Бързи въпроси и отговори
- kvasilev76
- Регистриран на: 24.04.2015
- Кара: Е91 163PS 160,8кс 2006
- Мечтае да кара: Ф10
Re: Бързи въпроси и отговори
Колеги,в голям филм съм.Сутрин колата влиза в авариен режим.Грешката която набива е за актуатор на турбината.Сменихме го два пъти,но отново го прави.Съмненията падат върху променливата геометрия или проблем с компютъра.Не е всеки път.На две седмици го прави по веднъж.Никога не се случва в движение.Уговорката ми е да свалят компа и да го тестват.Някъкви идеи и предложения.Колата се чете с оригинална диагностика в бивш сервиз на БМВ.
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Актуатор и променлива не е ли едно и също?
Как си го сменил като не се продава отделно от турбината, а втора ръка не се знае, знае ли се.
Това си е фабрично слабо при тази турбина и мотор..
Моята едно време ми го правеше 2-3 пъти, но все на висока скорост при голямо натоварване.
Дразвнеше ме, че нито една лампа не светваше, а само изчезваше турбото.
FREE SPIRIT
- 4I4O-VASKO
- Регистриран на: 9.08.2007
Здравейте! Искам да попитам следният въпрос, на който не намерих отговор. Предстои ми смяна на веригата, колата е 320д 184к.с. 170000км, от сервиза ми казаха, че би било добре да сменя и горивна помпа високо налягане. Необходимо ли е?
- asent1977
- Регистриран на: 27.05.2016
- Кара: E91 LCI 330d; F30 328i, F37 328xi
- Мечтае да кара: G32 640d
4I4O-VASKO написа:Здравейте! Искам да попитам следният въпрос, на който не намерих отговор. Предстои ми смяна на веригата, колата е 320д 184к.с. 170000км, от сервиза ми казаха, че би било добре да сменя и горивна помпа високо налягане. Необходимо ли е?
НЕ, но задължително оригинални + зъбните колела
- kvasilev76
Bexim написа:Актуатор и променлива не е ли едно и също?
Не,не е едно и също.Едното управля другото.Свалихме го от турбо което е ок.Не се знае но две сменихме,така че за сега отпада актуатора.Но ако затяга геометрията може да изключва актуатора.Ако сутрин запали и не изключи турбото после проблеми няма.И в движение проблем няма.За това питам кой дава импулс сутрин на актуатора да си направи теста при отклюаването на колата????
kvasilev76 написа:Не,не е едно и също.Едното управля другото.Свалихме го от турбо което е ок.Не се знае но две сменихме,така че за сега отпада актуатора.Но ако затяга геометрията може да изключва актуатора.Ако сутрин запали и не изключи турбото после проблеми няма.И в движение проблем няма.За това питам кой дава импулс сутрин на актуатора да си направи теста при отклюаването на колата????
Колега, от изчетенето в интернет покрай ремонта на моето турбо, а и от турбо-майстора, който го прави, знам, че при сваляне или смяна на актуатора, после трябва да се настройва на машина за конкретната турбина. Като цяло тези елетронни актуатори са...
Моя не го настройвах след смяна за проба. Актуатара се управлява от ЕКУ-то на мотора. Вижте на ИСТА диагностиката има тест за актуатора дали работи добре. В повечето случай, самата геометрия се затлачва или се прецакват нитовете и почва да изпуска. Поне при мен това беше проблема, а 100 майстора ми казаха че бил в актуатора ..
- kvasilev76
И тест му правим и се настройва спрямо турбината.Но проблема е че го прави само при първо палене и то през няколко дни.Което според мен изключва механичен дефект.Ще се сваля ЕКУ и ще се тества.Майстора гледа каква грешка му дава и затова казва актуатора.Не че е невъзможно но не ми се вярва два да дават един и същ проблем.
- 4I4O-VASKO
Благодаря!
Щом дава грешка е ясно. ЕКУ на мотора или актуатжра. Виж и самата букса да не му е развалена, мисля че се случваши също доста често да се напълни с гадости и да не дава контакт.
- NeRoX
- Регистриран на: 17.01.2011
- Кара: '07 E91 320d
- Мечтае да кара: Ferrari
- Детайли за колата: M47D20 6MT
dextuar написа:...Кантар, поправяш или го изключваш софтуерно, това са ти вариантите.
Какво представлява поправянето на този кантар? Скъпа процедура ли е? Има ли негативи от изключването му софтуерно? Работата му не е ли свързана по някакъв начин с еърбега?
- Ronian
- Регистриран на: 26.09.2015
- Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Колеги да попитам стъклата на фаровете сменят ли се само те и има ли значение стъклата от фарове с лупа ли са или не.
Здравейте, на тези джанти ще станат ли 215/50 /17гуми? Вероятно е дискути рано, но не знам модела, за да ползвам търсачката. Благодаря предварително
- asent1977
Ronian написа:Колеги да попитам стъклата на фаровете сменят ли се само те и има ли значение стъклата от фарове с лупа ли са или не.
Има значение, фокуса е различен и издутините ( дебелината в мястото където отива лъча ) за без лупа ОЕМ са около 200$ чифта, със лупа около 400-450$
- Ronian
asent1977 написа:Ronian написа:Колеги да попитам стъклата на фаровете сменят ли се само те и има ли значение стъклата от фарове с лупа ли са или не.
В БГ сайтове ги гледам по 200лв. Пък и 400$ фар ще купя за тези пари.
