Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 28.09.2016
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: камаз
Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от djakere4a » 15 Сеп 2020, 11:18
Здравейте, някой може ли да ми даде каталожен номер на кръстачката на кардана. Не я намирам никъде като отделен елемент. Трябва ли да се свали целия кардан, за да се смени?
Регистриран на: 24.02.2010
Мнение от cmapmep » 15 Сеп 2020, 11:41
Върви с кардана, който е 26107531307 за N46. Дори и да намериш кръстачка с иглените лагери и късата част към диференциала по моргите какво ще правиш с леглата на лагерите, които са на кардана? Самият въпрос дали трябва да се свали целия кардан е достатъчно красноречив (не искам да те обидя).
Кара: ги да викат
Мнение от djakere4a » 15 Сеп 2020, 15:20
cmapmep написа:Върви с кардана, който е 26107531307 за N46. Дори и да намериш кръстачка с иглените лагери и късата част към диференциала по моргите какво ще правиш с леглата на лагерите, които са на кардана? Самият въпрос дали трябва да се свали целия кардан е достатъчно красноречив (не искам да те обидя).
Извинявам се ако съм наранил професионализма ти, аз не разбирам кой знае колко. Намерих решение, може да се смени само кръстачката, а не целия кардан, около 120 лв е.
Регистриран на: 10.01.2014
Мнение от pigii » 16 Сеп 2020, 11:01
2007 е92 с кийлес(комфортен достъп) без idrive
Колеги, след последната автомивка се загуби настройката за троен мигач(triple turn signal). Това ВС меню SET за ключа не го намирам на моята нито загасена, нито на запален двигател.
Бихте ли помогнали, как мога пак да е настроя с тройния мигач?
Регистриран на: 21.01.2018
Мнение от Радиан » 28 Сеп 2020, 9:53
Здравейте. Светна ми лампата за смяна на накладки. Колко е живота на накладките след като светне лампата.
Предстои ми пътуване 600км. проблем ли е да се кара така.
Поръчал съм дискове и накладки от чужбина, но все още не са дошли и затова не мога да ги сменя.
Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 28 Сеп 2020, 10:58
Реално имаш още доста пъти по 600
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 26.08.2010
Мнение от dobber » 29 Сеп 2020, 16:59
Колеги, наскоро влезнах в една брутална дупка(да се очуди човек с нашите пътища, как е изникнала...) и вследствие адаптивните ми светлини първо светеха доста ниско, второ на десния фар не се регулира вертикално, само хоризонтално при завиване, какъв може да е проблема? Колата е е91 фейслифт
Регистриран на: 28.01.2008
Мнение от mityo105 » 03 Окт 2020, 15:47
Искам да сменя кутията си , ,автомат с номер zf6hp19 с по новата ( това ми предлагат) zf6hp21
Някой правил ли е това и какво трябва друго да се сменя ?
Регистриран на: 5.10.2017
Кара: BMW Х1
Мечтае да кара: BMW X6
Мнение от The iron hammer » 05 Окт 2020, 14:31
Здравейте не знаех каде точно да попитам и затова реших тук.
Имам следния проблем на BMW X1 имам две запалки тази която е отпред под радиото не работи а задната която се намира на една и съща средна конзола с предната работи но тя е отзад в средата между предните седалки и е доста не удобна да си заредиш телефона примерно.
Аз мислех ,че са на отделни бушони но ми казаха ,че щом са на една конзола били с един бушон двете запалки.
Опитах се да я изтъркам да няма нагар с шкурка и пиличка но пак не работи.
Моля ако някой знае за какво става въпрос и се е сблъсквал с подобен проблем да сподели ще съм ви много благодарен.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 05 Окт 2020, 14:53
The iron hammer написа:Здравейте не знаех каде точно да попитам и затова реших тук.
Провери първо дали на кабелите под запалката идва 12в след това ще разбереш какво да правиш :)
Кара: BMW Х1
Мнение от The iron hammer » 05 Окт 2020, 15:43
Благодаря за отговора но кофтито е ,че трябва да сваля цялата средна конзола което малко ме притеснява но като няма др. избор.
Благодаря все пак
Регистриран на: 17.08.2020
Кара: BMW E90 2.0 benzin
Мнение от newdriver » 05 Окт 2020, 17:03
Здравейте ,
при диагностика ми излязоха следните грешки:
2A6F DME:Valvetronic minimum lift exceeded
2EBE No message from alternator ( предполагам , че това е от преди да сменя акумулатора)
2Е7C Bit-serial data interface
Колата е 2.0 мотор с газ. По принцип не ми е правила никакви проблеми единствено само видях , че има леко омасляване около валвтроника.
Интересува ме главно за тази грешка 2А6F някой може ли да ми каже какво точно означава ?
Благодаря предварително!
Кара: ги да викат
Мнение от djakere4a » 06 Окт 2020, 14:51
Здравейте, търся сервиз за рециклиране на хидравлична помпа в Пловдив, ако някой знае кадърен сервиз, нека сподели.
Последна промяна djakere4a на 15 Окт 2020, 16:40, променена общо 1 път
Регистриран на: 11.06.2011
Кара: БМВ 320д
Детайли за колата: E91 320D 163 кс
Мнение от gemba » 15 Окт 2020, 9:44
Бърз въпрос за разхода - по борд ми изкарва 5.5 а реално е 7.5 /смесено/. Настройката в скритото меню за разхода е 1000.
На какво може да се дължи тази разлика ?
Online
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 15 Окт 2020, 10:13
% от гумите първо. Ако имаш чип и не е направен (коригиран) за разхода пак и не на последно място дюзите. Разхода се изчислява на база изминати километри + милисекундите на впръскване на дюзите. От там става ясно че ако пускат повече гориво за единица време на връскване, разхода няма да излезе реален.
Назад към E90/E91/E92/E93
