Наръчник на водача за шофиране в зимни условия
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Наръчник на водача за шофиране в зимни условия
Мнение от Dextuar » 20 Яну 2017, 16:30
nasopraso написа:
dextuar написа:
nasopraso написа:Да, свалян е един път, защото светло-диода на DSC беше изгорял (лентовия кабел си беше наред), но намерих си нов модул сложихме го и го калибрахме както си трябва...също така съм минал и стенд. Всичко си работи по колата и нямам грешки
Трябва да си погледнеш steering angle сензора за всеки случай, да не е сложен грешно и оттам след това да е калибриран грешно. Не е нормално да поднася до 45 градуса...
Не знам..ще проверя въреки, че дълбоко ме съмнява да е това. Още повече по-горе бях написал че лятото на сухо го няма поднасянето..т.е неможе да занесе или ако занесе е за част от секундата и веднага се изправя.
Ако е сложен грешно няма да работи нито зимата нито лятото
Да, аз разбрах, че между зимата и лятото са ти го свалили.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 20 Яну 2017, 16:39
Пс: на непочистен сняг с нови гуми и с 30км/ч ще се завърти някой друг път..
Съгласен, никакъв шанс DSC бие спирачки на отделни
Гуми, за да контрира поднасянето. Отделно отнема и от газта.
То с DTC е трудно напълно да се завъртиш камоли dsc
Виж ако е било чист лед като онази вечер в Пловдив ( не бяха сипали сол заради трафика и беше страшно по булевардите) тогава само спайкове ще те спасят.
Регистриран на: 22.09.2015
Кара: E90 320i 150 hp 2007 г.
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 20 Яну 2017, 16:56
Хм...явно тогава при мен има някакъв проблем в колата :confused:
Всички удоволствия са описани в НК!
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 20 Яну 2017, 17:31
dextuar написа:
Gqbriel написа:
dextuar написа:
nasopraso написа:
dextuar написа:
nasopraso написа:Невероятно, но е факт. Онзи ден на колелото на панаира https://nova.bg/camera/view/8/%D0%BC%D0 ... %B8%D0%B2/ с не повече от 30 км съм влезнал и се завъртях. Нямаше лед, имаше сняг и не бяха почистили още. Всички гуми за напомпани както трябва...DSC да - може да ти отнема газта, но какво значение има след като вече си влезнал в завоя с някаква скорост дори без да държиш газта натисната, просто навиваш волана и колата занася.
Бие спирачка на колелото и те вкарва в пътя.
Ммм не.. първо се завърта задница на около 40-45 градуса и после трябва да въртя волана в обратната посока за да я изправя
Да не си свалял волана?
И да е свалял ,после ще калибрира сензорите,защото ше светне като коледна елха..а отделно при е90 шлицоте не са като при е46 и волана застава само по един начин,за да врътнеш шлица нялво или надясно иска здраво блъскане
На мен бяха ми го сложили грешно, без някой да блъска каквото и да било, със М-ковия волан съм, ако това има някакво значение, карах сигурно няколко часа преди да светне грешка, така че не е веднага...
Ти беше ли докато го слагаха?Има си точно определен начин,по който се слага волана ,аз съшо съм с Мволан,дори ретрофотнах М с пера индватанса с определени шлици за монтаж,точно така се избягва тарикатското местене на волана след реглаж да седи накриво е да ама и ъгъла на волана е различен после ;)
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 20 Яну 2017, 17:34
Според мен много зависи от конкретните условия и щом ти работи на мокър или сух асфалт нямаш ядове.
А ако е хлъзгаво дори да не е лед - като направиш рязка маневра си поднася дори с DSC. То излезна, че с туй DSC сме безсмъртни. На хлъзгаво дори да е сняг, а не лед си му трябва време докато овладее поднасянето - също както на гумата поднася при силно натискане на спирачка на хлъзгаво така и DSC-то не може да упражнява особено големи сили върху колелата когато няма сцепление.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 20 Яну 2017, 17:39
drago9205 написа:Според мен много зависи от конкретните условия и щом ти работи на мокър или сух асфалт нямаш ядове.
Има тънки моменти,всичко е една система,реално има шанс да поднесеш,но без навиване на волана ,но това е при ниска скорост,но да се усучеш и завъртиш - абсурд!Освен ако не е лед,карам 6тангод с ДСЦ въртял съм се с всичко изключено,но с ДСЦ включено да ще поднесе,но няма да те завърти..особено с по-висока скорост,реагира по-бързо
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 20 Яну 2017, 17:49
Мисля че си прав колега...може би по-рязко съм завъртял волана и поднесе. Може би и мойте очаквания за тази система са по-големи от колкото са реалните. Все пак колата я карам втора година вече и ми е първата с подобни глезотии.
