Бързи въпроси и отговори
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
Re: Бързи въпроси и отговори
Най-лесно би било да намериш някой с нормално окачване и да направите бартер. Предполагам ще има колеги, които ще се съгласят.
- tosh
- Регистриран на: 22.06.2010
- Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
- Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
- Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
chris_barnes написа:Най-лесно би било да намериш някой с нормално окачване и да направите бартер. Предполагам ще има колеги, които ще се съгласят.
Оххх сърце не ми дава да го направя.... Други варианти?
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
tosh написа:Моля дайте съвет кака да я повдигна малко - поне 5см.
за поне 5см колега, мобиле.бг
"Чемодан, вокзал, Москва"
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Разликата между спортно и стандартно окачване е 17мм. Ти искаш да повдигнеш колата с 50мм. Правилният въпрос е "достатъчно ли ще ми е високо това Х3 да го вкарам в гаража".
- tosh
Лелеееееее. Значи нямам шанс дори и с нормално окачване. Въобще не предполагах че е90 може да е по ниско от е46 (понеже с е46 нямах проблем). Май ще трябва да правя рампата по-полегата...
- chris_barnes
- Кара: F11
Подозирам, че 17те мм, които спомена колегата Leon ще ти решат проблема. Почти сигурен съм, че няма как е46 да е с 50мм по-високо от сегашната ти е90tosh написа:Лелеееееее. Значи нямам шанс дори и с нормално окачване. Въобще не предполагах че е90 може да е по ниско от е46 (понеже с е46 нямах проблем). Май ще трябва да правя рампата по-полегата...
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
- tosh
Тия 50мм си ги измислих - не съм мерил нищо. Сега като се замисля наистина визуално не изглежда по-ниско от е46цата. Сърце не ми дава да сменям спортното окачване с нормално. По-скоро ще излея 5 кубика бетон по тая пуста рампа да стане по-полегата.
- tosh
Някъде четох из темите че проблема може да е от омекнали пружини или амортисьори. Това може ли да се провери в някой сервиз?
- chris_barnes
- Кара: F11
Не мисля, че амортисьорите омекват, те просто изтърват. Омекват и се сплескват горните тампони на макферсона. Ако ти се занимава можеш да ги смениш, със сигурност ще повдигнат колата с поне 1 пръст.tosh написа:Някъде четох из темите че проблема може да е от омекнали пружини или амортисьори. Това може ли да се провери в някой сервиз?
- tosh
Хммм струва си да опитам.
А какво представлява пакета за лоши пътища (poor road package) и има ли приложение при спортно окачване?
- chris_barnes
- Кара: F11
До колкото съм запознат е по-високо от стандартното окачване -> не ползва спортно окачване.tosh написа:Хммм струва си да опитам.
- mopasan
- Регистриран на: 1.10.2012
- Кара: F31 320da+ M power kit= 200hp;420Nm
Колега и аз имах същия проблем с рампата на гаража , а съм с нормално окачване
- tosh
mopasan написа:tosh написа:Някъде четох из темите че проблема може да е от омекнали пружини или амортисьори. Това може ли да се провери в някой сервиз?
Колега и аз имах същия проблем с рампата на гаража , а съм с нормално окачванеПроверих предни амортисьори и бяха изпуснали и не работеха акуратно, смених ги и нещата с рампата се опарвиха, колата видимо се вдигна след смяната, според мен си струва. Колата уляга доста , когато амортисьорите не са наред.
Благодаря колега.
Все пак е 10 годишна колата може и да са слегнали малко. Няма да ме заболи ако ги сменя с нови.
Последна промяна tosh на 11 Ное 2017, 19:25, променена общо 1 път
Нови тампони на макферсоните ще има веднага ефект, нови пружини ако ти е още ниско и разбира се разкарай тия 17ки, защото не са правилния размер. Трябват ти 225/45/17 за тази кола.
