Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Online
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от andy » 11 Дек 2017, 16:34
С ЕГР-а нищо не гориш реално втори път. Работата му е да намали NOx, а те във всеки един горивен процес се намалят като се намали кислорода.
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 11 Дек 2017, 16:46
Това, което се опитвам да обясня аз е, че терминът "вредни емисии" е съвкупност от различни типове вредни газове/частици, които се образуват в обратна пропорционалност спрямо режимът на изгаряне. И ДПФ-ът в една правилно функционираща кола точно си е "жертва" на повишеното количество твърди частици, които се образуват при използването на EGR (който намалява NOx), точно защото NOx и твърдите частици са в обратна пропорционалност в зависимост от температурата и ефективността на изгаряне затова са нужни и 2 системи да намаляват всяка от тях.
Затова постнах и линк - има доста статии върху това какво се наблюдава като ефект върху емисиите при използване на EGR.
Съответно ще се радвам ако има някакви изследвания или лабораторни резултати, които показват, че ЕГР намалява твърдите частици и влияе благоприятно на животът ДПФ-ът, защото ще хубаво нещо да се знае. Но към моментът не намирам такива опровержителни експерименти, та съм по-склонен да се доверя на теорията и догадките, които са налице отколкото тези, които не са.
Ето и още едно много хубаво видео по темата където човекът си казва още в началото, че използването на EGR води до повишаване на DPM(diesel particulate matter или твърди частици).
П.С. Колегата преди мен ме е изпреварил с това какво всъщност прави ЕГР-ът.
Регистриран на: 29.09.2017
Мнение от Batmanн » 11 Дек 2017, 20:14
Здравейте, карам bmw e90 318i 2006г.
Моят проблем е , вечер оставям колата на равно и на сутринта когато меря маслото ми отчита максимума, а
след като направя 30-40км ми светва лампата за маслото и отчита минимума.
Някой да е имал същия проблем или да знае от какво може да е?
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 11 Дек 2017, 22:28
Колеги, дали е възможно с електрическа помпа да се източи горивото от резервоара през гърловината за пълнене?
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 11 Дек 2017, 22:39
Трудно ще мине маркуча през S гърловината...
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Мнение от Zubcho » 11 Дек 2017, 22:41
Gqbriel написа:
ve55ko написа:BMW E90 2009-та фейслифт.
Оригинален адаптивен би-ксенон.
Когато единия фар започне да слабее и оранжавее това крушка ли значи, че си отива или баласт?
Крушка...завърташ 2те и ако пак слабее не е в крушката проблема(за теста)
Купи 2 крушки нови. Заминава си едната и ксенона винаги се сменят и двете.
Регистриран на: 4.03.2015
Кара: BMW E91
Мнение от opsi4 » 11 Дек 2017, 22:48
Batmanн написа:Здравейте, карам bmw e90 318i 2006г.
Маслото е добре да си го провериш след като си покарал няколко километра и колата е на равна повърхност.
Иначе не е изключено и датчика да е заминал.
Мнение от Batmanн » 11 Дек 2017, 23:18
Ок благодаря!
Регистриран на: 18.07.2014
Кара: E91
Мнение от dpetrov7 » 12 Дек 2017, 8:44
Привет, как е най-правилният начин да се стартира автомобила /дизел/, забелязах , че до минус 9 не ми се включи индикатор за подгревите, та въпроса ми е как е най-правилният начин директно да натиснеш съединителя и да се натисне старт бутона или да се натисне на контакт веднъж старт бутона да се изчака малко и тогава да се натисне съединителя и отново старт бутона ? Въпроса на някого сигурно ще се стори глупав и смешен , но за мен е важно, първа зима ми е с е91 :help: Предварително благодаря и хубав ден на всички !
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 12 Дек 2017, 9:47
dextuar написа:Колеги, дали е възможно с електрическа помпа да се източи горивото от резервоара през гърловината за пълнене?
Най лесно може да стане без много разглобяване, като откачиш маркуча преди горивния филтър под колата и там закачиш маркуч който да може да го отведе в някакъв съд.
Даваш контакт и помпата от резервоара ще го изпомпа в съда. може и отпред някъде да може да се разкачи, но не съм гледал дали има бързи връзки на входящото гориво преди рейла.
Регистриран на: 5.10.2017
Кара: BMW Х1
Мечтае да кара: BMW X6
Мнение от The iron hammer » 13 Дек 2017, 13:47
Здравейте колеги бих искал да ви попитам един въпрос прочетоха ми колата с диагностика и ми изписа грешка отопление горивен филтър ,а филтъра ми е нов мале уж били най-хубави преди месец го сменях и незнам дали има вътре отопление или някаде другаде може да ви се стори смешен въпроса но аз неразбирам и затова питам, и евентуално каде да търся проблем.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 13 Дек 2017, 15:21
The iron hammer написа:Здравейте колеги бих искал да ви попитам един въпрос прочетоха ми колата с диагностика и ми изписа грешка отопление горивен филтър ,а филтъра ми е нов мале уж били най-хубави преди месец го сменях и незнам дали има вътре отопление или някаде другаде може да ви се стори смешен въпроса но аз неразбирам и затова питам, и евентуално каде да търся проблем.
Отоплението е преди филтъра, не е в него.
Проблема е в него, просто си купи ново и го смени.
Ако е с 3 кабела буксата има ефтин вариант , но ако е с 4 е малко тегаво, е е 400++лв.
Кара: BMW Х1
Мнение от The iron hammer » 13 Дек 2017, 15:38
Благодаря ти много ще го провера и ще търся ново.
Регистриран на: 12.09.2017
Мнение от VasilHr » 14 Дек 2017, 1:56
Здравейте колеги , имам един въпрос.
Ако сложа нови датчици за налягане на гумите , колата ще ги разпознае ли или трябва да се кодирват по някакъв начин.
Регистриран на: 3.12.2017
Мнение от abvC » 14 Дек 2017, 10:59
При мушане на ключа и запалване , ми излезна на таблото в жълт цвят ключ и една батерийка и след това загасна . Пробвах и с резервния пак се появи същият символ .
Какво показва и притеснително ли е .
Благодаря за отговора .
Назад към E90/E91/E92/E93
