Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 27.04.2007
Кара: каручки
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от horhef » 05 Апр 2019, 10:24
100-на лева са щорите, не е голяма цифрата на фона на другите неща :mhihi: Мисълта ми е ако е нещо елементарно да се оправи. Ще пробвам да я направя, няма какво повече да и разваля :mhihi:
Регистриран на: 13.06.2018
Мнение от statev74 » 05 Апр 2019, 11:32
drago9205 написа:
statev74 написа:Колеги, при отпускане на съединител, при потегляне се усеща нещо като леко тресне. Дали е маховик? Някой ако има подобен проблем и го е оправил. Да сподели, благодаря.
Зависи колко силно трака, ако задържиш на полусъединител и чуваш и усещаш тракане - най-вероятно е маховик. На колко км е колата и сменян ли е някога? 2-ка, 3ка-дизел ли е?
Колата е 2.0d177кс.
Не е чак толкова силно даже понякога го няма. Но като започне в задръствания е доста неприятно.
Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 05 Апр 2019, 13:56
Предишната ми беше така, но тракаше доста на полусъединител. При мен беше маховик, смених и съединителя, че и той беше почти свършил.
Регистриран на: 18.07.2014
Кара: E91
Мнение от dpetrov7 » 05 Апр 2019, 14:05
dpetrov7 написа:Здравейте, след диагностика ми излиза следната грешка 00E18D / awakening device has three times unsuccessfully, the network tries to awaken (error wake up failed) Awakening device has unsuccessfully tried to wake the network times. 3 (error wakeup failed) /
Някой може ли да ми обясни тази грешка какво значи и от какво идва ?
дали някой може да ми отговори на въпроса?
имам още един въпрос , падането на огледалото назад е възможно само за автомобилите които имат ел.пребиране на стъклата или за всички модели ?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 05 Апр 2019, 16:34
dpetrov7 написа:
Грешката е свързана с липса на комуникация по MOST, не е лошо да напишеш в кой модул ти е грешката защото така не става ясно точно къде е проблема, може да някъде по аудио системата, блутута или SOS системата...
Падането на огледало не е свързано с автоматично им прибиране по спомен, но може и да бъркам.
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 05 Апр 2019, 18:10
Падането на огледалото е свързано с автоматично прибиране, или памет на седалките. Една от двете екстри поне трябва да я има, за да е налично.
Регистриран на: 20.03.2007
Кара: само BMW-та
Мечтае да кара: M850i
Мнение от xenon318is » 06 Апр 2019, 11:54
Отзад на кората в купето имам една малка пластмаса като триъгълник. Някой има ли идея за какво е. Датчика за блутут ли е за изофикса ли е. Мога да кача снимка после. Е90 седан. :conf:
Веднъж BMW, винаги BMW!
Регистриран на: 5.12.2013
Кара: BMW E90
Детайли за колата: Sedan, M57
Мнение от Todor Borisov » 08 Апр 2019, 9:51
Здравейте, колеги,
Вчера реших да пусна една диагностика на колата и ми излезе грeшка: 4232 Glow pug zylinder 3, Activation.
Въпросът ми е, имат ли пряка връзка подгревните свещи с регенерацията на DPF-a?
И ако я оставя така ще имам ли проблем с регенерацията?
Знам, че трябва да се смянат всичките в комплект, но ако сега мога да я карам така, не бих се занимавал да я разглобявам за една свещ.
Поздрави и хубав ден,
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 08 Апр 2019, 9:57
То не се разглобява само за едната изгоряла свещ, най-правилно е да се сменят всичките като разглобиш, за да си сигурен, че няма пак да разглабяш след няколко месеца, цената за няколко свещи повече ще е колкото труда за още едно разглабяне. Също има и голям шанс като разглобиш да видиш повече от 1 издумкала.
Има връзка с регенерациите, да.
Кара: BMW E90
Мнение от Todor Borisov » 08 Апр 2019, 11:31
drago9205 написа:То не се разглобява само за едната изгоряла свещ, най-правилно е да се сменят всичките като разглобиш, за да си сигурен, че няма пак да разглабяш след няколко месеца, цената за няколко свещи повече ще е колкото труда за още едно разглабяне. Също има и голям шанс като разглобиш да видиш повече от 1 издумкала.
Да, ако се сваля колектора ще ги подменя всичките задължително.
Значи дори при една изгоряла, DPF-а няма да започне процес по регенерация?
Знам, че за регенерация за нужни мин 10-15л. гориво, работна температура окло 90 градуса и определена скорост.
Не съм запознат обаче при какви други условия не се стартира също.
Поздрави,
Мнение от drago9205 » 08 Апр 2019, 11:51
Сега препрочитайки описанието в TIS изглежда, че грешки свързани със свещи и рели не играят рола за регенерациите. Най-добре ще е да провериш с диагностика дали е правила скоро регенерация, за да си сигурен.
Условията са следните:
  • Т Антрифриз > 75 градуса
  • Т Изходящите газове преди филтъра > 240 градуса
  • Да няма индикация (лампа) за ниско ниво на горивото
  • Да няма грешки в DDE свързани със системите/сензорите за контрол на емисиите, както и тези за измерване и контрол на входящият въздух (MAF/MAP/Дросел и др.)... *Тук не се опоменава грешки свързани със стартер/подгрев и прочее.
  • Да няма грешки с код 480A или 481A
  • Скорост над 60км/ч (оптимално 100км/ч)
Кара: BMW E90
Мнение от Todor Borisov » 08 Апр 2019, 12:10
drago9205 написа:Сега препрочитайки описанието в TIS изглежда, че грешки свързани със свещи и рели не играят рола за регенерациите. Най-добре ще е да провериш с диагностика дали е правила скоро регенерация, за да си сигурен.
Много благодаря за информацията, дори сега ще си я запиша някъде защото е доста полезна.
Това излиза през DIS:
Status, last regeneration - Distance travelled since regeneration -26368 m
Status, last regeneration but one - Distance travelled since regeneration 16424 m
Status, third-last regeneration - Distance travelled since regeneration -24536 m
Exhaust-gas backpressure - 8192.0 mbar
Тези минуси значи, че след толкова метра ще се активира регенерацията предполагам.
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 08 Апр 2019, 13:21
Грешно предполагаш. Това са последна, предпоследна и една преди това. И всичките са през 20км, което е много, много често.....отделно тоя бакпрешър....
Кара: BMW E90
Мнение от Todor Borisov » 08 Апр 2019, 14:09
Satanism написа:Грешно предполагаш. Това са последна, предпоследна и една преди това. И всичките са през 20км, което е много, много често.....отделно тоя бакпрешър....
Това са данни, на колата когато е в покой, не в движение.
Колко трябва да е бекпрешъра колега?
Мнение от Satanism » 08 Апр 2019, 15:06
10тина mbar-а, не помня колко точно бяха на 20ките. Тая стойност нещо не е като хората, нереална е.Щеше да си се взривил досега.
Назад към E90/E91/E92/E93
