E90 320i - газов инжекцион
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.12.2012
Re: E90 320i - газов инжекцион
Мнение от nero_ » 12 Авг 2014, 18:59
nikolae написа:nero_ Това е сервиз само на ланди ренцо нали така?
Дай малко повече информация (дори и на лично) ако за същия мотор ли става на въпрос.
Как работи уредбата, кога превключва, по същия начин ли върви, снимка на монтажа дори ако има...
Точно така - сервиза е само за Ланди Ренцо. Мотора е същия, купето е е90. За съжаление собственика е само "потребител" на колата си и трудно може да даде подробности. Не е от София и съм я виждал и карал веднъж. Монтажа поне под капака беше доста приличен. Покарах малко из града (основно да видя каква е разликата между 330 и 325, защото имам такава). Всичко беше в рамките на нормалното. Превключих и на бензин - не усетих разлика. Но нямах време да погледна тримове, настройки на газовата, карта и т.н. Колата беше леко топла и превключи при първото подминаване на 1500об. Това е което се сещам да споделя.
Регистриран на: 30.09.2013
Кара: Е90 325i
Мнение от acho-bacho » 05 Ное 2014, 18:34
а самата бутилка отзад има ли къде да скрие под кората на багажника или сте слагали тип бойлер?
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 07 Ное 2014, 21:56
Само бойлери,пури или др. подобни. Виж темите на
kraska - направил е интересен проект.
Регистриран на: 22.11.2014
Мнение от krasig_k » 09 Мар 2015, 21:49
Колеги дайте съвет за майстор и марка газов инжекцион за bmw e90 с двигател с валветроник - N46B20 в района на София или Монтана.
Мнение от krasig_k » 26 Мар 2015, 19:36
Имам няколко въпраса:
-На N46B20, 2007г. трябва ли да се сваля смукателния колектор при монтиране на Газов инжекцион.
-Вярно ли е, че водната помпа не върти до достигане на оптимална температура и как се решава проблема с отоплението на изпарителя.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 29 Мар 2015, 20:15
Водната помпа е електрическа и я управлява компютърът. Не знам какво значи това за газта, но предвид разхода на този мотор, не виждам смисъл от излишни филми.
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 31 Мар 2015, 8:31
krasig_k написа:Имам няколко въпраса:
Както реши газаджията. Някои дупчат без да свалят, други го свалят и слагат инжекторите под колектора. Така че се разбери с газаджията.
Не. При този двигател водната помпа е механична, което значи че се върти от ремъка и няма да имаш грижи.
Регистриран на: 2.02.2008
Местоположение: гр.Асеновград
Кара: E90 320i 150 к.с. N46B20B
Детайли за колата: arctic metallic
Мнение от FE LIPE » 31 Мар 2015, 18:26
:lol: Ако може да се разберете ел. или механична е водната помпа,да си знам,понеже и аз съм с този двигател.
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 01 Апр 2015, 8:51
ами влез в realoem, bmwfans.info
напиши си последните 7 цифри на вин-а
отиди на engine и по-надолу coolant pump или нещо подобно и виж каква ти е....................
Кара: 328i
Мнение от Leon » 01 Апр 2015, 9:33
Вероятно е с механична и съм се объркал с N43, където е електрическа.
Регистриран на: 5.04.2015
Мнение от trifonov_1994 » 05 Апр 2015, 18:03
Здравейте ! Имам въпрос на BMW 318 1995 2012 година 143 к.с. дали мога да му сложа ГАЗ защото ми казаха че няма такава възможност но на места чух , че има възможност да му сложа течна газ ! Някакви съвети ако може колеги :)
Кара: 328i
Мнение от Leon » 06 Апр 2015, 10:13
Моторът е с директно впръскване, тоест ти трябва уредба с течна газ. Леле, започнах да коментирам газови уредби :mhihi:
Регистриран на: 25.06.2015
Мнение от Pr3da7oR » 25 Юни 2015, 15:02
Здравейте, понеже съм нов във форума, а и да не отварям нова тема, някой който кара от известно време е90 на газ и по конкретно 318i(129) или 320i(150) от 2005-07 модел дали може да сподели мнение относно инжекциона, имал ли е проблеми с него или нещо друго покрай него?
Регистриран на: 22.03.2012
Кара: BMW R1100GS,BMW R1200GS и E90 330i
Мнение от martinbvbvbv » 05 Сеп 2015, 23:01
И аз вече съм с газова уредба. Сложих я при Илия в Бургас. Марката е Gasitaly и имам допълнителна електрическа водна помпа за изпарителя. Искам да попитам колегите с какви свещи карат? Според майстора иридиевите свещи не стават за работа на газ и препоръчва да сложа някакви обикновени с един електрод и максимално междуелектродно разстояние 0.8 mm. При по-голямо разстояние между електродите няма добро запалване при високи обороти и двигателя работи неравномерно и с мисфайъри. Моторът ми е N52B30 оригиналните в момента са на BOSCH FR7NPP332 - 1,1 mm като за него по каталог излизат все иридиеви свещи или някакви аналози с разстояние 1-1,1mm. Прерових доста каталози и най-малкото междуелектродно разстояние което намерих е 0.9 mm на Beru 14FR-7MU2. Други аналози които намерих са на NGK - LFR6A 1,1 mm; BRISK ER15YC 1,0 mm и DENSO K20HRU. Някой карал ли е с някой от тези модели или ми препоръчайте други които да сложа.
Мнение от martinbvbvbv » 21 Сеп 2015, 23:49
Преди няколко дни газаджията ми даде нови свещи BRISK ER15YS 0,9 mm. С тях работата на празен ход на мотора стана с една идея по-равномерна. С оригиналните имах проблеми на високи обороти преди да им регулирам разстоянието от 1,1 на 0,8 mm. Така, че колеги газта иска намалено междуелектродно разстояние и нови свещи. Слагайте смело газ и се радвайте на колите си!
Назад към E90/E91/E92/E93
