E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Re: E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
Мнение от vanka7a » 28 Фев 2016, 17:30
Красота :D
Регистриран на: 3.12.2012
Мнение от nero_ » 07 Апр 2016, 11:43
Някой знае ли, дали може да се кодира колата, при палене DSC да е изключено по подразбиране? Включвам DSC само на магистралата и това задържане 2-3 секунди всеки ден по няколко пъти направо ме влудява...
Регистриран на: 18.02.2008
Кара: жена си да дрифти
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: харчи малко - върви на страх
Мнение от mili4uk » 08 Апр 2016, 9:40
nero_ написа:Някой знае ли, дали може да се кодира колата, при палене DSC да е изключено по подразбиране? Включвам DSC само на магистралата и това задържане 2-3 секунди всеки ден по няколко пъти направо ме влудява...
Махни му бушона :)
Мнение от nero_ » 08 Апр 2016, 10:43
mili4uk написа:
Махни му бушона :)
На магистрала и с висока скорост не рискувам. Така че искам да мога да го включа при желание. Освен това бушона предполагам е споделен с други системи. Надявам се да може да се кодира някак си.
Мнение от vanka7a » 11 Апр 2016, 21:44
С JB4 може по default DTC-то да е изключено.
Мнение от nero_ » 11 Апр 2016, 21:48
vanka7a написа:С JB4 може по default DTC-то да е изключено.
С JB4 може DTC да е включено по default. Това което аз търся е DSC да е изключено при палене (дългото задържане)
Регистриран на: 7.11.2009
Местоположение: CA
Кара: F82 M4
Мнение от devent » 12 Апр 2016, 1:17
Колеги, като заговорихте за опциите на jb4, по тази табличка какво сте пробвали или ползвате ежедневно и ви харесва като ефект?
Мнение от vanka7a » 12 Апр 2016, 16:50
Аз ползвам следното:
0 - 1; 0 - 2 - карам или на Map 1 или Map 2.
1 - 3 - Да ми трие автоматично грешките заради downpipe-те :mhihi:
2 - 1 - Boost on fuel.
3 - Нагласил съм си го на 6К оборота.
4 - 1 - Stealth mode (ON). Стрелка за бензин не ми трябва :D
4 - 5 - CAN Flap ON. При мен няма значение, защото не съм със сток генерацията.
5 - 7 - ON, разбира се ;)
6 - 1 - Когато е горещо навън.
6 - 3 - ON, за да знам кога колата е загряла и мога да я почвам :twisted:
6 - 5 - Не съм го пускал, но ще си го пусна, защото ме дразни да ми сменя станциите докато цъкам по менюто :)
11 - Понякога ми се струва, че педала на газта не е толкова чувствителен и чак като го натисна повече от 40% започва да надува турбото повече. Не съм го пробвал, но мисля да го направя малко по- чувствителен, като го сложа на 5 :) Ето и какво казват от Burger Motor Sport за тази настройка:
"Menu 11 is the gas pedal sensitivity start point. A setting of 0 runs zero boost up to 45% gas pedal input while a setting of 5000rpm runs zero boost up to 5% gas pedal input. 100% gas pedal input is always full target."
Единственото, което ми липсва е Two step rev limiter, жалко че съм автомат :mhihi:
Местоположение: CA
Кара: F82 M4
Мнение от devent » 12 Апр 2016, 18:27
:bchug: :bchug:
благодаря, Ванка. Доста добри настройки си си подбрал. Това с 11-ката ще го пробвам скоро, че и на мен ми е интересно. Също ме човърка и да boost-ва повече на 2-ра там по точка(меню) 14 :)
Само да ми остане малко време и ще се затворя в гаража да си настройвам и ще споделя и аз за изводите, до които съм достигнал.
Мнение от vanka7a » 13 Апр 2016, 10:28
Ами, то на 1-ва по default boost-a си е намален на около 10Psi, а на 2-ра трябва да достига около максималната стойност според мапа. Смятам, че по default е добре :)
Мнение от mili4uk » 14 Апр 2016, 16:07
vanka7a :
Защо не си караш на 5-та карта ?
Взел си Downpipes - защо не вземеш DP FIX например : https://www.x-ph.com/x-kitty-n54-downpipe-fix-dp-fix
Така ще си следиш грешките и ще си оправиш смесите (корекциите) малко или много :)
Мнение от vanka7a » 17 Апр 2016, 12:51
Не карам на Map 5, защото не искам да вдига налягането повече от 14.5Psi. :) Грешките за момента са само за downpipe-те. Ако изникне нещо друго ще изкл. Auto clear-а и ще проследя какво се случва. За сега смятам, че нямам нужда от този fix, освен ако допълнително не увеличава performanca, като си коригира смесите? :)
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 17 Апр 2016, 20:10
Тоя фикс и той не е магически... В САЩ го ползват главно, защото на 2 години минават доста по сериозен тест за газове (ГТП, ама не като тук :mhihi: ) и ако даде такава грешка лошо :)
Мнение от vanka7a » 18 Апр 2016, 9:43
Аз имам едно питане по отношение на Jb4 и OBD II-то. Пишат, че за да ползваш OBD II, трябва да изкл. JB4 или да го сложиш на map 4, откъдето изниква въпроса: ако ти разбият колата и се опитат да обучат ключ през OBD-то, ще имат ли някаква пречка заради JB4-ката, която да кажем прекъсва връзката на буксата към компа?
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 18 Апр 2016, 12:08
vanka7a написа:Аз имам едно питане по отношение на Jb4 и OBD II-то. Пишат, че за да ползваш OBD II, трябва да изкл. JB4 или да го сложиш на map 4, откъдето изниква въпроса: ако ти разбият колата и се опитат да обучат ключ през OBD-то, ще имат ли някаква пречка заради JB4-ката, която да кажем прекъсва връзката на буксата към компа?
Те не я ли палят чрез CAS не чрез ЕКУ-то
Назад към E90/E91/E92/E93
