Тема 1. Съвети и въпроси относно избор на Е9х
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 21.03.2008
Местоположение: Созопол
Кара: F10 530d
Мечтае да кара: карах почти всичко
Re: Тема 1. Съвети и въпроси относно избор на Е9х
Мнение от batzlati » 22 Мар 2015, 22:21
yoyo1 написа:Колеги мнения за тази http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=96jjxt . Като гледам януари 2010г. направо да си смятам 2009г.
"Скорости от волана" :++
Регистриран на: 26.03.2014
Кара: F34 LCI
Мечтае да кара: същото
Детайли за колата: Estriol blue
Мнение от Meidana » 22 Мар 2015, 23:50
Направо си я смятай 2009 защото автокъщите винаги лъжат с месеца.
Регистриран на: 26.02.2015
Мнение от IcoAp » 23 Мар 2015, 1:38
Здравейте отново,
случайно някой да има впечатления от този автомобил или автокъщата?
http://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B ... 21/bmw-320
Поздрави
Регистриран на: 23.11.2014
Мнение от koksimir » 24 Мар 2015, 9:20
Здравейте, попаднах на много изгодна оферта за BMW 320D Facelift но не съм абсолютно сигурен дали мотора не е проблемен.
Надявам се някои, от Вас да е по наясно и да удари едно рамо.
Колата е BMW 320D Efficient Dynamics, произведена 11.10.2010(проверено по VIN) моторът обаче е N47D20O1 - 2,00l (120kW) ,което по моите скромни сметки прави 160 к.с (не 177 или 184)
Въпроса ми е предвид това, че този двигател е N47 как мога да съм сигурен, че няма да е проблемния N47 знам, че произведените през 2010 нямат проблем с веригата? Това отнася ли се за този мотор също?
Регистриран на: 20.09.2010
Кара: бензинояд
Мнение от sapio » 24 Мар 2015, 10:49
kraska написа:
The Service Measure covers:
'N47, N47S, N47T, slipping noises in the engine, timing chain scraping'
'01/03/07 - 01/03/11'
Cause:
'Sharp edges on the chain wheels or the timing chain does not run evenly over the sliding rails'
There are two distinct methods of dealing with the problem depending on build date.
N47, N47DK0, N47S, production period 01.03.2007 to 05.01.2009:
Renew:
- 11 21 7 803 479 Exchange crankshaft with bearing shells [Crank must be manufactured after 05/01/2009] >> this suggests that all cranks prior to that build have questionable sprockets??
- 11 41 7 797 896 Chain for the oil pump drive.
- 11 31 8 506 652 Bottom timing chain.
- 13 52 7 797 906 Sprocket for the high pressure pump drive.
- 11 27 7 800 523 Gearwheel (idler gear for the balancing shafts).
- 11 31 8 510 014 Top timing chain.
- 11 31 7 797 899 Sliding rail/guide rail for the top timing chain.
- 13 52 7 797 904 Sliding rail/guide rail for the bottom timing chain.
N47, N47DK0, N47S, N47T, production period 05.01.2009 - 01.03.2011:
Renew:
- 11 31 8 506 652 bottom timing chain.
Now dealing with part numbers changing or not changing; a simple quote:
'Note: New sliding rails are available from March 2011.
These sliding rails no longer have any strengthening bars.
The contact face on the sliding rails is therefore thoroughly even.
The timing chain runs quietly over the sliding rails.
The part numbers have not changed.'
The lower chain changed numbers on 21/07/2009
The top chain changed numbers twice on 23/03/2009 and 08/12/2009
Cam Sprocket changed numbers on 13/01/2011
And for good measure the turbo on these is now on the 5th number since new.
Number changes are no guarantee of a change in the part, in the same way that no change is a guarantee that the part has not changed.
The above is for the symptoms of a noisy chain/engine. When a chain breaks it's a totally different ballgame...
