Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 10.11.2017
Кара: E90 325D
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Stanislav83 » 15 Яну 2019, 21:10
Здравейте колеги как да разбера дали колата ми има следната "екстра" - при включване на задна скорост дясното огледало да се свала автоматично надолу ? И в случай , че я има а не работи - има ли някаква обичайна причина и проблем за да не работи ? Опитах с всички възможни позиции на плъзгача за огледалата. E90 325d , 2007, автомат , голяма навигация...
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 15 Яну 2019, 21:21
Имаш ли прибиране на огледалата? Ако имаш, може да се кодира, дори и да я няма заводско.
Ако нямаш тази екстра - нямаш накланяне на пасажерското огледало при паркиране.
Иначе, по ВИН се води S430. Eто по подробно:
Option 430 - Interior and Exterior mirrors with automatic anti-dazzle function.
Exterior mirrors electrically foldable, including heating for exterior mirrors and windscreen washer jets (standard for 6 cylinder), automatic parking function for passenger-side exterior mirror, key-dependent memory function for exterior mirrors. Including option code 431 'Interior rear-view mirror with automatic anti-dazzle function' and interior lights package with reading lights front and rear, lighting for vanity mirror, soft-light rear.
Кара: E90 325D
Мнение от Stanislav83 » 15 Яну 2019, 21:29
exc написа:Имаш ли прибиране на огледалата? Ако имаш, може да се кодира, дори и да я няма заводско.
Ако нямаш тази екстра - нямаш накланяне на пасажерското огледало при паркиране...
Нямам прибиране на огледалата... Значи нямам и накланянето , жалко... Благодаря ти колега !
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 15 Яну 2019, 21:56
Jarvis написа:Два бързи въпроса - фейсово н47, на абсолютно произволни интервали светва АБС, тракшън и стрелката на километража пада до нула, за секунда грешката изчезва и всичко се нормалзира. Случвало се е десетина пъти вече и не хващам някаква зависимост от нещо да го предизвиква.
2. от време на време на дълъг път усещам че волана сякаш презскача, олеква като свободен за няма и секунда. Много странно усещане, нищо не светва, колата не разбира.
Идеи?
Прилича на проблем с ремъци? Щом ти светва абс и тракшън си мисля, че за момент ти спира зареждането на Алтернатора(хлабави кабели, маса) и съответно това, че ти се отразява на волана е хидравлика.
Общото между двете е ремък.
Провери ремъци, ролки, демпферна шайба, Алтернатора, хидравлична помпа(ниво на течността) .
Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 28.04.2012
Мнение от dankov64 » 16 Яну 2019, 15:23
Да питам - на Е90 320I . Има ли вариант да и сложа джанти от E39 M5
Style 66/17''/8/9J/ET20/26 с гуми 235/45/17,
Какви ще са минусите
тех данни
5 Series E39 M5 = PCD 5x120, centre bore 74.1mm and M12x1.5 bolt thread. ET 15-25
3 Series E90/91/92/93 = PCD 5x120, Centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 30-45
Регистриран на: 19.11.2018
Мнение от Jarvis » 16 Яну 2019, 16:50
Някой със стайл 285 17ки и фланци?
Регистриран на: 22.04.2009
Кара: M57, N52, S65
Мнение от tintirimintiri » 16 Яну 2019, 18:11
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 16 Яну 2019, 18:26
Всички БМВ джанти стоят по-хубаво с фланци ;) Оптималните са 15мм.за безпроблемен монтаж. Вече според модела и окачването се варира.
Мнение от Jarvis » 16 Яну 2019, 23:03
Благодаря :yes:
Регистриран на: 17.12.2018
Мнение от ervice » 16 Яну 2019, 23:55
Колеги някой знае ли колко излиза смяна на верига на N43B20A и дали се сваля мотора.Мерси
Регистриран на: 16.06.2016
Местоположение: Асеновград
Кара: BMW 3er e92 330d 6МТ
Мнение от Kostadin` » 17 Яну 2019, 12:51
Stanislav83 написа:
Не е задължително,да е с прибиращи се огледала,за да се накланя пасажерското огледало.Моето е92 е така,не е с прибиращи се огледала,а стъклото на дясното огледало се накланя.Ако е кодирана да работи,това се пуска от копчето за избиране кое огледало да нагласяш.Ако копченцето е наляво огледалото се накланя,ако е на дясно не.
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Мнение от Bexim » 17 Яну 2019, 15:05
при е9* не е ли само като бутнеш ел бутона към шоферското и автоматично става това с накланянето.
:dunno:
И на двете ми беше така, а първата нямаше прибиране.
FREE SPIRIT
Регистриран на: 12.07.2009
Кара: F30 335i
Мечтае да кара: M3 F80
Детайли за колата: ex:E46 325, E46 330i LCI, E92 330d, E90 330d LCI
Мнение от R1d3r » 17 Яну 2019, 15:27
Е92 - защо доста често при включване на задна скорост, не се пуска автоматично PDC-то? Трябва да го натискам аз от конзолата. :dummy:
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 17 Яну 2019, 15:32
Bexim написа:при е9* не е ли само като бутнеш ел бутона към шоферското и автоматично става това с накланянето.
:dunno:
Явно аз греша.
Имам спомен, че се обсъждаше преди в някоя от темите точно за това и така беше казано. Иначе четох и в е90post, там мненията са различни. Споменава се, че става и на коли без прибиране, но с памет на седалките. Освен това, зависело с колко пина кабел били вързани огледалата. Та не знам и аз :dunno:
При мен няма май такава опция в FRM модула, или поне не намерих. Иначе веднага я кодирам. :)
Кара: F82
Мнение от Bexim » 17 Яну 2019, 15:45
Възможно е и аз да съм в грешка и предната да е нямала. Тя си беше с ръчни седалки...
Sent from my Спейс using Tapatalk
FREE SPIRIT
Назад към E90/E91/E92/E93
