Смяна на амортисьори - спортни или обикновени?
Re: Смяна на амортисьори - спортни или обикновени?
Недко и моето е еднакво с твоето окачване по вин се води 704 M Sport Suspension M Sportfahrwerk
и твоите гуми са еднакви по размер с моето и спрямо с твоето мнение най се доближава до истината мятъш едно обикновенно окачване,плащаш 97лв винетка и си караш по нашите пътища спокоен че няма ти се друса мозъка
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Е при мен се води
226 Sports Suspension Settings
Мен не ми е особено твърдо, ама сигурно щото предишната кола беше.. тип каруца..
Не знам може и в мен да е проблема, но наистина за по високите гуми разлика почти не хващам
освен,че в завой е много зле.
Аз си мислех,че наистина имаш някакво спортно окачване, 'щото т'ва оригиналното не е кой знае колко спортно
Поне моето де.. при е90 и нагоре може да е друго.
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Nedko Anev написа:Спортното окачване не винаги е по добро особено за нашите пътища, по простата причина,че в завой (и не само) и неравност има вариант цялата да подскочи и ще видиш как изведнъж се озоваваш в лентата до тебслучвало ми се е с миналата кола беше с чисто нов Apex пружини с амортисьори и бая твърда не е много яко.
Иначе за хубав път си е топ.
Затова, ако сложи качествено окачване, специално за неговия модел (по каталог) като: H&R, Eibach, KW - няма да има проблеми с подскачането, защото spring rate- а ще е до толкова голям, че да е стабилна, но и не чак толкова, че да подскача. Подскачаш, ако слагаш пружини, които не са за твоята кола или такива, които са за коли за писта.
Бе мен ме изпълва и ми пасва много добре ама жената защото сега се налага да е отзад и само ме хока много и друсало само в дупките съм карал...детето още малко нищо не казва само от време на време врещи ама аз се успокоявам че е дошъл момент за хранене
няма ги качвам повече ще ходят с такси щом не осенят марката
- Black-Power
- Регистриран на: 11.06.2015
- Местоположение: морско
Скоро си станал баща. Честито. Да ти е жива и здрава. И след като си станал баща и возиш бебе, би трябвало да помислиш повече за комфорта, вместо за визуалната гъзария. Сменяй джантите, гумите и окачването дори. Виж нещо втора употреба, че с бебе, сме сигурни, и е нормално човек да е финансово ограничен.
Stop me, if you can
- tihomair
- Регистриран на: 9.06.2012
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Дизел
- Мечтае да кара: Бензин
- Детайли за колата: Touring
Nedko Anev написа:Е при мен се води
Мен не ми е особено твърдо, ама сигурно щото предишната кола беше.. тип каруца..![]()
Неговото е спортно, а твоето не точно. Аз също съм с - S704A M Sportfahrwerk M Sports suspension, което е спортно окачване.
Аз също съм с летни 19" , а зимни 17" (Ф11) и мога да ти кажа, че с 17-ките в завоите не е зле
Колкото до возията, тя коренно се променя с 17" - vanka7a
И моята се води 226 Sports Suspension Settings и разликата с M Sport мисля, че е във височината. М- ковото най- вероятно е с 2 см. по- ниско (примерно).
М-ковото си е още по-дървено от 226 Sport suspension settings. Аз на купето ако бях с такова хептен немога да излезна от гаража, че и сега закачам пластмасата под гумата отзад, ако не излизам диагонално
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Isys написа:Ти така си я взел, но ако ти се наложи рязка маневра, физиката няма да те пита от кой си я купил...
Какво имаш предвид с рязка маневра за гумите че са задните рънфлат а предните обикновенни или за окачването че е спортно по добро?
Окачването приемаме, че е еднакво отпред и отзад, но поведението на обикновени и рънфлет гуми при рязка маневра е доста различно (предполагам, ясно защо) и колата вероятно ще се държи доста непредвидимо.
- tihomair
- Кара: Дизел
Leon написа:Isys написа:Ти така си я взел, но ако ти се наложи рязка маневра, физиката няма да те пита от кой си я купил...
След като усетиш какво й е поведението в тази конфигурация на гуми вече не е непредвидимо.
- mopasan
- Регистриран на: 1.10.2012
- Кара: F31 320da+ M power kit= 200hp;420Nm
Колеги колко е нормалния просвет на кола с нормално окачване и къде се мери просвета?
Иска ми се да е вдигна моята малко, защото ми се струва че пружините са омекнали и просвета е намалял. (Много задирам като излизам от подземния гараж
Някой да е знае за подложки за пружини за BMW e90?
Благодаря
Благодаря
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
vanka7a написа:И моята се води 226 Sports Suspension Settings и разликата с M Sport мисля, че е във височината. М- ковото най- вероятно е с 2 см. по- ниско (примерно).
имам приятел с Е92 335d, който като теб е със 226 Sports Suspension Settings, а аз съм с S704A M Sports suspension. Окачването е едно и също, но след март 2007 в Е92 се води S704A M Sports suspension, а преди това 226 Sports Suspension Settings без да има разлика в компонентите...Така или иначе в Е92 335d и 335i няма избор мебду нормално или спортно окачване - всички са с еднакво спортно окачване, без значение със или без М Пакет. Двигателите поредполагат стила на шофиране и съответно необходимите настройки на окачването. Докато при останалите моторизации на Е92 спортното е опционално.
"Чемодан, вокзал, Москва"
http://i.imgur.com/IBQAx7N.jpg
С 226 Sport Suspension, честно казано не знам какво по-ниско от това заводски за Е92
p.s. с не рънфлет гуми, това е окачването за тия коли
Последна промяна b00st на 06 Дек 2016, 23:54, променена общо 1 път
- bai_ILIA
това е най-ниското да, има и нормално, което е с 10мм по-високо като клиренс.
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