Кара: бензинояд
Мнение от sapio » 24 Мар 2015, 10:53
Гецата написа:В момента тече акция по подмяна на ангренаж за мотори N47 177 коня
всеки с такъв мотор може да провери в най близкия дилър дали колата му отговаря
подмяната е безплатна :!:
viewtopic.php?f=112&t=389218
Регистриран на: 23.06.2013
Кара: e46/330xd
Мнение от Rezashki » 24 Мар 2015, 11:04
Търся си читава Е46ца/ХД, след 2001г./автоматик, но за момента няма такава, която да ми е харесала и да няма сериозни проблеми след диагностика. Започнах да разглеждам и варианти след 2005та, но не съм събрал впечатления за двигателите. Конкретно ме интересува тази обява- http://www.cars.bg/c488933, бихте ли си изказали мнението за посочената обява? Имам спомен, че обявата е от значително дълго време, предполагам цената е висока :?: или.....
Благодаря!
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 24 Мар 2015, 11:31
Цената за такава кола е ниска, върнати са много километри и ще глътне доста пари - това от опит. Иначе колата изглежда приятно.
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 24 Мар 2015, 11:57
Здравейте какво мислите за тази кола http://www.cars.bg/c498943 като цяло спрях се на 335Д да ми е следващата кола.Данъци обслужване всичко ще ми е в + ако някой сподели
Кара: 328i
Мнение от Leon » 24 Мар 2015, 12:10
Красива кола, но не особено приложима за нашите пътища в този вид... Данък над 500 лв. (има калкулатори в нета и са доста верни), облслужването зависи какви консумативи ползваш, но поддръжката й никак не е евтина.
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 24 Мар 2015, 12:21
Leon написа:Красива кола, но не особено приложима за нашите пътища в този вид... Данък над 500 лв. (има калкулатори в нета и са доста верни), облслужването зависи какви консумативи ползваш, но поддръжката й никак не е евтина.
Абсолютно вярно, пълно безумие е да си изкарваш сам парите и да караш такова нещо :idea: Виж, ако са дошли лесно е ясно, ама тогава едва ли ще проучваш, а направо скачаш :yes:
Няколко човека имаха 335д и всичките ги продадоха ... :mhihi: сигурно има защо!
иначе е един път, мдаааа... :bowdown:
Кара: e46/330xd
Мнение от Rezashki » 24 Мар 2015, 12:27
Leon написа:Цената за такава кола е ниска, върнати са много километри и ще глътне доста пари - това от опит. Иначе колата изглежда приятно.
Колега, колко вървят читавите 330ки (хд, автоматик), 16к+?
Регистриран на: 28.09.2009
Кара: Колело и B58
Мнение от julkata1 » 24 Мар 2015, 15:43
streetracing12 написа:Здравейте какво мислите за тази кола http://www.cars.bg/c498943 като цяло спрях се на 335Д да ми е следващата кола.Данъци обслужване всичко ще ми е в + ако някой сподели
Колега колата е трепач, тези джанти са уникални, според мен най-яките за е92 :bowdown: Аз лично бих си взел същата, но ще е бензин,не обичам дизел и карам под 20к на година. :OT: Блендата на волана е доста изтъркана, което лично за мен е повод за проверка на пробега, от опит казвам че тази бленда се изтърква лесно, но на 120к км не изглежда така. Вероятно колата е от Италия или топла страна защото е със светло рекаро без подгрев, това за мен е още една въпросителна за пробега, освен това толкова хубав и мощен дизел да е на 7 години и на толкова малко км ми се струва странно. Ако продавача е сменил това онова и има сервизна история би било супер. Провери веригата дали е сменена, този двигател мисля че имаше проблеми и ги къса, ако не е имаш основание за пазарлък на цената.
Регистриран на: 12.06.2013
Мнение от M-coupe » 24 Мар 2015, 16:52
vicho написа:Абсолютно вярно, пълно безумие е да си изкарваш сам парите и да караш такова нещо :idea: Виж, ако са дошли лесно е ясно, ама тогава едва ли ще проучваш, а направо скачаш :yes:
Е то едва ли не излиза, че поддръжката на 335д е колкото на М3 :conf:
..Bayerische Motoren Werke..
Мнение от streetracing12 » 24 Мар 2015, 18:55
julkata1 написа:
ЕЕЕЕЕЕЕЕ тоя двигател ли е проблемния дето къса веригата аз точно се оглеждаш да не взимам него а на него попаднах................
Назад към E90/E91/E92/E93
