как да следим температуратата на нашите е 9X
- 90e90e
- Регистриран на: 23.09.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: hibrid
Re: как да следим температуратата на нашите е 9X
Проверявайте редовно и сменяйте термостати ако има анумалия!!! Карам автомобила от 2 години и според мен даваш незадоволителни разходи на градско каране... От там започна "да ми светва оранжевата лампичка в главата". Почетох малко из форума, влязох в скритото меню на няколко пъти и...Температурата не се вдигаше над 82-84 градуса а при нормално каране 75-77 градуса. След всичко изчетено реших да пробвам да сменя само малкия термостат (на водната баня на ЕГР). След 2 дена тестове (градско и извънградско) - установих, че няма никаква разлика в работната температура. И съответно поръчах и ТЕРМОСТАТА... Не ми е ясно само защо елемента (същинската част а не тялото) не се продават отделно по нашите магазини. Реално при мен и гарнитурката на същинския термостат беше за смяна, а на тоя на бодната баня на ЕГР бяха счупени и двете уши, така че и то си ми беше пътник, т.е. за смяна. Искам само да предупредя, че смяната не е толкова елементарна задача...Искаше ми се да ги сменя и двата без да източвам охладителната течност, но.... нямаше как да стане...
Разкачайте едно по едно детайлчетата и използвайте истински инструменти - а ако не разполагате - по добре не започвайте сами ами идете на сервиз!!!
Успех на всички!
Успех на всички!
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
- vanko242
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Mallorca
- Кара: трактор шестак
- Детайли за колата: m57tu2d30 OL
здравейте, някой запознат може ли да ми каже колко горе-долу е работната температура в движение на M57TU2D30, колата е автоматик и ХD? наскоро погледнах в сритото меню и......на моменти достигаше 104 градуса на антифриза при движение с около 90-100 км.ч. с вкл. климатроник, температуратата на въздуха беше 38 градуса. карам с 5W50 масло, което с оказва e доста по-гъстичко от 5W30! на място не съм я засичал....
Последна промяна vanko242 на 19 Авг 2012, 6:28, променена общо 1 път
...тестове на масла : http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
- kronos
- Регистриран на: 30.11.2006
- Местоположение: с. Варна
- Кара: MB w212 AMG
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Защо си мислиш че 5-50 е по гъсто от 5-30, нищо подобно, просто е по устойчиво на високи температури.
- RuM6n
- Регистриран на: 25.11.2006
- Кара: X5 3.0sd
- Мечтае да кара: по често
Ами по гъсто е, 0W-X е по устойчиво.
- vanko242
kronos написа:Защо си мислиш че 5-50 е по гъсто от 5-30, нищо подобно, просто е по устойчиво на високи температури.
аз за температурата питах колега! именно след смяна на маслото забелязах покачване на градусите!
- vanko242
vanko242 написа:здравейте, някой запознат може ли да ми каже колко горе-долу е работната температура в движение на M57TU2D30, колата е автоматик и ХD?
....когато сменях демпферна шайба забелязах, че пластинките на ребрата на радиаторите са доста позакривени от буболечки и миене с пароструйка....смених маслото и 3-те филтъра, и обслужих АСК., климатроника също е обслужен. моля за мнения !!! замерваниятя са по едно и също трасе.
....никой ли не е засичал температурата?
Последна промяна vanko242 на 25 Сеп 2012, 15:21, променена общо 2 пъти
vanko242 написа:vanko242 написа:здравейте, някой запознат може ли да ми каже колко горе-долу е работната температура в движение на M57TU2D30, колата е автоматик и ХD? наскоро погледнах в сритото меню и......на моменти достигаше 104 градуса на антифриза при движение с около 90-100 км.ч. с вкл. климатроник, температуратата на въздуха беше 38 градуса. карам с 5W50 масло, което с оказва e доста по-гъстичко от 5W30! на място не съм я засичал....
Здрасти колега,
аз съм си засичал работната температура, когато сменях зимата 2-та термостата. Сега не си спомням точните цифри, но мисля че в движение по нормален път и нормално каране, температурата беше в диапазона 80-90/1/2. Температура над 100 градуса съм виждал един път, но беше при изкачване (около 15-на км. с доста завои и доста голяма ръчка на колата). Колата е Е90 330d, с масло 5W30.
- kronos
- Кара: MB w212 AMG
vanko242 написа:kronos написа:Защо си мислиш че 5-50 е по гъсто от 5-30, нищо подобно, просто е по устойчиво на високи температури.
Не мисля че от 5-50 може да ти се качи темп. аз също я следя постоянно и не съм забелязал подобно нещо, като преди карах с 5-30, после с 5-40, а сега съм с Мобил 5-50.
- vanko242
kronos написа:vanko242 написа:kronos написа:Защо си мислиш че 5-50 е по гъсто от 5-30, нищо подобно, просто е по устойчиво на високи температури.
...... след доста четене тук-там по форуми се оказа, че не само аз съм забелязал на практика покачването на работната температура на маслото след преход на 5 W 50 (при VAG двигателите има покачване до 10 °C, при MB не по-малко от 3 °C....) а нали една от основните му функции е именно да отнема топлината от триещите се части в двигателя..?
За кое триене става въпрос и т.н.Основна роля при топлообнена изпълнява охл.течност .Било то антифриз или вода.Ако ти расте температурата на маслото повече от нормалното търси причината в охладителя и/или охлаждането а също и горивен процес и т.н
По_големия вискозитет на маслото според мен дори би намалил температурата но това е друга тема
- vanko242
memorex написа:За кое триене става въпрос и т.н.Основна роля при топлообнена изпълнява охл.течност .Било то антифриз или вода.Ако ти расте температурата на маслото повече от нормалното търси причината в охладителя и/или охлаждането а също и горивен процес и т.н
....тъпо звучи но пак казвам, карах с 5W30 преди и нямах такъв проблем именно след като физически смених маслото с друга марка 5W50 започна всичко това
п.п. колега, кой отвежда топлината от буталата, сегментите или изпускателните клапани например ? ....в горивната камера на един турбомотор температурата лесно се вдига над 700 градуса.
Последна промяна vanko242 на 26 Сеп 2012, 9:43, променена общо 1 път
- kronos
- Кара: MB w212 AMG
Въобразяваш си колега, вече няколко смени със 5-50 и не съм забелязал нещо такова, маслото е перфектно за бензинови мотори.
- mopasan
- Регистриран на: 1.10.2012
- Кара: F31 320da+ M power kit= 200hp;420Nm
Здравейте колеги(колата е 320d "06), нормално ли е температурата на антифриза по сервизно меню след 20км (градско околовръстно) при +5C da e 82-83C? Струва ми се ниска, но правя аналог с бензинката която имах преди това. Мерси за отговора
- 90e90e
- Кара: 320д
mopasan написа:Здравейте колеги(колата е 320d "06), нормално ли е температурата на антифриза по сервизно меню след 20км (градско околовръстно) при +5C da e 82-83C? Струва ми се ниска, но правя аналог с бензинката която имах преди това. Мерси за отговора
Малко съмнително, но не е невъзможно. Термостата е на 88градуса. При нормално каране температурата варира в границите от 85-93 градуса. Говоря го това след смяна на двата термостата (не можах да се размина само с единия).
- mopasan
Проблема е решен, смених големия термостат и сега колата поддържа 88-92С. Изглежда стария е работил некоректно и е отварял на 82-83С.
