Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от don't be » 16 Юни 2020, 13:40
HackeD написа:Каква температура държат (М57) без EGR, градско с нормално каране и смесен трафик?
98-102
За милиони-няма закони.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 16 Юни 2020, 15:24
За хората които са с Logic 7, някой играл ли си е с настройките на еквалайзера да докара перфектно звучене и ако да може ли да сподели какви настройки е направил?
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: Dodge Challenger
Детайли за колата: Scat Pack 2021
Мнение от chris_barnes » 16 Юни 2020, 15:37
Купе, комби и седан са тотално различни :) Зависи за какво питаш.
Sent from my BLA-L09 using Tapatalk
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 16 Юни 2020, 15:43
don't be написа:
98-102
По-скоро 88-92. Поне големият термостат по спецификация в TIS отваря на 88.
Старши ентусиаст
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 16 Юни 2020, 16:25
chris_barnes написа:Купе, комби и седан са тотално различни :) Зависи за какво питаш.
За купе питам.. :roll:
drago9205 написа:
Не знам, но когато сменях моя беше на Behr на него пишеше 97градуса, така са стандартните май...
Мнение от chris_barnes » 16 Юни 2020, 16:27
Ако търсиш балансиран звук, а не да думка сватбарската пробвай като дтарт от тук, и вече донагласи ако ти липсва нещо:
E92 WITH I-DRIVE SETTINGS:
100hz -2
200hz 0
500hz +2
1khz +2
2khz -3
5khz -1
10khz +4
BASS +3
TREB +1
FADER +2
S-VOL 1
Aux-In Level 3 (center position)
LOGIC7 = CONCERT HALL
Мнение от drago9205 » 17 Юни 2020, 9:55
HackeD написа:Не знам, но когато сменях моя беше на Behr на него пишеше 97градуса, така са стандартните май...
Интересно, M57 или N57 е това?
Аз тук сверявам и пише 88, но може и да има някакво разминаване.
Старши ентусиаст
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 17 Юни 2020, 10:23
drago9205 написа:Интересно, M57 или N57 е това?
М57... но сега погледнах в случаен сайт за части, термостите ги дават на 88градуса.
Значи най-вероятно аз съм се заблудил нещо и съм в грешка! :yes:
Регистриран на: 21.11.2017
Мнение от n.metodiev » 18 Юни 2020, 18:08
От известно време ми прави впечатление, че при първото палене сутрин се включва перката и то на високи обороти. Понякога е за кратко, понякога е докато не я загася. При последващи паления няма проблеми. Климатроника не е включван когато го прави. При последното четене на колата с Делфи нямаше грешки. Колата е Е90, 2005 година, N52b30
Изпратено от моят ELE-L29 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 17.12.2018
Мнение от ervice » 19 Юни 2020, 16:19
Колеги има ли смисъл от смяна на нокс сензора освен,че няма да светна чека през 500км? Понеже доколкото знам е 700лв и ако нищо няма да се промени в поведението на колата няма никакъв смисъл май?Моля за инфо някой,който е минал през този път.Благодаря!
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 21 Юни 2020, 8:17
HackeD написа:
Термостатът започва да отваря на 88-90 градуса и се отваря напълно след 96. Преди време бях пуснал една тема за работната температура на М57 и в общи линии консенсусът е, че се върти между 92-3 и 97-8, в зависимост от натоварване, климатик и т.н.
Ако си спомням добре, това беше симптом на заминал някой от темп. датчиците
Мнение от ervice » 29 Юни 2020, 17:51
Колеги колата ми като дигна над 130-140 и става доста нестабилна. Колкото по висока скорост вдигам толкова по нестабилна става.Едва ли не тръгва ту на ляво ту на дясно и волана го местя ляво/дясно непрекъснато. Преди не беше така. По окачването уш всичко е здраво. Ще отида да и направя един реглаж, че миналата година като сменях 1 носач отзад не ми направиха и така се държеше колата ама с 50..то на ляво ту на дясно дърпаше. Дано да е от това. Някой други идей да има?
Мнение от Satanism » 03 Юли 2020, 6:49
Аз имам един идеЙ!
Гумите ти как са? Да не са криви и те....
Регистриран на: 2.07.2020
Мнение от Todich » 03 Юли 2020, 19:32
Здравейте колеги. С BMW 318 143кс 2010г съм. Имам следния проблем : от 5-6 месеца ми играят оборотите дори и при загрята кола, скоро я карах на монтьор вика ми сигурно е от регулатора за налягане на горивото, отидох при авточасти момчето провери вика за тая кола не мога да намеря такава част. Бихте ли ме посъветвали какъв може да е проблема освен този вариант и дали наистина не е с такъв тип регулатор. Благодаря предварително.
Мнение от ervice » 03 Юли 2020, 20:57
Колеги някой има ли идея колко струва пребоядисване на е90 цялостно и примерно детайл само - преден капак. Мерси
Назад към E90/E91/E92/E93
