ключа. Преди да ми се появи въросният проблем имах и имам проблем със вратата на багажника, на моменти като я отворя след това не се затваря, налагаше се да вадя ключа от контакта пак да го пъхам в контакта, паля гася колата и някак се задействаше ключалката на багажника и се затваряше. Не е от батериите на ключовете защото ги менкам през определено време за да се зареждат, от вътре се заключват и отключват всички врати със ключа на таблото, при движение също се заключват сами всички врати. Съмнявам се за антената, но нещо ме човърка и тая врата на багажника, дали тя не влияе по някакъв начин на електрониката. Четох във темата, че от ключалките на вратите се получава понякога да не работят ключовете за отваряне, затваряне. Някаква насока да дадете, колата е 318d, 143 коня, 2000куб., 11 месец 2009г.
Другото което ме притеснява е че ми беше паднало маркучлето което влиза в дюзата за впръскване на течност за чистачките от страната където се намират бушоните, в началото си мислех, че няма течност, след доливане пробване на няколко пъти взе да ми се пълни с течност от чистачките купето точно под жабката, дали нещо не се е намокрило и да ми прави проблем, като знам че бушоните са зад жабката.
Регистриран на: 22.07.2019
Мнение от marin_jordanov » 25 Юли 2019, 18:20
Здравейте, колеги.
Включвам се и аз с подобен проблем.
Изчетох цялата тема и както се казва от много четене се обърках. :)
Проблемът е следния:
Отскоро съм собственик. а е91 320д 2006. Още при купуването и двата ключа не отключваха, само ръчно пъхайки ключовете в бравата. (Също така радиото губеше сигнал постоянно)
След всичката информация, която прочетох проверих първо всички бушони за цз- нямам изгорял.
Проверих ключовете при няколко ключяра (уж за по сигурно)- работят, излъчват сигнал и т.н.
Отворих спойлера за да проверя модула на антената и установих, че имам прекъснати кабели към модула- запоих ги и тогава лъч надежда- радиото се оправи, вече не губеше станции и запомняше. Тогава отворих и антенния модул- изглеждаше ОК, нямаше влага, следи от изгаряне по платката и пр. Но с което и дистанционно да се опитам да отворя: 1во- не винаги хваща(от нз си кой път) и ако отвори, отваря всички врати без шофьорската.
Та питането ми е: Мислите ли, че имам прецакан и антенен модул и ел. моторче при шофьорската врата.
П.с.: ЦЗ работи от копчето в колата, вс врати се затварят при тръгване, когато и направя тази настройка.
Благодаря предварително за отделеното време.
Регистриран на: 4.08.2014
Мнение от dimitrov992 » 26 Юли 2019, 0:27
Здравейте, четох доста по темата ,но се оказа ,че при мен проблема е малко по различен..
Всички врати се отключват без проблем,но заключването става само с ключа( с дистанционното не става)
Бушоните са здрави. Някакви идеи?
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 26 Юли 2019, 22:17
Машинките на централното са се предали. Макар, че е малко странно да се всички наведнъж. Опитай да пръснеш WD40 в бравите.
Мнение от dimitrov992 » 28 Юли 2019, 12:36
Leon написа:Машинките на централното са се предали. Макар, че е малко странно да се всички наведнъж. Опитай да пръснеш WD40 в бравите.
Интересното е че при отключването няма никакъв проблем . При заключването с ключ пак няма никакви ядове.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 02 Авг 2019, 0:18
dimitrov992 написа:Здравейте, четох доста по темата ,но се оказа ,че при мен проблема е малко по различен..
Често бутона на ключа за заключването се предава.
Ако имаш втори ключ пробвай с него.
Мнение от dimitrov992 » 12 Авг 2019, 14:00
oci написа:
Ако имаш втори ключ пробвай с него.[/quote
Да и с втория ключ пробвах , но не става
Регистриран на: 27.10.2018
Детайли за колата: E91 320D
Мнение от vuk varna » 24 Окт 2019, 18:20
2707E91 написа:Така да ъпна малко темата,след като бяхме да мият колите с един колега след мивката централното му отказа.Колата му е е91 2006.
С дистанционното отключва и заключва багажника и само заключва шофьорската ,ако преди това е била отключена с металния ключ.Отвътре като дръпнеш се отваряха всички без пасажерската.Четох темата отидохме да видим бушона и да 57 беше изгорял,след смяната му със здрав всичко отказа,само при заключване се чува цъкане ,нормалното те вече са заключени,а при отключване светват само плафоните.
Ясно ще разглабяме,но как да отворим вратите,защото за саключени и от вътре не става като дръпем дръжката?
Да попитам какво се оказа? Че при мен е същото
Предишна
Назад към E90/E91/E92/E93
