КОМБИ Файл от е9х 320д с темпомат
42 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
Re: КОМБИ Файл от е9х 320д с темпомат
dextuar написа:Сори че спамя по темата, но да питам - нормално ли е като сменям скорости (ръчка), темпомата да се изключва?
Да нормално е понеже темпомата се изключва при натискане на спирачка или при натискане на съединител.
Аз съм автомат и като задам да кажем 120 и съм на 60 и натиска копчето сама си отива на 120 но си и сменя скоростите аз непипам нищо голям кеф
Последна промяна awful на 25 Фев 2017, 20:37, променена общо 1 път
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Както натисна съединителя и се изключва, поне засега това забелязах, но не можах да тествам много добре.
ОК, мерси
ОК, мерси
Последна промяна Dextuar на 25 Фев 2017, 20:37, променена общо 1 път
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Значи и тук има ралзика между 4 и 6цил.
При мен, ако сменя скоростта, продължава да си ускорява, докато си стигне зададената стойност.
Ако оставя на неутрална, обаче, след 2-3 секунди сам се изключва. Колата не се форсира, обаче, което значи, че знае, че е на неутрална.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Ето:
- alma359
- Регистриран на: 6.05.2016
- Кара: 2010 e90 330d
- Детайли за колата: Ръчка
При мен щом натисна съединителя темпомата се изключва веднага
- vld
- Старши ентусиаст
При мен не се излкючва, превключвам си примерно от 6-та на 5-та и си поддържа зададената скорост.
Не съм пробвал да задържа по дълго натиснат или на свободна.
- Satanism
VLD, благодаря.
Ето разликите между моят файл и на колегата ВЛД:
Първо са моите стойности Е91 2008 325д М57 саден дайнамик круз:
DSC_VARIANTE
wert_01
CC_ID_AKTIV_07
wert_01
wert_02
CC_ID_AKTIV_09
wert_01
wert_03
CC_ID_AKTIV_10
wert_01
wert_02
EPS_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
EPS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
На колегата Е91 2009 325д М57 фабричен дайнамик круз:
DSC_VARIANTE
wert_02
CC_ID_AKTIV_07
wert_01
CC_ID_AKTIV_09
wert_01
CC_ID_AKTIV_10
wert_01
EPS_ALIVE_MONITOR
aktiv
EPS_ID_MONITOR
aktiv
DSC_VARIANTE
wert_01
CC_ID_AKTIV_07
wert_01
wert_02
CC_ID_AKTIV_09
wert_01
wert_03
CC_ID_AKTIV_10
wert_01
wert_02
EPS_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
EPS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DSC_VARIANTE
wert_02
CC_ID_AKTIV_07
wert_01
CC_ID_AKTIV_09
wert_01
CC_ID_AKTIV_10
wert_01
EPS_ALIVE_MONITOR
aktiv
EPS_ID_MONITOR
aktiv
- Dextuar
Забелязах при мен, че като задам скорост 80км/ч с темпомата, на таблото скоростта е 75км/ч както и реалната мерена с ГПС. Май бях пускал некорегирана да показва километража, но явно темпомата взима инфо от другата
Едит: Смених и на двете да е коректит спийд, но разликата остана. При вас така ли е? Има ли разлика между километраж и зададени км през темпомата?
- alma359
dextuar написа:Забелязах при мен, че като задам скорост 80км/ч с темпомата, на таблото скоростта е 75км/ч както и реалната мерена с ГПС. Май бях пускал некорегирана да показва километража, но явно темпомата взима инфо от другата
При мен няма разлика темпомата с километража, но съм си кодирал и дигитален километраж, който е некоригиран и показва по-малко(реалната скорост).
- Dextuar
Интересното е, че и аз бях така с дигиталния, но винаги ми показват еднакво двата километража и то доста близко с ГПС скоростта. А темпомата като го сложа на 125, реално се движа по гпс и по километраж със 120 км/ч
Километража ми е изключително точен, което е много странно, на 250 км/ч реалната скорост беше 244 мерено на дино
Километража ми е изключително точен, което е много странно, на 250 км/ч реалната скорост беше 244 мерено на диноSent from my iPhone using Tapatalk Pro
- Satanism
Другари,
Мисля, че открих какво не е в час с моето комби.
При изчитане с НЦС експерт, уредите се показват като KMBI_PL.C05, може и леко да съм объркал буквите.
Реално уредите ми са KMBI_PL.C08, както и коректно се разпознават от NCS Dummy(само тогава ми изкарва кутийките, с които мога да променям стойностите).
Съответно опцията за дисплей на скоростта не е във възможностите на уредите от 05.
Предполагам това се е случило, когато ми е бил кодиран темпомата.Някой по-уЧЕН, може ли да каже, как се е получило това и как може да се корегира?
Благодаря предварително!
- Dextuar
Аз не знам, но предполагам, че чрез ъпдейт на комби модула може да има подобрение
42 мнения
