Джанти за е90
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.12.2012
Re: Джанти за е90
Мнение от nero_ » 13 Яну 2016, 10:10
bai_ILIA написа:
dblos написа:
bai_ILIA написа:
dblos написа:
Leon написа:Ако спазваш диаметъра си ползвай 17''.
В момента зимните са 225 40 18
и демек няма да имам драма да ползвам патерица 17 цола от е46 ?
няма проблеми колега :yes: аз съм с такава патерица като лятото съм с 19-ки, зимата с 18-ки и има някакви мм разлика между двата комплекта, но това не е от особено значение. Това по-скоро идва от факта, че 19-ките не ги карам на BMW размера (225/35/19 и 255/35/19) ами както е при Alpina Е9x за 19 цола - 235/35/19 и 265/30/19.
Взех една патерица 17 от е46, ама се оказа ,че като я сложа предна опира в апарата .
Та сега схемата е , ако имам нужда от нея се слага задна а здната 18ка идва предна :)
има го този момент. един приятел с Е92 335i спомена за това. зимните са ми 18-ки и ги карам с фланци и няма да имам проблем. лятото си държа 1 фланец с 5 болта в багажника точно за този случай. иначе задна предна ок ама как да вкарам гума 265 отпред :D ако патерицата е от Е60 би трябвало да няма проблем, заради по-малкото ЕТ. вкара ме в размисъл сега понеже на брат ми жена му има '11 E90 LCI 330d xDrive M Sport и може да има същия проблем като при теб с патерицата...
Аз пробвах няколко вида патерици 17" и единствената, която ми свърши работа е от е60 - става и отпред и отзад. Карам 335i. От е46 330 никъде не влиза. Не помня колко точно беше ЕТ, но е доста малко. Като погледнеш джантата, там където ляга главината, стои почти на една линия с вътрешния ръб.
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Re: Джанти за е90
Мнение от bai_ILIA » 13 Яну 2016, 16:46
да, колега. Е60 и дават патерицата с ЕТ 18, докато на Е46 е ЕТ 30. тези 12мм са проблемни, при моделите с по-големи спирачки. аз нямам проблем с 15/16мм фланци, понеже ЕТ ще пада на 14/15мм.
Последна промяна bai_ILIA на 30 Мар 2016, 19:56, променена общо 1 път
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 5.05.2015
Местоположение: Нюрнберг
Кара: 320d e90 LCI, 325TI e46
Мечтае да кара: M140ix, 440ixGC, GT63S AMG, G63 AMG
Re: Джанти за е90
Мнение от rAd000 » 16 Яну 2016, 2:05
Колеги попадна ми изгодно и се чудя дали да я взема резевна гума от е46 15цола.Ще пасне ли на е90 фейслифт 2010 320д ?
Регистриран на: 1.10.2012
Кара: F31 320da+ M power kit= 200hp;420Nm
Re: Джанти за е90
Мнение от mopasan » 16 Яну 2016, 6:44
rAd000 написа:Колеги попадна ми изгодно и се чудя дали да я взема резевна гума от е46 15цола.Ще пасне ли на е90 фейслифт 2010 320д ?
НЕ. Минимума е 16 цола, заради спирачните апарати.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Джанти за е90
Мнение от Leon » 18 Яну 2016, 11:40
При това не стават всички 16''. Трябва да е с ЕТ32 или по-малко ;)
Регистриран на: 7.04.2011
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Re: Джанти за е90
Мнение от hus0 » 19 Яну 2016, 20:40
Летните ми джанти са 193М сега за зимата карам с италиянски 17ки с размери 225/45 с по голям централен отвор от 5ца и е4те и 4те. Возията е малко по мека с м спорт окачване. Замислям се за бартер с някакви хубави 17ки с ет20. Какви джанто може да седят хубаво с тези размери. Иначе 193М за мене е мн хубава джанта но не ми харесва цолажа.
Регистриран на: 21.02.2015
Re: Джанти за е90
Мнение от 2707E91 » 19 Яну 2016, 21:38
Аз си взех за лятото стайл 32 17ки с ет20,но ще ми трябват втулки понеже са от е39.
Я кажете от къде да си набавя качествени втулки,тези пласмасовите стават ли за нещо?
Кара: 328i
Re: Джанти за е90
Мнение от Leon » 20 Яну 2016, 11:00
Тефлоновите (пластмасови) втулки за централен отвор не ви ги препоръчвам - мачкат се лесно, много са чувствителни на монтаж, но за сметка на това не са много скъпи. Иначе вършат работа, ако са монтирани добре - тествал съм ги до около 180км/ч. Карам си зимните джанти с такива (стил 32 от Е39) и все има по 1-2 смачкани, досега съм купил 2 комплекта за 3 зими (32лв/комплект). В момента пак имам вибрация в задните , така че ще трябва да се подменя някоя. В надежда има стругар, който ги прави, по-здрави са от тези в Маргел, но пък му е странично занимание е трудно да го уцелиш да ти свърши работ6а. Като цяло не бих карал летите джанти и гуми с такива втулки, затова ги карам с фланци.
Преди време съм карал стъргани джанти с метални втулки, но так трябва да са направени много прецизно, защото залепват за главината, вадят се трудно, кривнат ли малко в централния отвор се вадят трудно за наместване. Като цяло по-надежден вариант, ако има кой да ги направи добре.
Регистриран на: 6.06.2013
Кара: BMW 318d (122hp) E90
Мечтае да кара: BMW M3 F80
Re: Джанти за е90
Мнение от emba » 31 Яну 2016, 23:01
Колеги някой виждал ли е как стоят Style 116 http://www.bmwstylewheels.com/bmw/116. Ет 20 нямали да е ги изнася доста навън сравнение с оригиналните за Е90 (34).
Също така гумите с който ги продават 225/50/17 дали ще правят някакви проблеми.
Кара: 328i
Re: Джанти за е90
Мнение от Leon » 01 Фев 2016, 12:54
Идеални са ;) Не знам как ще изглеждат, но за стоене, ще стоят добре.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Джанти за е90
Мнение от vld » 01 Фев 2016, 23:13
Някой провал ли е да кара със зимни гуми с размер 205/50/17 на 7.5J джанта ?
Струва ми се че с по тясна гума ще е по проходима Е91цата :roll:
Честно казано с тия гуми които имам 225/45/17 kormoran ми се видя доста пиклива в мокрия сняг. :banghead:
Регистриран на: 10.02.2008
Re: Джанти за е90
Мнение от kdl » 02 Фев 2016, 1:02
с 205-иците на 16" е невероятно добре. Стига да не опре на корем.
Ама Конти-та с борд...
Кара: 328i
Re: Джанти за е90
Мнение от Leon » 02 Фев 2016, 13:17
vld написа:Някой провал ли е да кара със зимни гуми с размер 205/50/17 на 7.5J джанта ?
Не мисля, че ще усетиш голяма разлика от размера на гумите (по-скоро смени марката), но няма лошо да караш с 205/50, ако изключим цената :winky:
Регистриран на: 11.06.2015
Местоположение: морско
Re: Джанти за е90
Мнение от Black-Power » 02 Фев 2016, 13:44
Какви 17-ки джанти (за J говоря) са необходими за спортна настройка на окачването и какъв размер гуми. Като гоним и визия, че да не изглежда като п****?
Едит : имам фланци.
Stop me, if you can ;)
Старши ентусиаст
Re: Джанти за е90
Мнение от vld » 02 Фев 2016, 22:54
Иляне имаш ли снимка със стил 32 да видя как седи ?
Назад към E90/E91/E92/E93
