Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Старши ентусиаст
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от HackeD » 21 Авг 2019, 0:27
Сега гледах пак на скрито меню, ако и раздам малко газ вдига към 88-89 и почва да пада малко, при нормално каране държи към 75-77гр. С 80-90км/ч като задържа пада на 68-69гр.
Таа явно съм за термостат.
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 21 Авг 2019, 7:52
drago9205 написа:До колкото знам М57 е със същия термостат като М47, би трябвало да държат окол 90 градуса. Около и над 96-97 е по-скоро в баир или ако се натиска.
96-7:)
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 21 Авг 2019, 10:29
HackeD написа:Сега гледах пак на скрито меню, ако и раздам малко газ вдига към 88-89 и почва да пада малко, при нормално каране държи към 75-77гр. С 80-90км/ч като задържа пада на 68-69гр.
Гарантирано си за смяна на термостат(и) и е добре да не го бавиш много ако имаш DPF. Цената е 150-200 лева с антифриза и труда.
Satanism написа:96-7:)
Според TIS работната температура на термостата е 88 конкретно при E92 с M57 двигател, 96-97 не е голямо отклонение, но не мисля, че е съвсем нормалната температура при движение с равномерна скорост. За N57 по-високата температура е нормална.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 21 Авг 2019, 12:38
drago9205 написа:
И на двата мотора термостатите отварят на 88 градуса, тоест при движение с постоянна скорост температурата на мотора е там някъде 87/89 градуса.
При натоварване тръгва на горе, както и при седене на място с изключен климатик(защото тогава охлаждащата перка не тръгва).
Първа степен на охлаждащата перка включва на 97 градуса, на 102 градуса се отварят жалюзите(ако ги има), на 105 градуса охлаждащата перка тръгва на максимум.
На М57 термостатите са с различни градуси, големия е на 88 градуса, малкия отваря на 75 градуса, затова при налични два термостата зимно време М57 загрява по бавно дори с работещ ЕГР.(разликата е 1-2 минути лично тествано от мен при еднакви условия).
Регистриран на: 28.09.2016
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: камаз
Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Мнение от djakere4a » 21 Авг 2019, 12:42
Добре сте, моята на 110 работи постоянно. N46
Изпратено от моят SM-J730F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 27.04.2007
Кара: каручки
Мнение от horhef » 21 Авг 2019, 14:30
djakere4a написа:Добре сте, моята на 110 работи постоянно. N46
Не би трябвало да ти е толкова висока темперетурата дори и на бензин. Моята е N43 и 108 държи само в задръствания(и пак не ги държи много пордължително дори и в задръстванията) във всеки друг случай е надолу.
Регистриран на: 3.07.2018
Кара: Е90 320d
Мнение от dimitar_vasilev » 21 Авг 2019, 14:44
Здравейте имам следния въпрос:чувам тропане когато педала на съединителя е натиснат наполовина. Възможно ли е да не е от маховика.
Кара: ги да викат
Мнение от djakere4a » 21 Авг 2019, 14:55
horhef написа:
Е толкова е 108 - 112 градуса. Преди година смених термостата иначе държеше 78 градуса. Като карам с над 130км/ч пада на 88 градуса
Регистриран на: 17.12.2018
Мнение от ervice » 21 Авг 2019, 17:31
Моя N43 Пък като карам понякога е на около 105-110,а като кисна в задръствания е на 88-90.Сменен ми е термостата и антифриза.Май не е ясно точно как решава колата каква температура да държи понеже на всеки различно,но общото е,че всички стигат до 105-110,което явно е нормално.
Аз имам друго питане.Някой сменял ли е катализатора на N43?Като мина 300-400км и ми святка чека,дава грешка P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) . Което май си е баш катализатора.Доколкото знам е или Nox сензор или Катализатор...или и двете.Нокс сензора е ясен 700лв,но катализатора колко е и лесно ли се сменя?Има ли смисъл въобще да го сменям? 12 000км карам така и не усещам никаква разлика с грешката и без нея(като я изтрия)...обаче взе да ме дразни :mhihi:
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 21 Авг 2019, 20:36
Може да се изключи софтуерно и няма да те дразни :mhihi:
Мнение от ervice » 21 Авг 2019, 23:55
vld написа:Може да се изключи софтуерно и няма да те дразни :mhihi:
Това за пръв път го чувам :D Къде в София могат да го направят?
Регистриран на: 28.02.2016
Кара: 735i '98
Мечтае да кара: Москвич
Мнение от Shark_fan » 22 Авг 2019, 14:31
Здравейте, ще сменям тавана с черен. При свалянето му налага ли се и махане на предните седалки от колата? Става дума за Е90 седан.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 22.09.2012
Кара: e46 330ci
Мечтае да кара: e92 m3
Детайли за колата: Добра е , но има някои пропуски!
Мнение от shopa_bs » 23 Авг 2019, 9:17
Здравейте колеги, искам да изкарам буксата на DSC модула и да си направя тест на модула и инсталацията. Лошото е, че буксата опира в сервото и не мога да я извадя. Има ли някаква тънкост, която мога да използвам (без да се налага да вадя спирачните тръби и целия модул)?
Последна промяна shopa_bs на 23 Авг 2019, 9:35, променена общо 1 път
DSC off -> FUN on
Мнение от Satanism » 23 Авг 2019, 9:22
vld написа:
drago9205 написа:
Не знам, момчета, аз все термостати, които съм виждал не се отварят от положение 0 до положение 1 за половин градус. Темростатът започва, да се отваря на 88гр...и се отваря напълно при над 90гр....Аз, лично, моята 325д с М57 съм я следил изключитлено внимателно, как се държи. Ако си спомням добр,е при работещ климатик температурата е 90-92г, но при неработещ, със 140 по магистрала, температурата е 96гр.
Мнение от drago9205 » 23 Авг 2019, 9:51
Аз затова писах, че нормално за тези термостати при равномерно каране е около 90 градуса. Стандартно се движи в диапазона 88-92. При 140 пак трябва да седи на до 92 градуса, но това са стари коли и факторите са много - мръсни радиатори може да водят до малко по-висока температура например.
Теориите на страна - човекът изначално пита дали температурите му в порядъка на 70-85 граудса са нормални, в този случай си е за смяна на термостат.
Назад към E90/E91/E92/E93
