Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Gqbriel » 09 Мар 2018, 13:30
boris написа:Вероятно ти капе масло на изпускателните колектори, вероятно от гарнитурата на капака на клапаните.
+1 при мен е така определено
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 09 Мар 2018, 13:39
dextuar написа:Колега, в ИСТА има процедура за подмяна на акумулатор, дали ако не беше необходимо, щеше да я има тази процедура? В твоя случай е трябвало само ресет на IBS-a, тоест само да се регистрира акумулатора, ако приемем, че типът е бил същия. Тази процедура не би трябвало да струва повече от 20-30 лева макс при някой, който се занимава с кодиране, а ефект за живота на акумулатора има.
Предполагам, че става въпрос за ISTA-P, нали? Че аз като ги теглих и инсталирах, сложих само ISTA-D, другата беше някакво огромно количество гигабайти и не я сложих.
Аз не съм стигнал още до смяна, но се потготвям, че акумулатора чукна 10 години. :)
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 09 Мар 2018, 13:55
Колеги пак да запитам, някой може ли да каже, защо малката ДИСА се пълни с масло? При смяната и, не би ли трябвало да се види, че вероятно маслото тече в колекторите и стига до нея? Благодаря.
Регистриран на: 17.12.2016
Мечтае да кара: Е90 320д
Мнение от sacrament » 09 Мар 2018, 23:35
Колеги бихте ли ми препоръчали или някой колега от форума от Пловдив или Смолян да ми регистрира и кодира акумулатора срещу заплащане естествено. Дали бих могъл сам да се оправя, на ти съм с компютрите и имам кабела.
Регистриран на: 25.12.2009
Мечтае да кара: BMW
Мнение от Ganchev__ » 10 Мар 2018, 0:40
За Пловдив се обърни към Ацалов ауто :yes:
Мнение от sacrament » 10 Мар 2018, 9:43
Колеги сега се намирам на около 200км от Пловдив и утре се прибирам. Мога ли да сложа акумулатора тук и да го регистрирам вторник сряда в пловдив или трябва на момента да се регистрира и кодира.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 10 Мар 2018, 10:11
sacrament написа:Колеги сега се намирам на около 200км от Пловдив и утре се прибирам. Мога ли да сложа акумулатора тук и да го регистрирам вторник сряда в пловдив или трябва на момента да се регистрира и кодира.
Можеш, не е такава драма за няколко дни.
Регистриран на: 23.06.2011
Кара: BMW e46
Мечтае да кара: e30 240 hp+
Мнение от exclusive_e46 » 10 Мар 2018, 17:37
Колеги имам проблем с шофьорската седалка по-точно не иска да се вдига на височина ... Някой сблъсквал ли се с такъв проблем и имате ли представа на какъв принцип е този механизъм и от къде мога да го намеря евентуално :dunno:
Мнение от sacrament » 10 Мар 2018, 19:55
Колеги имам проблем. След като изключя екрана на навигацията екрана само почернява, а не се изключва напълно. Така ли е по принцип, защото ме дразни вечерта.
Регистриран на: 22.09.2008
Кара: от малък
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от C8699HX » 11 Мар 2018, 14:37
sacrament написа:Колеги имам проблем. След като изключя екрана на навигацията екрана само почернява, а не се изключва напълно. Така ли е по принцип, защото ме дразни вечерта.
И при мен е така,може би си е така попринцип.....
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 11 Мар 2018, 15:58
Един въпрос, ,от напукано каре на кардана задно, може ли да създава върбаци на купето при постоянна скорост имам вибрации във купето след 110км ако задържа постоянна скорост усещам по силни вибрации ако ускорявам не се усеща много, гумите са на 100км нови мишлин, като си мислех че проблема е от старите гуми но ови пак тресе и си умирам от яд :banghead: това което открих е че е напукано карето на кардана задното, предното е добре. Колата вози стегнато без тропане, като задни и предни амортисьори са нови.
Регистриран на: 7.05.2015
Кара: E90 335D LCI
Мнение от misho968 » 11 Мар 2018, 16:12
ако не си минал баланс на задните, 1-во това направи
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 11 Мар 2018, 16:23
awful написа:Един въпрос, ,от напукано каре на кардана задно, може ли да създава върбаци на купето при постоянна скорост имам вибрации във купето след 110км ако задържа постоянна скорост усещам по силни вибрации ако ускорявам не се усеща много, гумите са на 100км нови мишлин, като си мислех че проблема е от старите гуми но ови пак тресе и си умирам от яд :banghead: това което открих е че е напукано карето на кардана задното, предното е добре. Колата вози стегнато без тропане, като задни и предни амортисьори са нови.
Почти сигурно е, че проблема е в задните гуми/джанти. Направи проба и ги сложи отпред, а предните отзад. Най-вероятно вибрацията ще се измести и ще я усещаш около 50-60км/ч още.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Мнение от awful » 11 Мар 2018, 17:16
chris_barnes написа:
Баланса е направен понеже са нови гумите, това което казваш ще го пробвам но се чудя да няма проблем че предните са 7.5 ширина а задните 8.5 обаче сложих 4х225 40 18 понеже 255 са и тежки, но и със тях имаше вибрации, ще пробвам. Ако се окаже че проблема е във джантите ще се изям жив понеже исках да си купя джанти нови но си купих 4 фланеца на ебах за 170 евро :banghead:
Кара: F11
Мнение от chris_barnes » 11 Мар 2018, 18:33
awful написа:
Не искам да съм лош пророк, но е доста вероятно да са точно задните джанти. Да помислим логично - гуменото каре ако е скъсано и това образува вибрации, то това ще се отнася по-скоро към оборотите на въртене на кардана -> ще го прави на всяка предавка, а не на определена скорост (извънградско).
Назад към E90/E91/E92/E93
