E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 4.03.2010
Местоположение: Стара Загора/Варна
Кара: Кораб
Детайли за колата: Е93 335i 6MT
483whp
682wnm
Re: E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
Мнение от ggogoo » 19 Авг 2018, 17:34
choio написа:Здравейте колеги,имам питане относно jb4... реших да използвам функцията ауто клиър, и се оказа, че не работи,след това се зачетох в това :
http://www.n54tech.com/forums/showthread.php?t=47748
Поръчал съм даунпайп от врсф, след като не работи тази фунция как бих могъл да го използвам? Колата е 2011 година,американка...с н55 ако има значвние...ще съм благодарен някой да ми разясни за какво става въпрос...благодаря
Ако си в България(или навсякъде извън щатите) трябва да си работи.
Ако си сложиш BEF през MHD няма да ти излиза грешка за даунпайпа (май вече има MHD за N55, ако не се лъжа??)
На мен преди BEF-a грешката ми излизаше през 100тина километра, триех я от волана и напред :D
"If you see the tree you are driving in to, you have under steered. If you only hear it, you have over steered." - Walter Röhrl
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 19 Авг 2018, 17:39
Да това и аз го четох..но явно не разпознава, че съм в България. Може би нещо трябва да се настрои,лаик съм с тази електроника...зная, че има BEF до колкото стм чел,но убий ме ако знам как или кой да ми го подкара :mhihi: ...благодаря за мнението.
П.п четох че на доста места има проблем с разпознаването,че не си в щатите...
Кара: Кораб
483whp
682wnm
Мнение от ggogoo » 19 Авг 2018, 17:52
choio написа:Да това и аз го четох..но явно не разпознава, че съм в България. Може би нещо трябва да се настрои,лаик съм с тази електроника...зная, че има BEF до колкото стм чел,но убий ме ако знам как или кой да ми го подкара :mhihi: ...благодаря за мнението.
Вземи си един блутуут за JB4-ката- прави нещата доста по нагледни :D А BEF трябва да има готов от Burger според доработките ти
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 19 Авг 2018, 17:56
ggogoo написа:
Мда явно ще трябва да се поинтересувам по сериозно,благодаря ти. :bchug:
Регистриран на: 3.12.2012
Мнение от nero_ » 19 Авг 2018, 17:58
От доста версии насам BEF не маскира DP. Няма значение EU или USA. Същото важи и за auto-clear на JB4. Или си намираш стара версия от някъде (за JB4 или BEF), или си модифицираш BEF-a с TunerPro (има теми как се маскира DP), или през ден-два триеш като ти излезе грешката...
Кара: Кораб
483whp
682wnm
Мнение от ggogoo » 19 Авг 2018, 18:09
nero_ написа:От доста версии насам BEF не маскира DP. Няма значение EU или USA. Същото важи и за auto-clear на JB4. Или си намираш стара версия от някъде (за JB4 или BEF), или си модифицираш BEF-a с TunerPro (има теми как се маскира DP), или през ден-два триеш като ти излезе грешката...
А най-добре къстъм БЕФ с който ще се възползваш от всички предимства, не само прикриването на една грешка...
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 19 Авг 2018, 18:25
Така е, но за сега съм само с jb 4 и чакам даунпайпа...дет се вика прохождам...къстъм бБЕФ не е ли като си поне фбо?
А в Бг има ли някой на когото може да се разчита или всичко си е лична коренспонденция с БМС и се спасяваш самосиндикално? :D
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 20 Авг 2018, 10:54
Гаранция от поне 6 месеца не ги трие ;)
Извън града като ѝ дам зор ми се появяват на рандом принцип между всеки 80 и 200 км :)
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 20 Авг 2018, 14:30
Rainbow написа:Гаранция от поне 6 месеца не ги трие ;)
И как се справяш с проблема,търкане на грешки през няква програма? Всъщност изкачането на грешката води ли до някакъв реален проблем лимп моуд или нещо такова??
Мнение от nero_ » 20 Авг 2018, 14:49
Не води до нищо друго, освен дразнеща лампа на таблото. Трие се най-лесно през волана - Меню 1, опция 2.
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 20 Авг 2018, 15:16
Т.е може да триеш през jb4 просто не е ауто клиър,а трябва да си го извършиш ти,така ли? ..
Мнение от nero_ » 20 Авг 2018, 15:29
Да
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 20 Авг 2018, 16:11
nero_ написа:Да
:yes: :bchug: ....между другото за н55 това което пише в ръководството....пише 1-2 delete codes....и 1-3 delete codes при 1-3 ,нищо не се случва,и след това само си те връща в меню 0 ...при 1-2 ... започнаха да се местят оборотомера и километража и да премигват аварийките ...ест когато рвших да го тествам за първи път се стреснах и просто я изключих от контакт,защото по врвме на това си действие не можех да излеза от менютата чрез копчетата на волана... :mhihi:
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Мнение от Bexim » 27 Авг 2018, 15:23
А тези левенти дали някой ги е пробвал или да има по-преки наблюдения?
Аз имам от други марки и са доволни, фрий шипинг за Европа... :dunno:
https://www.racechip.eu/?gclid=EAIaIQob ... gKVqPD_BwE
Имат за всякакви колици
FREE SPIRIT
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 28 Авг 2018, 9:18
Bexim написа:А тези левенти дали някой ги е пробвал или да има по-преки наблюдения?
Мойта кола дойде с такъв...най слабия ...слвд 2 месеца не пожела са запали...разкачихме го и запали...не съм сигурен че проблема беше в него но го разкарах веднага...просто колата имаше и други ядове но факта беше че без него палеше, в мен е ако го искаш мога да ти го подаря но е за н55 ...за мен jb4 е мнооого по добро...Самото му поведение беше гадно,записваше грешка за ниско налягане в колектора,от както го махнах и сложих jb не съм имал подобни грешки а колата е доста по надута от колкото с рейс чипа...
Назад към E90/E91/E92/E93
