Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 21.04.2010
Кара: F11 530d xDrive
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от M3-CSL » 18 Сеп 2019, 15:26
Колата ми е с ССС навигация и има фабрично блутуут. В началото нямах проблеми, но от известно време ( около 2 седмици ), телефона ми трудно се свързва с колата и радиото и всичката друга медия (CD, AUX) започнаха да прекъсват и буквално цялата мултимедия, включително и iDrive бутона стават ънреспонсив. Погледнах в багажника и модула е mulf. Има ли смисъл да се ремонтира това нещо или да търся mulf2? Ако сложа 2 ще може ли да се кодира да работи и USB и ще имам ли някакви проблеми? :)
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: Dodge Challenger
Детайли за колата: Scat Pack 2021
Мнение от chris_barnes » 18 Сеп 2019, 15:29
Направо вземи mulf2high basis с флашка (монтира се и се кодира)
Sent from my BLA-L09 using Tapatalk
Регистриран на: 18.07.2014
Кара: E91
Мнение от dpetrov7 » 18 Сеп 2019, 16:29
chris_barnes написа:По принцип всички телефони с блутут се връзват без проблем. Освен модула ти трябва и окабеляване с микрофони + кодиране.
не искам да плащам 3 пъти по-скъп модул за да ползвам флашка искам само за разговори да го ползвам, едно не разбрах само след като колата ми има заводски блутут не би ли следвало да имам и микрофон вграден как мога да проверя дали има такъв микрофон ?
Мнение от chris_barnes » 18 Сеп 2019, 16:37
Колега, написал си 'има монтиран блутут' което аз съм прочел като:'някой е монтирал блутут'.
Ако имаш заводски блутут, то това е друга работа. Тогава просто си вземи блутут модул и подмени твоя (ако си сигурен, че модула е проблема). Пак иска монтаж и кодиране :)
Кара: E91
Мнение от dpetrov7 » 19 Сеп 2019, 11:39
chris_barnes написа:Колега, написал си 'има монтиран блутут' което аз съм прочел като:'някой е монтирал блутут'.
:bchug:
Регистриран на: 18.10.2018
Кара: e90 318i N46
Мнение от zlatan0209 » 19 Сеп 2019, 22:22
как мога да разбера, дали показанията от INPA за изминати километри е автентична? Има ли начин по който да разбера със сигурност пробега на автомобила?
Поздрави,
Мнение от chris_barnes » 20 Сеп 2019, 12:22
Някой да знае да се продава нова букса за датчика на рейла (с кабелче), моята е проблемна. Имам грешка rail sensor offset test.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 22 Сеп 2019, 12:16
zlatan0209 написа:Здравейте,
Поздрави,
С ИНПА специално нищо неможеш да видиш относно километрите.
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 23 Сеп 2019, 0:36
Поздрави,
Единствено по сервизна история, ако има такава разбира се..... :mrgreen:
Регистриран на: 19.09.2019
Мнение от Yannie » 23 Сеп 2019, 8:55
е90, н47 ръчка - когато е студена на втора и на трета се чува едно щракане, като пусна газта доста по-силно.
На свободна го няма, така че не е диф/кардан, при газ на свободна също, та остава нещото между двете - скоростите. При по-висока скорост щракането е по-ситно, така че ще е нещо по ''изходната'' част на кутията.
''щракането'' първоначално прави асоциация на карта в спиците на колело, ако помните когато бяхме деца, но по ''метално''.
Чувам го от ден-два, колата е на под 200к км.
Идеи, често срещан проблем?
Регистриран на: 17.01.2011
Кара: '07 E91 320d
Мечтае да кара: Ferrari
Детайли за колата: M47D20 6MT
Мнение от NeRoX » 23 Сеп 2019, 22:59
Здравейте! Ходих днес да гледам едно 335d и колата изплюваше странна за мен грешка. Не помня точно какво гласеше, но беше нещо свързано с active steering. Иконката беше волан с удивителна. Тези коли имат ли различен тип рейки? Може ли да е нещо свързано с рейката?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 24 Сеп 2019, 16:25
NeRoX написа:Здравейте! Ходих днес да гледам едно 335d и колата изплюваше странна за мен грешка. Не помня точно какво гласеше, но беше нещо свързано с active steering. Иконката беше волан с удивителна. Тези коли имат ли различен тип рейки? Може ли да е нещо свързано с рейката?
Имат, но на 335д 99% е сервотроник, въпросната грешка обаче вероятно е заради датчика за ъгъла на волана.
Регистриран на: 10.12.2016
Кара: 135i coupe DCT
Мечтае да кара: точно това
Детайли за колата: задно, без активна рейка, без старт-стоп и с истинска ръчна
Мнение от radi1976 » 25 Сеп 2019, 17:20
Колеги с N55 мотор съм и водната помпа сдаде багажа на 80х.км. Дайте съвет каква помпа да купя, в Дару кар е 1350 лв. , предлагат ми VDO за около 700 лв. Други варианти има ли , VDO ok ли е. Термостат да сменям ли?
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Мнение от Bexim » 26 Сеп 2019, 11:25
BMW помпи не правят.. Виж каква ти е оригиналната и търси такава.
Пиербург, ВДО...
За термостат, на такъв пробег, знам ли...
Но на моето Н20 е сменян 2 или 3 пъти само той по гаранция.. :dunno:
Може би го смени, тъй и тъй ще се разглабя.
FREE SPIRIT
Мнение от radi1976 » 26 Сеп 2019, 15:27
Благодаря
Назад към E90/E91/E92/E93
