Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 2.10.2009
Кара: e46 328i
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от BaDxBoY » 15 Яну 2018, 1:51
Колеги, днес взех тази 325xi е92.
Понеже беше без номера, я покарах 5 минути и не успях да я проверя изцяло. Сложих и нещо като българските дилърски номера и я карах до сега. Та след около 50-60-70 км/ч, се чува виене отзад. Колата е изключително тиха, не чувам как работи, автомата превключва като по масло, отдоло изглежда като нова. Това виене от диференциала или от полуоските може да идва ?
За съжаление, тук не мога да я вкарам в сервиз и рябва да я докарам до България (около 1800 км) за да се ремонтира. Рисковано ли е много при е92 и задния диференциал ? Не е кой знае колко силен шумът, но не знам дали е карано и преди така и дали ще издържи ? На под 100 000 реални км е, но в сервизната книжка, не са правили нищо по диференциалите.
Регистриран на: 17.04.2006
Кара: BMW M340i X Drive
Мечтае да кара: M ки
Мнение от ionov » 15 Яну 2018, 10:47
По скоро може да е лагер главина.
Като караш завии разко на ляво и надясно няколко пъти ако при някое от завианията шума изчезва, значи е лагер.
BaDxBoY написа:Колеги, днес взех тази 325xi е92.
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 15 Яну 2018, 12:52
Колеги някох ходил ли е на "тресачка" за амортисьори? Ще ми се да направя един тест на моите, но не знам къде в София е ОК да ида и какви са цените.
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 15 Яну 2018, 13:06
Аз съм сменял диф заради виене, само че на над 200к км. И то заради неоткрит теч. Виж дали ти тече дифа и ако е така, лошо.
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от koziak » 15 Яну 2018, 13:26
drago9205 написа:Колеги някох ходил ли е на "тресачка" за амортисьори? Ще ми се да направя един тест на моите, но не знам къде в София е ОК да ида и какви са цените.
Ходил съм в радиал на бул. сливница. Там машината била модерна уж, аз останах доволен, показа доста точно. Преди година някъде, може и повече, цената беше 10 лв
Регистриран на: 3.07.2005
Кара: E91 325d LCI
Мнение от Evgeni » 15 Яну 2018, 13:34
Аз съм ходил в сервиз Автофар в Люлин питат те за модел и година и друсат първо предните после задните накрая ти дават разпечатка на колко процента са, цената пак беше 10-на лева. Заслужава си един път годишно да минаваш да си в час.
Мнение от ionov » 15 Яну 2018, 14:09
Колеги, някой знае ли къде мога да намеря подложки за задни пружини - тези които се слагат над самата пружина за да повдигнат малко колата - 10мм.
Взех си спортни пружини и понеже свалят отпред и отдзад еднакво искам отзад да е с 10 мм по-малко.
Търсих в Мирафиори и Дунев но нямат...
Регистриран на: 28.09.2016
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: камаз
Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Мнение от djakere4a » 16 Яну 2018, 0:40
chris_barnes написа:
djakere4a написа:
djakere4a написа:Та смених термостата, борих с трите болта 5 часа. Този, който смених беше оригинален, но не вдигаше повече от 67 градуса. Сега обаче я покарах 20 км и градусите отидоха на 110 и продължават нагоре, а перката не се е включила. Сложих MAHLE. Горния маркуч е топъл, а долния студен. Моля, за съвет.
Обезвъздуши ли я като хората? Това че долния ти маркуч е студен ми подсказва че най-вероятно не си :(
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Обезвъдуших от двете пластмасови кръстчета, едното до казанчето другото горе до масления филтър изхвърли вода. Това мисля са двете най-горни точки.
Изпратено от моят C6903 с помощта на Tapatalk
Пусна ли парното да духа на висока температура? Най-вероятно е останал въздух в радиаторчето. Като изстине колата провери пак, най-вероятно ще дръпне още течност.
Дръпна още един литър, но въпреки това преди термостата е топло, след него е студено. Обезвъздуших я хубаво, събра около 6 литра. Ще се купува нов. Интересното е че перката пак не се вкючи на 105 градуса (може би датчика е на маркуча, който излиза от термостата.
Регистриран на: 19.05.2013
Кара: E90, 320dA, m47, 01.2007
Мнение от martop » 16 Яну 2018, 21:40
Здравейте колеги,
Имам проблем с оборотите, след като колата е изстинала хубаво (+12 часа стоене навън) - непостоянни са първите няколко секунди до минута. Дюзите са ремонтирани, релето и свещите са нови Беру.
Направих клип на живите данни и ми направи впечатление разликите между исканата стойност за въздух и тази която дава дебитомера. Дайте акъл :lalala:
Кара: E91 325d LCI
Мнение от Evgeni » 17 Яну 2018, 9:56
martop написа:Здравейте колеги,
Пробвай да ресетнеш адаптацийте на дебитомера.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 17 Яну 2018, 10:44
[quote="martop"]Здравейте колеги,
[/quote
EGR Или не работи или е затлачен за това стойностите са толкова големи. Моя също правеше мизерия даже чист и работеше и до как не го смених със нов заедно със вакумното управление си играеха оборотите до как не минеше 40градуса на антифриз. Сега всичко е ок, но и колектора го чистих от нагара.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 17 Яну 2018, 14:27
Един комплект от ибей за премахване на цялата ЕГР система и ще си решите проблема. :D
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 17 Яну 2018, 14:39
(h)aman написа:Един комплект от ибей за премахване на цялата ЕГР система и ще си решите проблема. :D
+ спиране софтуерно, че иначе ще излезе жълтото двигателче
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV и Е60 535d LCI
Мнение от andy » 17 Яну 2018, 15:34
dextuar написа:
Задължително софт :yes:
Не толкова само до чека (много хоро ще си карат и с него :lol: ) ами дросела продължава да си работи - отваря ЕГР - притваря дросел и обратно. А като ЕГР е изолиран (пренахнат) на мотора няма да му достига нужния въздух и се вдига разхода.
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 17 Яну 2018, 15:59
Разбира се и софтуера трябва да се пипне, че иначе както спомена колегата ще започне да се задъхва. Аз чакам да пристигне комплекта и го ликвидирам, че ми писна с тези малки термостати.
Назад към E90/E91/E92/E93