Аз го разбирам така, че когато работят тези системи каквото и както да въртя волана и газта колата трябва да остане стабилна и да не поднася без значение дали е сняг (за леда е ясно че няма спасение) или мокро/сухо. А може и да греша
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 20 Яну 2017, 17:52
nasopraso написа:
Не се обиждайте,но и двамата бъркате нещата - рязкото свиваме на волана директно е импулс за активация на ДСЦ!
Тя колата ще остане стабилна но ма сняг или лошо сцепление най-вече рязко ще намали скоростта и ще ти помогне да се стабилизира.
Пробвайте го на широко да се убедите
Мнение от drago9205 » 20 Яну 2017, 17:59
Аз съм пробвал и на широко с висока скорост и на снежно и много хлъзгаво... като цяло във вторият случай винаги има забавяне от страна на DSC-то. Това което за себе си виждам е, че в хлъзгаво не трябва много да се разчита на DSC-то. Поне при мен понякога се включва веднага а понякога не бърза много :D
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 20 Яну 2017, 18:04
Не се обиждам :) за това е форума и затова питаме
Рязкото свиване на волана - да активира ДСЦ моментално и го виждам на таблото, но колата поне при мен не остава стабилна както казваш ти, а първо занася задницата и след 2-3 секунди се оправя - ето тук вече незнам дали аз я вкарвам в правия път като завъртам волана в противоположна посока на поднасянето или самата система ми помага с нещо. Защото ако го правя аз за какво ми е това ДСЦ...на всичкото отгоре и аз реагирам явно по бързо от самото ДСЦ
Мнение от drago9205 » 20 Яну 2017, 18:09
То си помага доста по принцип - ако пробваш тая маневра с всичко изключено се усеща разликата. Ноо и това, че помага не значи, че само ще се справи :D
Според мен както споменах - за да работи наистина ефективно трябва да има известна доза сцепление. Разбира се всеки попада в различни ситуации и усеща нещата различно. Приятел се завърта както си кара равномерно и спокойно с 50-60 без да е спирал каквито и да е системи.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 20 Яну 2017, 18:14
drago9205 написа:То си помага доста по принцип - ако пробваш тая маневра с всичко изключено се усеща разликата. Ноо и това, че помага не значи, че само ще се справи :D
Факт,не трянва да разчитаме само на него,то е спомагателна система за стабилност,не подценявайте вашите реакции ;) хора с опит за волана без да искат мислят една идея преди ДСЦ (мое мнение) а и когато сте в готовност рисковете намалят много
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 20 Яну 2017, 18:19
Ами това имам впредвид - то лятото на сухо и като има сцепление естествено е че почти е невъзможно да се завъртиш, както писах и по горе пробвал съм го и наистина не става и също колата реагира моментално, защото има сцепление! Докато при сняг (поне при мен) същия сценарии не работи...просто само светват едни лампички и това е...колата си поднася аз навивам волана в другата посока за да компенсирам поднасянето вкарвам я в пътя и си продължавам, чужда помощ не усещам :)
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 20 Яну 2017, 19:12
Колега просто истинските коли се карат малко по различно от преднячките, това е напълно нормално да се налага да контрират поднасянията с волана, и е много по добре от това да нямаш никакви опции за корекция на треакторията на пързаляне, както е при всички преднячки :)
Доста по лош вариант е да ти тръгне голфа или пежото, там просто стискаш волана и се наслаждаваш на филма. А относно това че се налага да те бутат, аз не мога да повярвам, че с нови гуми на сняг без да е задрла от долу неможеш да тръгнеш.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 20 Яну 2017, 19:17
Изключи ДСЦ и ще видиш, че има чужда помощ. Ако ти поднесат предните гуми в завой, системата се оправя сама, само държиш волана. Но ако тръгне задницата на много хлъзгав път, забравете, че която и да е система на света ще ви изправи колата без да контрирате волана дори съвсем малко. Правил съм си експерименти на сняг, по баир надолу с върната газ. Нарочно чупя волана рязко, за да я поднеса, без да давам газ. Задницата тръгва за секунда две, веднага контрирам волана и се включва системата, която спира поднасянето. Все пак гумите трябва да сочат посоката, в която искате системата да вкара колата. При тръгване на задницата, предните гуми също се завъртат заедно с колата, сочейки канавката(примерно) и ако не контрирате волана, колата ще спре да поднася, но ще продължи към канавката. Не знам как по-просто да го обясня, надявам се да сте разбрали какво се опитвам да обясня.
Назад към E90/E91/E92/E93
