Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 21.04.2010
Кара: F11 530d xDrive
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от M3-CSL » 18 Окт 2020, 9:52
Здравейте, след смяна на предни амортисьори се появи едно странно пукане (нещо като метален звук от пружина) отпред в ляво. Чува се при маневри с ниска скорост, при висока скорост го няма. Дали е рейка?
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 18 Окт 2020, 14:22
Колеги, да попитам, насочил съм се към 325д е90 2007г. 3лт.197к.с.Капризна ли е като автомобил, че сега съм с е36 323ти и нямам наблюдения спрямо е90.. Благодаря за разбирането :)
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 19 Окт 2020, 13:30
Има много информация за този мотор, потърси.
Регистриран на: 22.01.2010
Кара: E90 330d Individual, CBR1000RR
Мечтае да кара: яка атмосферка ръчка на задно от време на време...
Мнение от dhtj » 23 Окт 2020, 17:24
Здравейте пичове, вече и аз съм с Е90...
330д автомат на задно... индивидуал с кейлеси, черни тавани и т.н. глезотии.
Колата е с регулируемо окачване отпред и спортни амортисьори и пружини отзад. Много е стабилна, стъпва и вози супер, но по моя вкус е твърде ниска, а и я закачам на места.
Искам да я повдигна МАЛКО. 2-3см , така че гумите да се изравнят с ръбовете на калниците примерно.
Отпред ще я вдигна като си намеря ключ за койловърите, а отзад какви пружини ще препоръчате? Оригинални за м-техник окачване ще дойдат ли добре? 316 или 321мм?
Другия въпрос е, какви джанти ще препоръчате за летни? Искам пак 17ки, оригинални, но да не стоят твърде прибрани навътре. Не ми се занимава с фланци. Какво ЕТ да търся?
И тези които са на колата сега, оригинални джанти за е90 ли са или са от друг модел?
Мерси.
Регистриран на: 27.09.2020
Мнение от Trъncheto » 24 Окт 2020, 10:05
Здравейте, имам проблем с подгрева на пасажерската седалка. Не подгрява, но ми направи впечатление, че няколко секунди след като го вкл. Без значение, на която и да е степен, лампичките над копчето загасват сами. Все едно се изкл.само. Колата е е91 320д, 2008г. Възможно ли е да е бушон нещо или е сериозен филм?
Благодаря предварително.
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 24 Окт 2020, 21:08
Всички оригинални ще стоят прибрани навътре, поне тези, които са конкретно за Е90. Тези на колата са стил 158 и са оригинални за модела, ЕТ 34 на 8 инча. Ако искаш да не са много навътре, търси ЕТ под 25. Но не знам кои са такива, за Е90 заводско всички 17-ки са с ЕТ от 34 нагоре. Ако се примириш с това, ти препоръчвам стил 194.
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 24 Окт 2020, 21:11
Мини на 18ки стил 94 от E65
Регистриран на: 28.11.2019
Кара: BMW E91 325i
Мнение от Barird » 25 Окт 2020, 8:08
Аз мисля, че оригиналните за модела са 16" 7J ET34 и те наистина стоят прибрани и не ми харесват и на мен. Ако използваш 17" 8J ET34 то ще стоят малко по-навън, тъй като са по широки самите джанти. Моята Е91 е с джанти 18" спорт пакет, като предните са с ЕТ34 - 8J, а задните ЕТ37 - 8,5J и изглежда стахотно с тях, но е и с оригинално спортно окачване и вози твърдо, а и се убеждавам, че не е за нашите родни пътища. На линка по-долу, можеш да направиш твоя избор и ще можеш да се ориентираш при какво ЕТ с колко навън или навътре ще бъдат джантите. Имай в предвид, че за зимата, ако ти се наложи да използваш вериги гумите са много близо до подкалниците ще имаш проблеми. Аз за зимни си използвам 16-те.
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 ... 0mm&sr=0mm
Мнение от dhtj » 26 Окт 2020, 0:58
exc написа:Всички оригинални ще стоят прибрани навътре, поне тези, които са конкретно за Е90. Тези на колата са стил 158 и са оригинални за модела, ЕТ 34 на 8 инча. Ако искаш да не са много навътре, търси ЕТ под 25. Но не знам кои са такива, за Е90 заводско всички 17-ки са с ЕТ от 34 нагоре. Ако се примириш с това, ти препоръчвам стил 194.
Щом си казал - готово :D
Остава някой да каже за пружините отзад, особено снимки ако има... :)
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 26 Окт 2020, 14:29
Бързо взимаш правилните решения. :yes:
За пружините аз лично не мога да кажа и препоръчам.
Относно 16-ките: оригинални за модела са за 320, на 330 може да влезе, но не знам дали има кола, излязла със 16-ки от завода.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 26 Окт 2020, 15:33
Колеги, някой от вас ако е с джоб без капак вместо пепелник може ли да каже какви са му размерите?
Главно ме интересува какви телефонии влизат легнали по гръб на дъното на джоба? iPhone 11 влиза ли?
Идеята ми е да си направя такъв джоб с безбжично зарядно.
Парт номер на частта: 51169198283
Регистриран на: 19.02.2018
Кара: е60 535d космУс, f32 428xi
Мнение от ReSp3c7a » 30 Окт 2020, 2:45
Здравейте колеги, някой има ли наблюдения (правил ли е) stage 2 на е90 320д (163коня). В момента е с ремап само, искам да я засиля малко и не знам дали си заслужава или да мина на 330д. Просто колата е направена с брони, джанти, отвътре, волани и не ми се занимава да правя всичко наново и ако stage 2 си заслужава мисля да мина по тоя път.
Регистриран на: 26.09.2015
Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Мнение от Ronian » 31 Окт 2020, 21:47
Здравейте
Имам питане относно проверка на дюзи на е92 330д на студен двигател стойностите са мн добри, но като загрее са съвсем различни. На кое да вярвам. На студено на 6-ти цилиндър стойноста е 0.12, а на топъл 1.8.
Регистриран на: 30.03.2013
Местоположение: Хасково
Кара: BMW e90 325d LCI - M57D30TÜ2
Мечтае да кара: BMW ///M3 CSL e46
Детайли за колата: Black Sapphire Metallic
OEM Style 270 (Summer setup)
OEM Style 277 ET20 (Winter setup)
Мнение от n1k1to96 » 01 Ное 2020, 9:09
Колеги, e91 325d LCI 2009г. 197кс. мотора с коя автоматична кутия е? Държи ли на напън до към 300кс., че не мога да убедя жената за ръчка :D (бях голям противник на автоматите, ама zf-a не бил толкова лош)
The Ultimate Driving Machine
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 01 Ное 2020, 12:59
n1k1to96 написа:Колеги, e91 325d LCI 2009г. 197кс. мотора с коя автоматична кутия е? Държи ли на напън до към 300кс., че не мога да убедя жената за ръчка :D (бях голям противник на автоматите, ама zf-a не бил толкова лош)
Не държи.
Изпратено от моят SM-A405FN с помощта на Tapatalk
Назад към E90/E91/E92/E93
