Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
daniel_e30 написа:Колеги, понеже наближава време да сменям масло,компа ми отчиташе около 1500 км до смяна, но изведнъж полудя, започна да показва 30 000 после 15 000 сега е на 9000 (тези промени се случиха за период от 3-4 дни) нещо нормално ли е или като е карам за масло майстора да погледне. Ще го накарам да ми занули всичко което се отчита от компа за да показва вярни стойности така или иначе просто искам да знам дали това е проблем или компа нещо преизчислява ?
Ма ти сериозно ли го сменяш по борд, на 30к?
- daniel_e30
- Регистриран на: 26.06.2010
- Кара: 03' e46 330d
- Мечтае да кара: Bmw E34 M5
- Детайли за колата: Италиански ковчег, на пътя към възкресението си.
b00st написа:daniel_e30 написа:Колеги, понеже наближава време да сменям масло,компа ми отчиташе около 1500 км до смяна, но изведнъж полудя, започна да показва 30 000 после 15 000 сега е на 9000 (тези промени се случиха за период от 3-4 дни) нещо нормално ли е или като е карам за масло майстора да погледне. Ще го накарам да ми занули всичко което се отчита от компа за да показва вярни стойности така или иначе просто искам да знам дали това е проблем или компа нещо преизчислява ?
Сменям го на 10-12 хил. км При последната смяна показваше толкова (12 000 км до смяна) и не го занулих.
- Huku
- ПотенЦял
- Регистриран на: 27.04.2006
- Местоположение: 100лицата
- Кара: и се вози едновременно...пкхх
Верно ли няма функция да пищи алармата при забравен отворен джам след заключване ?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Huku написа:Верно ли няма функция да пищи алармата при забравен отворен джам след заключване ?
Вярно.
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Малко в страни от темата, но на някой да му прекъсват радиата между Ниш и Белград?Само там имам проблем с радиата.Като все едно песните са от надран диск.Връща секунди назад, после отива напред.Чудя се, дали може да е нещо на колата. В други държави нямам проблем, но там винаги, а не съм чул някой друг да се оплаква от подобно нещо, нито пък си мисля, че вече 2 години някой не се е сетил да оправи предавателя, ако е от него.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Satanism написа:Малко в страни от темата, но на някой да му прекъсват радиата между Ниш и Белград?Само там имам проблем с радиата.Като все едно песните са от надран диск.Връща секунди назад, после отива напред.Чудя се, дали може да е нещо на колата. В други държави нямам проблем, но там винаги, а не съм чул някой друг да се оплаква от подобно нещо, нито пък си мисля, че вече 2 години някой не се е сетил да оправи предавателя, ако е от него.
не си едиснтвен и в БГ ми се е случвало..
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Gqbriel написа:Satanism написа:Малко в страни от темата, но на някой да му прекъсват радиата между Ниш и Белград?Само там имам проблем с радиата.Като все едно песните са от надран диск.Връща секунди назад, после отива напред.Чудя се, дали може да е нещо на колата. В други държави нямам проблем, но там винаги, а не съм чул някой друг да се оплаква от подобно нещо, нито пък си мисля, че вече 2 години някой не се е сетил да оправи предавателя, ако е от него.
И на мен - дори ми се случва често по Околовръсното между Горубляне и преди отбивката за Пловдив.
Колко литра течност побира радиатора на 320d M47? Предстой ми да направя промивка и да сменя антифриза и нз колко литра да купя
- Gqbriel
- Кара: комби
koksimir написа:Колко литра течност побира радиатора на 320d M47? Предстой ми да направя промивка и да сменя антифриза и нз колко литра да купя
Цялата е около 8.5лтр
- Satanism
dextuar написа:Gqbriel написа:Satanism написа:Малко в страни от темата, но на някой да му прекъсват радиата между Ниш и Белград?Само там имам проблем с радиата.Като все едно песните са от надран диск.Връща секунди назад, после отива напред.Чудя се, дали може да е нещо на колата. В други държави нямам проблем, но там винаги, а не съм чул някой друг да се оплаква от подобно нещо, нито пък си мисля, че вече 2 години някой не се е сетил да оправи предавателя, ако е от него.
Разрових се, оказа се, че в Америка имат подобен проблем и там го решават с изключване на HD radio опцията.Ние нямаме такава опция, доколкото знам, но съм 99% сигурен, че причината е подобна, защото при прекъсването се променя както времето на песента, така и силата на звука, тоест се мешат 2 предавателя или два вида сигнал.Някой има ли идея, коя функция би могла да създава проблема?
- Dextuar
Satanism написа:dextuar написа:Gqbriel написа:Satanism написа:Малко в страни от темата, но на някой да му прекъсват радиата между Ниш и Белград?Само там имам проблем с радиата.Като все едно песните са от надран диск.Връща секунди назад, после отива напред.Чудя се, дали може да е нещо на колата. В други държави нямам проблем, но там винаги, а не съм чул някой друг да се оплаква от подобно нещо, нито пък си мисля, че вече 2 години някой не се е сетил да оправи предавателя, ако е от него.
Само това излиза в експерта - IBOC_CCC и при мен е изключено
- Satanism
При тях се прави от менюто на айдрайва, не е въпрос на кодиране.Трябва да си поиграя, докато пътувам из Сърбия, да видим, дали някоя от опциите, които аз имам, няма да оправи проблема.
Gqbriel написа:koksimir написа:Колко литра течност побира радиатора на 320d M47? Предстой ми да направя промивка и да сменя антифриза и нз колко литра да купя
Това не са ли литрите за 6 цилиндъра бензин?
- Meidana
- Регистриран на: 26.03.2014
- Кара: F34 LCI
- Мечтае да кара: същото
- Детайли за колата: Estriol blue
3 литра концентрат и 3 литра дестилирана вода ти трябват, повече не може да хване.
- Gqbriel
- Кара: комби
Meidana написа:koksimir написа:Колко литра течност побира радиатора на 320d M47? Предстой ми да направя промивка и да сменя антифриза и нз колко литра да купя
Защото не се свалят охладителите и от блока 8.4лтр е всичко...а колко ще хване е друг въпрос.
