Бързи въпроси и отговори
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Бързи въпроси и отговори
Абе то че съществува, съществува, но въпроса е, че има после и цена да се плати. Особено в дългосрочен план. Ма лъжат се хората, а и не е като да няма измамници.
Иначе си е баш за майстор, да.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Moni_BMW
- Регистриран на: 31.10.2015
- Местоположение: Където дойде
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: 850 CSI E31
- Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
3 бързи въпросчета:
1. Ебава ми се врътката на ключа за фаровете потъва навътре, ако купя целия панел ще иска ли някакво обучение или е plug and play, че на е46цата това цялото е лайт модула и там иска?
2. Има ли някъде списък на бушоните на български, кой за какво е и къде се намира, ще ми е полезно да го имам, за Е46 има такъв списък
3. Струва ли си да ползвам чат пат някоя добавка за горивото, ако да каква да е redex, bardahl или др. Колата е 2.0д 163 коня 2007 с DPF
///M power
- Apokalipsisa
- Регистриран на: 10.09.2021
Здравейте, имам един конкретен въпрос:
E60 фейслифт от последните 2009 година, коя автоматична скоростна кутия му вграждат?
ZF6HP19 или ZF6HP21 ?
- Moni_BMW
- Кара: BMW 320d
Apokalipsisa написа:Здравейте, имам един конкретен въпрос:
Объркал си раздела тук е за Е90.
///M power
- bmw_drift123
- Регистриран на: 30.06.2021
Замъгляването на предното стъкли при пуснаке на парното (ако охлажда климатика не го прави, само на топло) признак на запушен дренаж ли е?
Колата не губи охлаждаща течност.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
bmw_drift123 написа:Замъгляването на предното стъкли при пуснаке на парното (ако охлажда климатика не го прави, само на топло) признак на запушен дренаж ли е?
Ако го прави след като си я загасил с работещ до последно климатик и след няколко часа я запалиш без климатик е нормално.
Остава много влага в изпарителя, от там смърди лошо и запотява предния прозорец за минута две.
- FE LIPE
- Регистриран на: 2.02.2008
- Местоположение: гр.Асеновград
- Кара: E90 320i 150 к.с. N46B20B
- Детайли за колата: arctic metallic
На студен двигател се чува едно периодично изчаткване ,като разбит лагер, от към генератора/обтяжната ролка до него на пистовия ремък,като загрее звука изчезва.Решил съм да сменям пистовия ремък,обтяжните ролки и тази за свободен ход на генератора,нещо да ме посъветвате-примерно марка на комплекта?Трябва ли да се смени водната помпа?Изобщо има ли още нещо за смяна при тази процедура.Двигателя под аватара.
Aко си с ролка със свободен ход на генератора и чуваш такъв звук е 99.99% от нея. Звука изчезва не че е загрял мотора, а че акумулатора се е позаредил и не товари толкова генератора (ролката)
ivoaudi написа:Абе то че съществува, съществува, но въпроса е, че има после и цена да се плати. Особено в дългосрочен план. Ма лъжат се хората, а и не е като да няма измамници.
Само че когато "за масйтор" означава "основен ремонт евентуално да видим дали има проблем, защото така нищо не намираме" не е много добра опция за майстор.
Затова питам, обиколил съм 1 камара майстори, включително големи сервизи с много опит с бмв-та и в крайна сметка се оказва че трябва да отворят мотора евентуално да видят дали от там идва проблема, което е бездънна яма в която нямам намерение да св хвърям, колата си върви без проблем, единствено си пийва масло и се чудя дали има вариант малко да го намаля, без да влошавам положението.
- ivoaudi
Не четеш. Точно, че няма такъв начин да понамалиш харча, без да влошиш положението!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ivoaudi написа:Не четеш. Точно, че няма такъв начин да понамалиш харча, без да влошиш положението!
Т.е. да си го считам перманентно състояние и си харчи масълце, сипвам и си се радвам на колата
- ivoaudi
Дето не четеш, ами и си ги измисляш. Споменаха ти за майстор. Просто трябва да намериш правилния. Виж по града откъде си, има теми за способни хора къде ли не. Почети. Но трябва да се ремонтира, да. Няма друг начин, който да не ти съсипе мотора. Особено като говорим за н53!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- bmw_drift123
vld написа:bmw_drift123 написа:Замъгляването на предното стъкли при пуснаке на парното (ако охлажда климатика не го прави, само на топло) признак на запушен дренаж ли е?
Благодаря за отговора. Точно така прави, ама имах една Б5-ца със запушен дренаж и при нея ставаха тия неща, та реших да питам.
Тия дни съм се засилил за смяна на веригата, че шубето е голямо и ще им кажа да погледнат все пак.
- Ghostdriver
- Регистриран на: 24.02.2019
Здравейте колеги!
Предварително се извинявам, че не пиша със син шрифт!
Предните кори под двигателя от е92 ще станат ли на е 91?
Здравейте колеги, имам нужда от съвет/помощ.
Автомобила е Е92 328xi (канадско изпълнение, ако има значение), проблемът е следния: Модула за управление на 2те стъка и странични огледала (шофьорската страна) престана да функционира.
Пуснах диагностика като излезнаха следните грешки като кодове и наименования:
1. "9CC4 Communication with mirror Passenger side defective" Error code: 9C C4 24 01 5A 29 C5 00
2. "9CC3 Communication with mirror driver side defective" Error code: 9C C3 64 01 5A 29 C5 00
Грешките ги открих записани в FRM Modul-a (при изчистване, респективно, веднага се показват пак...)
Взех нов модул за управление на стъкалата и страничените огледала, преди да направя диагностиката, ефекта нулев..
Кофорт функцията за сваляне и дигане на процорците през ключа на автомобила си работи.
Моля за вашето съдействие и евентуално за насоки за сервиз за извършване на ремота.
Поздрави и лек ден
Поздрави и лек ден
