Помощ с вибрация
45 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
Re: Помощ с вибрация
Решение на проблема все още не е намерено. Колата беше в бмв сервиз в Варна и освен да ми кажат че се съмняват от кардана или блокирали карета на кардана друго не ми казаха. Скоро ще свалям кардана и ще го пращам за баланс и смяна на висящия лагер. Моля колегите които упорито казват че проблема е от гумите да се спрат тъй като по горе съм писал при подаване на газ вибрация има при отнемане на газта няма вибрация.
Аз да добавя,след раздвижването на каре преден кардан колата се оправи ,значително по-добре стана направо беше заспала,след известно време пак се появи вибрация първо след 80км/ч ,след това почна при по дълго шофиране да друса вибрира и на мн ниска скорост,закарах е в сервиза и след преглед се оказа,че предна дясна полуоска е била пипана и е монтирана без грес в трипода,смениха ми трипода за 90лв (цената на трипода) сложиха грес и сега проблем нямам с вибрации...това се случи при мен колега....
- hus0
- Кара: E91'07 325d
- hus0
- Кара: E91'07 325d
След баланс на кардана здрави карета и здрав лагер все същия проблем си остана. Какво друго по окачването може да прави вибрации из цялата кола при висока скорост. Моля помагайте колеги в голяма безизходица съм.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Хидротрансформатор на скоростите също може да прави вибрации. Особено ако е само под товар. Колеги се оплакваха и след рециклация се оправяло. Също и бучене се е чувало. Ако има симптоми на заминаващ си торк това е.hus0 написа:След баланс на кардана здрави карета и здрав лагер все същия проблем си остана. Какво друго по окачването може да прави вибрации из цялата кола при висока скорост. Моля помагайте колеги в голяма безизходица съм.
- hus0
- Кара: E91'07 325d
- Deurond
- Регистриран на: 27.12.2014
- Кара: E92 330d
- Мечтае да кара: BMW M850i
Здравейте колеги,
И при мен има вибрация. На автопилот на магистралата със 140 вибрацията е "пулсираща" (появява се за 1-2 секунди, после 1-2 секунди я няма и пак така). Интересното е, че се усеща повече на новите гладки участъци на магистралата. При 120 вибрацията е по-слаба, а под 100 сякаш я няма.
Колата е 330 д, автомат.
- Infinity_bg
- Регистриран на: 5.07.2016
- Кара: Е90 325i
- Мечтае да кара: M3 e46
- Детайли за колата: BMW 325i леко пипната.
Ако колата е с автоматична скоростна кутия, причината за подобни проблеми като пулсации и прочие неща вероятно се пораждат от нея. Там е много важно, навременната смяна на цялото масло, плюс филтри и всякакви допълнителни неща. Това което някои разправят, че маслото във скоростите не се сменя на автоматичните скоростни кутии, може собственоръчно да се застреля!
BMW 325i M3 look.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Колеги, на Е46-цата с XD ги имам точно описаните пулсации. Автомобилът е с ръчни скорости. Преди 2 години бяха доста по-осезаеми. В М-кар ми бяха казали, че проблемът е в раздатката. По нея нищо не съм пипал. Единствено голямо подобрение усетих след смяна на едната полуоска с оригинална-рециклирана. Но другата си остана китайска. Въпреки всичко пиковото подобрение дойде след смяна на гумаджийницата. Като си взимах нови гуми от Медина Мед, там ми направиха баланса и после в продължение на месец всички вибрации във волана и купето изчезнаха. Гореспоменатото "пулсиращо" вибриране почти не се усещаше, (да не кажа хич). Оттогава смених "балансорите" на гуми и сега от време на време усещам това пулсиране, но е в много редки случай и почти не прави впечатление. Тези при които ходя на баланс съм сигурен, че пак им дават леко отклонение машините, защото съм чувал, че при 17" + трябва да е в отлично състояние баланс-машината за да го направи точно.
Та дълго време живях с мисълта, че момчетата правят всичко перфектно, но уви зависи от поддръжката на оборудването. Та направете си експеримент. Да ви балансират гумите до грам там, където ходите и проверят джантите за кривини. После отидете веднага в някой чисто нов сервиз с нови машини и платете да ви ги завъртят. Гаранция - разлика поне 15-20гр.
Като цяло ме съмнява полуоската като причина, заради това, че съм виждал проблема при автомобили с чисто задно.
- Deurond
- Кара: E92 330d
Deurond написа:Здравейте колеги,
След като отидох да сменя зимните гуми с летните, се оказа, че имам 4 криви джанти.
Равносметката след изправени джанти и нови гуми, е че вибрацията сякаш изчезна или поне намаля до такава степен, че спрямо това, което беше преди, е неузезаема.
Само времето ще покаже дали проблема е бил там. Съветват останалите колеги също да отидат да си завъртят гумите, тези нашите пътища...
- Infinity_bg
- Кара: Е90 325i
- hus0
- Кара: E91'07 325d
И така лек ъпдейт колеги с щаслив край. Писна ми и закарах колата в официален сервиз да я огледат.
След огледа на колата ми дадоха болничния лист който включваше:
Лагер задна дясна главина
Задни шарнири
Тампони на горни носачи
Лява и дясна кормилна щанга
И след смяната на тези части реглаж на заден и преден мост направени в пак в БМВ Варна. Предлижиха ми и да сменя гумите с чисто нови гуми. След като всичко от списъка бе изпълнено накрая идва радоста от шофирането без вибрации. След 3 години ходене по майсторите в официалния БМВ сервиз ми вкараха колата в правия път.
Поздрави колеги и надявам се да съм бил полезен.
Задни шарнири
- vixx
- Регистриран на: 28.06.2013
- Детайли за колата: 320d
Забравих и аз да споделя щастливата развързка.
Пластмасовата кора под скоростите е била проблема. Изкъртих я без да искам и вече няма никакви вибрации. Чудя се да купувам ли нова или да не се занимавам?
- hus0
- Кара: E91'07 325d
vixx написа:Забравих и аз да споделя щастливата развързка.
И аз съм я махал тази кора но нямаше подобрение.
45 мнения
