Диагностика и кодиране при E9x
- stas.dakov
- Регистриран на: 27.04.2016
- Кара: e91 320d
Re: Диагностика и кодиране при E9x
това е ясно, въпроса е дали някой може да ми каже как да го направя
Sent from my One Mini using Tapatalk
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Виж в темата на е60 за кодиране, същото е, от телефона се пишат трудно обяснения
- The_One1
- Регистриран на: 29.11.2015
- Кара: E91 320d 177hp
Здравейте колеги . Някой може ли да ми даде линк за Инпа ,в която да има и двигател N47. Благодаря
Последна промяна The_One1 на 28 Дек 2016, 23:13, променена общо 1 път
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
Здравейте колеги,
Има ли софт, който да не върви на виртуалка (тоест да си го сложа директно на OS-а) и с който да мога да си диагностицирам ДПФ-а (обратно налягане, ash, soot, последна регенерация).
Гледам Dis, Rheingold - за всички подобни по-големи софтуери за диагностика намирам само инфо за инсталация дирекно с имидж на цяла виртуалка VirtualBox или VMWare.
Нещо не съм фен на виртуалките и целият сетъп около тях, но в краен случай това ще е вариантът.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
ISTA работи директно върху ОС-а.
Теглиш разархивираш конфигурираш и търгва
- doktorabg
- Регистриран на: 6.03.2012
- Местоположение: Където си поиска
- Кара: Всичко
drago9205 написа:Здравейте колеги,
Има как ще няма, Ista D/P отдавна не са на виртуалки.
DIS върви много добре на виртуална.
- drago9205
Значи истата-д ще ми свърши работа, екстра. Ще трябва да видя дали с диска, който върви с кабела я нямаше направо нея в пакета
П.С. Някой случай да има линк към читава виртуалка с ДИС?
- doktorabg
- Кара: Всичко
drago9205 написа:Значи истата-д ще ми свърши работа, екстра. Ще трябва да видя дали с диска, който върви с кабела я нямаше направо нея в пакета
Малко трудно Иста Д на диск (~25гб) освен ако не е BlueRay.
DIS зависи какъв кабел имаш,е различна виртуалка и настройки.
- drago9205
Даа явно ми се е видяло из папките само, а сега като се разчетох забелязах, че е големичка 15-20 гъби.
Тогава стои въпросът - някой би ли бил така добър да сподели линк с читава ИСТА? Ще съм много благодарен
Иначе относно ДИС-а ОБД (естестено) е кабелът като мисля, че се води К-BUS
- doktorabg
- Кара: Всичко
drago9205 написа:Иначе относно ДИС-а ОБД (естестено) е кабелът като мисля, че се води К-BUS
Кабела е USB K+DCAN ,май нямаш опит с диагностиката,по-добре една Инпа си сложи ако и разбираш и гледай.
П.С. Ако нямаш проблем с колата незнам за какво ти е да гледаш тези стойности.
А ОБД-то е I или II,при I интерфейса е ADS
- drago9205
Инпата е сложена и я ползвам, но като цяло не показва много интересни неща. Затова и търся нещо с възможности за извадка на по-разнообразни данни.
А относно разбирането ако е само да си гледа човек и да си чете грешки/живи данни не мисля, че е особено сложно и че е нужен кой знае какъв опит... Просто сега за пръв път setup-вам нужният софтуер, а за въпросният setup си има някои специфики и трябва да почете и да се поинтересува човек, та като цяло съм в research фаза
- doktorabg
- Кара: Всичко
То гледането е ясно,ама трябва да се разбира какво се гледа и защо стойностите са такива при един режим или при друг.
Има един лав - четенето на грешки не е диагностика - изтриването им не е ремонт.
Относно setup на Ista D само слагаш Patched Ediabas и си гласи COM порта на 9 - ти.
Ако си по навътре може и без Patched Ediabas да слагаш а да ползваш твоя но трябва да бъде min. V 7.5.0 и си правиш настройките в ediabas.ini и obd.ini
- drago9205
Специално за ДПФ-а, мисля да слагам ремап, но да оставя ДПФ-а (тъй като за сега е в прилично състояние). Затова искам и него да следя със софт. За него съм попрочел доста от наличните теми и имам представа до къде трябва да се простират стойностите свързани с него.
Относно грешките - по-скоро искам да следя за тях, наясно съм, че триенето им не решава нищо
Също така ми се ще за дреболии като регистрация на акумулатор, ресет на сервизни интервали да си се оправям и сам.
Едиабаса към момента мисля, че е 7.3
П.С. Благодаря за помощта
- doktorabg
- Кара: Всичко
Като започнат в WRC да карат с ДПФ тогава слагай remap
Акумулатора с Инпа,NCS....
Сервизните интервали от таблото (освен ако са > 80%)
тогава диагностика....
- Dextuar
Аз искам да попитам нещо странно. На ИНПА ми изкарва грешка за IBS-сензора, обаче на ИСТА-Д не изкарва да има нито грешка, нито проблем. Сега на кое да вярвам
