E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
Re: E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
Downpipe - каквото намериш - custom, VRSF, AR...
Кулер - Wagner / Mishimoto най-лесно тук или VRSF, CPE, Activeautowerke... всичките тези са готини
- Dimitriiiii
- Регистриран на: 29.08.2014
- Кара: BMW Е92 335ix
- Мечтае да кара: крилата на Икар
При слагането на даунпайпове без катализатори ще има ли грешки
- Щурми
- Регистриран на: 2.11.2014
- Местоположение: София-Враца
- Кара: е92 335i
- Мечтае да кара: е92 335i 500 коня
JB4, метанолов иженкцион, chargepipe за метанола + blow off valve за звук, downpipes. Тази конфигурация уж дала 430 коня на колелата с бензин 100 октана. Не си спомянм имаше ли intels и outlets. Метаноловия инжекцион до голяма степен замества нуждата от нов кулер, а и вдига октавното число. За тия коне ще е нужен и един шпер със сигурност.
А гледахте ли новините? Щели да въвеждат шест мобилни станции за измерване на вредните емисии и ако колата ти надвишава допустимото се отрегистрира... Без катализатори ще е доста опасно шофирането в София.
Ще има, но софтуерно се премахват, 200на лева струвало.
Dimitriiiii написа:При слагането на даунпайпове без катализатори ще има ли грешки
- ggogoo
- Регистриран на: 4.03.2010
- Местоположение: Стара Загора/Варна
- Кара: Кораб
- Мечтае да кара: Самолет
- Детайли за колата: Е93 335i 6MT
483whp
682wnm
На ме ми излиза на няколко стотин километра грешката, трия и така до следващия път...
"If you see the tree you are driving in to, you have under steered. If you only hear it, you have over steered." - Walter Röhrl
- Dimitriiiii
при наличие на JB4 дали ще има грешки от даунпайповете колеги
Поради правни причини, вече не се позволява подтискане на грешки за катализаторите. Единият вариант е да се сложи стара версия на JB4. Другият е, както някой по-нагоре спомена, да се пипне софтуерно.
- Щурми
- Кара: е92 335i
По моя проблем с големия разход на масло. Майстора изпозлва ремонтен комплект за турбините. Сега търсим филтър за картерните газове, но нито в интернет мога да го открия, нито го има в магазините, на които той се е обаждал. Знаете ли му номера на това нещо и къде го имат в наличност?
едит: Всъщност тоя филтър май няма да помогне изобщо. Мисля клапана на картерната вентилация да го сменя с този http://www.rbturbo.com/rbpcv
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Колеги този мотор на какви градуси работи? на антифриза
- dilyanyordanov
- Регистриран на: 6.10.2016
- Кара: ///m5 e60
turbonetic написа:Колеги този мотор на какви градуси работи? на антифриза
Ако не се бъркам беше между 80 и 120 градуса като в зависимост дали си в града или на магистрала сам си ги регулира. Градско обаче..около 105-106 май трябва да ти стои.
- dilyanyordanov
- Кара: ///m5 e60
Пичове помагайте... От скоро при повече газ , колата леко трепери и дава чек енджин..като след 30 секунди се маха... леко ми изглежда като на бубини. Може би си иска нови. Сложил съм чип от бургера от Март месец и с даунпайпи...чудя се дали и свещи може да е. Преди година смених с оригинални, които излизаха в Елит Кар за 335 на НГК, чудя се обаче чипа сигурно ще иска по-студено и с определен гап, но след чипа не съм я отварял да ги сменя. Какво бихте препоръчали ? Ако отида да прочетат грешката няма ли да е се изтрила ,ако вече не я поакзва на таблото ?
dilyanyordanov написа:Пичове помагайте... От скоро при повече газ , колата леко трепери и дава чек енджин..като след 30 секунди се маха... леко ми изглежда като на бубини. Може би си иска нови. Сложил съм чип от бургера от Март месец и с даунпайпи...чудя се дали и свещи може да е. Преди година смених с оригинални, които излизаха в Елит Кар за 335 на НГК, чудя се обаче чипа сигурно ще иска по-студено и с определен гап, но след чипа не съм я отварял да ги сменя. Какво бихте препоръчали ?
Смени свещите като начало. Бъзо заминават на този мотор. Обърни им внимание (на старите) като цвят дали са еднакви. Опитай NGK 95770 (по-студени от оригиналните, които са Бош между другото). На 0.8мм са от магазина, може да ги стесниш на 0.6мм
dilyanyordanov написа:Ако отида да прочетат грешката няма ли да е се изтрила ,ако вече не я поакзва на таблото ?
Не, там си е грешката. Запомни на кой цилиндър(и) е проблема. Ако след смяна на свещи остане, размени местана на бобините. Ако проблема се премести с бобината - сменяш. Ако не - проверка на инжекторите.
Успех!
- dilyanyordanov
- Кара: ///m5 e60
nero_ написа:dilyanyordanov написа:Пичове помагайте... От скоро при повече газ , колата леко трепери и дава чек енджин..като след 30 секунди се маха... леко ми изглежда като на бубини. Може би си иска нови. Сложил съм чип от бургера от Март месец и с даунпайпи...чудя се дали и свещи може да е. Преди година смених с оригинални, които излизаха в Елит Кар за 335 на НГК, чудя се обаче чипа сигурно ще иска по-студено и с определен гап, но след чипа не съм я отварял да ги сменя. Какво бихте препоръчали ?
Смени свещите като начало. Бъзо заминават на този мотор. Обърни им внимание (на старите) като цвят дали са еднакви. Опитай NGK 95770 (по-студени от оригиналните, които са Бош между другото). На 0.8мм са от магазина, може да ги стесниш на 0.6ммdilyanyordanov написа:Ако отида да прочетат грешката няма ли да е се изтрила ,ако вече не я поакзва на таблото ?
Успех!
Наскоро смених инжекторите.
- ND1
- Регистриран на: 25.09.2011
- Кара: The black devil-335i e92
Бензиновата помпа за високо налягане сменял ли си някога ? Аз смених моята наскоро като симптомите бяха: при подаване на газ, цялата кола сякаш вибрираше и тресеше, ускорението беше много мудно, и в jb електрониката скачаще постоянно на мап 4... Самите студени стартове също бяха странни- с леко замисляне.
Сменях и бобини. Там филма беше друг, колата тресеше и прекъсваше зверски яко, дори и при по-леко натискане на педала на газта(едвам се придвижих до сервиза, оказа се че са заминали 2 бобини
). Това което ми стана ясно, е че свещите и бобините играят роля за така наречените missfire-и и се усеща особенно сутрин при студените стартове. На твое място бих проверил грешката, и пробвай да й дадеш малко повече газ- ако вибрира и тресе и електрониката те праща на от мап 2 на мап 4 примерно ->> помпа, ако тресе и прекъсва и с по-малко газ, по-вероятно бобини-> пробвай това което ти казва колегата nero_ да размениш местата им за да видиш каква е хавата. За свещи препоръчвам НЖК от висок клас. Надявам се да съм бил полезен, поздрави
- ggogoo
- Кара: Кораб
483whp
682wnm
Колеги, някой да има работещи бобини за продан
- Щурми
- Кара: е92 335i
http://www.vr-speed.com/vrsf-catless-do ... -335i.html
Този продукт лъже компютъра и колата ен дава грешки. Не знам дали действа само с downpipes на същата фирма.
