Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Leon » 09 Фев 2019, 18:39
Както го описваш, гумите са основният заподозрян. Особено, ако си ги купувал втора употреба.
Регистриран на: 21.12.2018
Мнение от Vernibgs » 09 Фев 2019, 19:24
Leon написа:Както го описваш, гумите са основният заподозрян. Особено, ако си ги купувал втора употреба.
Купих колата с тях летни са предни дот 16 задни дот 17.Даже се чува едно като глухо тропане....много е странно не мога да го опиша... казаха ми че преден десен (заден) носач е тръгнал да се разбива,не знам може ли да е и от него?
Регистриран на: 17.12.2018
Мнение от ervice » 09 Фев 2019, 19:59
Колеги колата е е90 1.8 143 кс. N43B20A имам няколко проблема: 1. Нещо ми скърца отзад в лято при неравности на отворен прозорец с ниска скорост се чува гледаха окачването,правих и реглаж всичко уш е здраво освен,че задните болтове за реглажа са замръзнали,но няма проблеми със сходимостта.Майстора ми каза някакъв преходен шарнир - уш го смени него и 1 носач,но полза няма.Някой с идея какво може да е ? 2. Като запаля първо палене за деня тресе леко и работо грубо на празен ход и с оправя след 2-3 минути каране,понякога и мирише на бензин до колата и като дам газ на празен ход се чува пукане от генерацията - само и единствено при първонпалене и студена кола после е перфектна.Смемих 1 дюза,която уш била проблемна,ламда сонда,верига и обтегач и разни гарнитури понеже имах омасляване,но полза няма.Сменени са и 4те свещи + 1 бобина.Лабдата май пак излиза като грешка,но не съм 100% сигурен омръзна ми да ходя по сервизи и си карам така.Преди да сменя ламбдата и дюзата като покарам и ми светкаше чека с грешка за богата смес - след като ги смених за сега 600-700км не е святкал,но това на студен старт си остава.Сменен е и някакакъв датчик за ниско налягане или нещо подобно.Майсторите само гледат грешките отнкомпютъра и каквото пише сменят...колата след смяната на лабдата опр делено се държи по добре и стана по-динамичма,но това тресене не знам освен още някоя дюза да не е наред. Някакви идей?
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 09 Фев 2019, 20:10
Здравейте колеги, искам да ви попитам, някой знае ли, или има ли представа как може да попада антифриз в маслото, как и какво трябва да се провери при такива случай? Благодаря.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 09 Фев 2019, 21:45
Единствено е само издухана гарнитура може да вкара антифриз в маслото колега, за съжаление. Прегрявана ли е колата? Проблеми с охладителната система? Измери компресията, включително на студен мотор.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от zaharia » 09 Фев 2019, 23:38
Ами уж не е имало проблеми, преди да се сложи маслото са сменяли гумичките на клапаните, слагана е нова гарнитура на капака, освен това е сменян и антифиза и е промиван радиатора. Течове няма видими. Коя точно гарнитура имаш предвид колега и откъде ще дойде тоя антифриз и как ще мине през нея?
Последна промяна zaharia на 10 Фев 2019, 3:26, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.09.2012
Местоположение: Свищов
Кара: F01 - E70 LCI - e92 LCI
Мнение от ZALMAN » 10 Фев 2019, 1:23
Ти ли ги сменя или така си я купил с уговорките , че са сменяни ?
Мнение от ivoaudi » 10 Фев 2019, 2:07
zaharia написа:
ivoaudi написа:Единствено е само издухана гарнитура може да вкара антифриз в маслото колега, за съжаление. Прегрявана ли е колата? Проблеми с охладителната система? Измери компресията, включително на студен мотор.
Имам предвид гарнитурата на главата, колега. Не знам за какъв мотор става въпрос, но антифриз в маслото може да се появи единствено от пропуск от гарнитурата между главата и цилиндровия блок. Надявам се не бъркаш наличието на антифриз в маслото с наличието на конденз, което често е нормално. Също така се надявам да не бъркаш наличието на масло в антифриза с наличието на антифриз в маслото? Изобщо не е същото. Иначе на въпроса ти - пропуск може да се получи от повлекли резби например ако смяната на гумичките е правена със сваляне на глава, просто идея.
Та:
За какъв мотор става въпрос? Как са сменяни гумичките, в смисъл сваляна ли е главата или така, на място? Ти, доколкото знам имаше н52, за твоя си мотор ли става въпрос или друг? Дай повече инфо за да се опитам да помогна?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от zaharia » 10 Фев 2019, 2:18
ivoaudi написа:Та:
Да колега, за моя мотор става въпрос n52b25, горе съм се объркал имах предвид гарнитурта на главата. Гумичките ги сменяха без сваляне на главата, за антифриза в маслото разбрах от анализ който му правиха тия дни, казаха, че са открили малко гликоли вътре и предполагат, че има леко замърсяване.
Мнение от ivoaudi » 10 Фев 2019, 2:28
Направо ме развесели посред нощ :D Просто си карай колата според мен. Тези "малко гликоли" могат да се появят в маслото при анализ по около 2145 банално различни начина. Ако нямаш пресечено масло, няма място за тревоги!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от zaharia » 10 Фев 2019, 3:22
Благодаря колега, и аз мисля да карам и да следя антифриза дали няма да започне да намалява, и ако това се случи тогава ще го мисля.
Мнение от zaharia » 10 Фев 2019, 3:59
ZALMAN написа:Ти ли ги сменя или така си я купил с уговорките , че са сменяни ?
Така я купих, с голям разход на масло. Смених първо филтъра на картерните газове, после и гумичките, но без никакъв ефект. Проблемът на този двигател са калпавите маслообиращи сегменти, които се запичат когато маслото се сменя на големи интервали предписани от производителя и изчислявани от компютъра на колата.
Мнение от ZALMAN » 10 Фев 2019, 11:34
zaharia написа:
Да разбирам , че си сменял и сегменти ? моята на около 5000km-6000km си иска доливане от литър. Карам с мотул 5/40
Мнение от zaharia » 10 Фев 2019, 12:55
Не съм ги сменял, ако го направя ще е когато дойде време за капитален ремонт, иначе не си струва разходите.
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 11 Фев 2019, 13:00
Добре, а в крайна сметка трябва ли и при N52В30 да се отваря мотора, за да спре храча на масло, или само другите процедури са достатъчни?
Назад към E90/E91/E92/E93
