Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Gqbriel » 02 Окт 2017, 14:42
chris_barnes написа:Да, точно така трябва да е.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Мда ..ама не точно така ;) и горния слот чете МП3 след правилно кодиране
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 02 Окт 2017, 14:48
Phil написа:
T'ва е доста тъпо...Излиза, че ако искам да слушам музика не мога да си ползвам навигацията...Не вярвам немеца така да го е измислил... :roll:
И двете четат MP3 ГАРАНЦИЯ ;) Въпрос на кодиране и на четец :yes:
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 02 Окт 2017, 15:14
Потвърждавам горното. При мен даже нямаше нужда от кодиране. Не знам дали има значение годината на колата. Аз даже си слушам музика от ДВД диск на долния слот, тъй като почти никога не ми трябва навигация.
Регистриран на: 4.03.2010
Местоположение: Стара Загора/Варна
Кара: Кораб
Детайли за колата: Е93 335i 6MT
483whp
682wnm
Мнение от ggogoo » 02 Окт 2017, 21:04
Колеги, някой да знае каква е разликата във височината между стандартното окачване и М спорт?
"If you see the tree you are driving in to, you have under steered. If you only hear it, you have over steered." - Walter Röhrl
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Мнение от Bexim » 03 Окт 2017, 11:24
ggogoo написа:Колеги, някой да знае каква е разликата във височината между стандартното окачване и М спорт?
По спомен 15 мм, но не се мисли, че ако прехвърлиш ще ги направиш.. Пружините омекват и всьо по окачването.
FREE SPIRIT
Регистриран на: 3.10.2017
Мнение от necessarypain » 03 Окт 2017, 14:43
Здравейте, колеги. Имам бърз и спешен въпрос, ще съм много благодарен ако някой се отзове. Имам Е92 2007г. 3.0xd. До сега не е имало никакви индикации, че нещо ще стане, но днес не можа да запали. При натискане на Start/Stop бутона стартерът върти, но не запалва. Светят последователно няколко лампи, които се виждат на прикачените снимки. Понеже в момента съм в София, а не съм от тук, ми трябва бърз отговор ако някой знае на какво може да се дължи или ако случайно е имал подобен проблем. Благодаря предварително!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 03 Окт 2017, 15:47
Едната грешка е за еарбег, другата е за подкачващата помпа в резервоара.
Вероятно е изгоряла и имаш малко нафта, с пълен резервоар може и да запали но не съм сигурен за Е90 дали важи това при повредена помпа в резервоара.
За езрбега трябва да се прочете с диагностика защо свети и ако няма проблем по системата просто да се изтрие грешката.
Мнение от necessarypain » 03 Окт 2017, 15:52
Въпросът ми е свързан главно с проблема, че не пали. Дали има някакъв начин собственоръчно да го оправя, за да не се занимавам с репатратори? Казаха ми, че можело да се оправи ако махна клемите на акумулатора и разкача някакви маркучи под задната седалка? Не съм запознат, само споделям каква информация съм намерил.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 03 Окт 2017, 16:11
Колко нафта имаш в резервоара?
Най лесно ще се реши проблема със смяна на помпата.
За да си сигурен дали в нея е проблема можеш да откачиш някой маркуш по системата, най удобно е на горивния филтър и да дадеш контакт, ако не потече нафта 100% помпата е дала фира.
За всеки случай си провери бушоните да и е изгорял бушона.
Нищо по тия коли не се оправя с разкачане на акумолатора, всички модули си имат памет и просто няма шанс да ги ресетнеш така.
На помпата веригата минава и през реле, та може и в него да е проблема.
Друг вариант да провериш помпата е да и пуснеш 12в ток директно на буксата и да я слушаш дали тръгва...
Мнение от necessarypain » 03 Окт 2017, 16:33
Имам 3/4 резервоар, почти пълен е... Ако има желаещ да удари едно рамо, нека ми пише на лично, за да не занимавам всички, ще заплатя нужното. Благодаря!
Регистриран на: 8.11.2015
Мнение от tai4i » 04 Окт 2017, 10:38
Е91 320й има ли фрична алармена система или само имобилайзер, понеже искат изправна система за каско и точен модел марка аларма? Keyless няма
И как се проверява налягането на гумите, всички Е91 ли имат датчик за рънфлат
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 04 Окт 2017, 11:35
Някои имат, други нямат аларма.... ;) ;) ;)
Налягането на гумите се проверява, като бутнеш манометър във винтила. ;) ;) ;)
Регистриран на: 12.02.2017
Мнение от zlatkow » 04 Окт 2017, 16:04
Здравейте, колеги! Притежавам бмв е90 фейс (2009г) с обикновени огледала. Искам да направя ретрофит с автоматично прибиращи се огледала , но разбрах , че има с 3 или 5 пина. Нямам салон с памет , моите с колко пина може да са ?
Регистриран на: 29.09.2017
Мнение от Batmanн » 04 Окт 2017, 18:12
Здравейта някои да знае този символ за какво е? Bmw e90 318i 129hp
http://prikachi.com/images.php?images/537/9193537X.jpg
Последна промяна Batmanн на 04 Окт 2017, 20:16, променена общо 1 път
Регистриран на: 23.04.2017
Мнение от zvezdata » 04 Окт 2017, 19:01
Здравейте, колеги. От известно време ми тече антифриз по малко и днес майстора погледна нещата и според него е от една дупка, която по негово мнение се е получила, когато нещо се е счупило. Имало е нещо там и по някаква причина се е счупило и се е отворила дупката, дали е така не мога да ви кажа. Но наистина мястото седи доста странно. :dunno: :dunno: Прикачвам две снимки, като моля да не се смеете, но майстора я запуши с един винт засега....
Назад към E90/E91/E92/E93
