Бързи въпроси и отговори
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
Re: Бързи въпроси и отговори
замери ги и след това решавай какво да правиш. Аз така бих направил на твое място
"Чемодан, вокзал, Москва"
chris_barnes написа:Ти пробвай с фреона, пък после ще ни благодаришtotiboy написа:Rainbow написа:Виж фреона - може да имаш теч от някъде. Другото е компресора
не се обяснява как в ляво духа хладно в дясно и отзад по топло не е само фреона според мен ама....
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Благодаря бяхте прави! Вече на въздуховодите е 4 градуса
x7z написа:на някой да се е случвало след пускане на климатроника смисъл когато се кара с пуснат климатроник и при рязко спиране на автомобила колата да гасне /оборотите падат под 600 и колата гасне / това е само при рязко спиране и при пуснат климатроник ... грешки не дава ходих на сервиз казаха че може да е мрсен дросела някой ако има наблюдения моля да сподели
Днес смених свещи и бобини /NGK i bosch / но уви ! като се пребирах на климатик при намаляне с ниска скорост за лек десен завой колата изгасна отново някой ако може да предложи къде да е закарам в Варна защото е крайно неприятно и опасно !
П.С. при диагностиката не смяната ...грешки не беше записала
не карай по-бързо ............ отколкото твоят ангел може да лети
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
x7z написа:x7z написа:на някой да се е случвало след пускане на климатроника смисъл когато се кара с пуснат климатроник и при рязко спиране на автомобила колата да гасне /оборотите падат под 600 и колата гасне / това е само при рязко спиране и при пуснат климатроник ... грешки не дава ходих на сервиз казаха че може да е мрсен дросела някой ако има наблюдения моля да сподели
Да не ти е прецакан компресора и да тормози мотора? Има една опция в инпа, да се регулират оборотите на празен ход при пуснат и изключен климатик. Може да пробваш да ги вдигнеш със 100.
- kvasilev76
- Регистриран на: 24.04.2015
- Кара: Е91 163PS 160,8кс 2006
- Мечтае да кара: Ф10
Съжелявам за спама,погледнете филмчето на Филип от Бричка за климатиците
- T.Dumanov
- Регистриран на: 26.12.2012
- Кара: e91 2.0d
- Мечтае да кара: e30 m3
dpetrov7 написа:Добро утро, днес забелязах , че като стартирам автомобила ми изписа в червен надпис service , преди да се стартира автомобила до сега винаги ми го е показвало в жълт, поне такъв ми е спомена, на чека не ми изписва грешка освен две старти /за парктроник и за рег.на фара/ някой някаква представа?
И при мен е така отскоро. Има ли нужда от притеснения?
От малко дете си имам мечта, не Ferrari брат, ///M-power е тя !
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Ами време ви е за сервиз колеги, колкото по-рано толкова по-добре щом е почервеняла
- FE LIPE
- Регистриран на: 2.02.2008
- Местоположение: гр.Асеновград
- Кара: E90 320i 150 к.с. N46B20B
- Детайли за колата: arctic metallic
Изтекъл е сервизен интервал(смяна на масло,накладки и т.н.),затова е почервенял надписа.
- kvasilev76
Спокойно,като почарнее надписа няма да се вижда
Знаете ли дали combox от F-сериите, може да стане на Е-серия. Примерно 9257151 да се използва в Е91.
Благодаря,
Благодаря,
- rgadzhev
- Регистриран на: 18.08.2015
- Местоположение: Русе
- Кара: Е91/163hp/2006
rgadzhev написа:Здравейте колеги от една седмица ми изписва "emissions increased", ИНПА 4501, проблем с ЕГР-а. четох във Bimmer, че основно се насочват към смяна на PRESSURE CONVERTER 11747796634. гледам че има някакъв филтър на него. Сваля ли се, чисти ли се? ЕГР-а съм го чистил преди 5-6000 км., а беше и чист. Понякога спира да ми дава грешка, но след 5,6 км се появява отново. Един англичанин беше слагал присадка итвърдеше, че е решил проблема, но не намирам от къде да я купя в БГ, а и съм скептичен към присадките. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем? За м47n2 става въпрос.
https://www.ebay.co.uk/p/2x-Ecomotive-C ... 1722854209
Проблемът е отстранен оказа се маркучето за вакум на ел. клапана, който управлява егр-а, някой знае ли другият му край къде отива и възможно ли е да се замени целият маркуч без да се сваля всмукателният колектор, че ми се вижда доста твърд и вероятно ще се спука на друго място след време.
- Evgeni
- Регистриран на: 3.07.2005
- Кара: E91 325d LCI
s087 написа:Здравейте,
Благодаря,
Доколкото знам не може. Дори да го сложиш мисля че няма да можеш да го кодираш. Трябва да си търсиш комбокс BN2000 той е за Е серийте.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
След като смених предните амортисьори и тампони изглежда няма скоро да се слегнат и предницата ще стои по-високо отколкото преди. Та чуденката ми е, за да повдигна леко задницата и да изравня симетрията ще трябва да сменя комплект пружини и амортисьори отззад, нали така? Не видях да има някакви тампони в realoem, които да се сменят или да оказват влияние за повдигане.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
По принцип е добре да се сменят четирите, особено като не знаеш колко са карани. Задните и без това са по-евтини, със сигурност им е дошло времето и на тях
Пробвай поведението на колата с рязък завой или с по-висока скорост в момента (на място, където да не се пребиеш, де) и ще видиш, че съм прав
