Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Dextuar » 04 Сеп 2017, 13:35
Bokoftw написа:Привет колеги.Днес тръгвайки за работа се случи следното:Колата не бе карана целия уикенд ,а днес при запалване се зачуди за около 2-3 секунди и след това всичко си заработи перфектно.Навигацията обаче реши да се рестартира което ме учуди защото го прави за първи път и заработи отново,а 20 секунди по късно се рестартира пак и започна един boot loop които няма край.Палих ,гасих и какво ли още не включително hard reset на CCC ,но без успех.PDC си работи и издава характерните звуци,а CD/DVD въртят ,но нищо не се случва.Къде да се търси проблема?Прилагам клип за да стане ясно:
https://youtu.be/TTiuhb4Yxas
Я напиши "проблем CCC" и сам ще си отговориш, въобще пробва ли с търсачката, преди да питаш :paranoid: ?
Регистриран на: 11.03.2017
Мечтае да кара: M3 CSL
Детайли за колата: 325/625
Мнение от Bokoftw » 04 Сеп 2017, 13:53
dextuar написа:
Пробвах разбира се ,но всички имат един проблем,а различни решения.Явно ще почна от нов акумулатор...
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 04 Сеп 2017, 14:02
Bokoftw написа:
dextuar написа:
Проблема на всички е един и същ, а именно ЦЦЦ модула се скапва и почва да се рестартира.
Има възможност за ремонт.
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 06 Сеп 2017, 7:29
ДобрЮтро,
Някой може ли да ми нахвърля набързо, какви опции за диагностика на климатичната система(+клапи и датчици) има в Иста и евентуално как да стигна до тях?
Благодаря!
Мнение от Dextuar » 06 Сеп 2017, 7:38
Satanism написа:ДобрЮтро,
Благодаря!
Заповядай, най-добре разгледай тук, то си е описано.
Мнение от Satanism » 06 Сеп 2017, 9:00
Благодаря отново.
Мнение от Satanism » 07 Сеп 2017, 11:57
Да допопитам нещо, ако може:
Диагностицирах си климатика и единственото нещо, което ми направи впечатление е, че датчика на изпарителя показваше 2-3-1-2-3 градуса....понякога и нула, но след 0та отиде на 1103C (според мен това беше -1С)....после пак на 0, 1, 2,1 и т.н. Чудя се, дали нещо не е в ред или просото истата показва отрицателните температури по странен начин?Всичко друго изглеждаше в норми и днес АЦ-то работеше ОК(Тук е 22 градуса навън)
Също така, днес ми изплю грешка 9E35, line, rear left sensor short circuit/open circuit на парктроника. Явно е станало, като затворих багажника и след това, с едно тупане по бронята в средната/лявата й час се оправи. Цялата работа е, че преди 2-3 дни ми боядисваха една деруга на задната броня и очевидно нещо не са сглобили като хората, но се чудя къде точно да започна.
Регистриран на: 2.02.2008
Местоположение: гр.Асеновград
Кара: E90 320i 150 к.с. N46B20B
Детайли за колата: arctic metallic
Мнение от FE LIPE » 07 Сеп 2017, 20:55
Намерих в моя град сервиз за смяна на гумичките на клапаните,без да се отваря мотора,има ли нещо ,което трябва да знам предварително?Нещо премълчано,което може би аз не знам.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 07 Сеп 2017, 23:02
FE LIPE написа:Намерих в моя град сервиз за смяна на гумичките на клапаните,без да се отваря мотора,има ли нещо ,което трябва да знам предварително?Нещо премълчано,което може би аз не знам.
Има да. Може да ги смениш и пак да ти гори масло.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 08 Сеп 2017, 7:01
(h)aman написа:
Но със сигурност ще намелее особено ако припушва.
Просто трябва са се внимава ,като цяло ако имат инструменти е работа за 1 ден.
Регистриран на: 12.01.2017
Кара: 330d
Мечтае да кара: GLS63
Мнение от funkagenda » 08 Сеп 2017, 7:09
Бихте ли ми казали къде се намира филтъра картерни газове на M57N2 и дали е лесен за смяна? :bchug:
Регистриран на: 6.11.2009
Кара: E91 325d 2008
Мнение от motofan » 08 Сеп 2017, 7:17
Номер 11 на снимката е. Смяната е елементарна, сваляш капака на мотора, кората под стъклото и кутията на въздушния филтър. След това развиваш болтчетата които държат кабелни те канали за дюзите и остава филтъра :ok:
Регистриран на: 3.07.2005
Кара: E91 325d LCI
Мнение от Evgeni » 08 Сеп 2017, 11:15
funkagenda написа:Здравейте,
Ето ти и клипче https://www.youtube.com/watch?v=wTun3KqW0oc&t=13s
Кара: 330d
Мнение от funkagenda » 08 Сеп 2017, 14:34
Благодаря ви!
Регистриран на: 12.01.2016
Мнение от imanov » 10 Сеп 2017, 8:36
инсталирах ИНПА/ЕДИАБАС (с K+DCAN кабел поръчан от алиекспрес) на windows 10. Намира ми модела на колата и мотора но не мога да накарам програмата да работи и когато се опитам да прочета нещо ми изписва грешка :
API ResultsSets: Error 95 SYS-005:OBJECT FILE NOT FOUND API job error or no such result.
Намерих следната информация за възможнните причини:
1.8 EDIABAS error: Error (95) SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
Reason 1: No SGBD in C:\EDIABAS\ECU
Solution 1: Copy the SGBD into the Ecu directory.- Тази директория има много файлове трябва ли да правя нещо или проверя за моя модел?
Reason 2: No group file in C:\EDIABAS\ECU (for group call)
Solution 2: Copy the group file to C:\EDIABAS\ECU- Откъде да взема този груп файл?
Reason 3: No path definition C:\EDIABAS\BIN
Solution 3: Set the system variable (see 2.1)- Това е направено!
Reason 4: Incorrect path definition in EDIABAS.INI
Solution 4: Set the EcuPath path in Ediabas.ini to C:\EDIABAS\ECU- Това е направено!
Reason 5: The SGBD name contains reserved- Това как може да се провери?
Моделът е е90 N43 мотор от 06.2008, трябва ли да се направят някакви специални настройки за този модел и да се изтеглят конкретни файлове от някъде?
Благодаря предварително за отговорите
Назад към E90/E91/E92/E93
