полезно за собствениците на 325i и 330i
3-та серия ('06-'12)
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Re: полезно за собствениците на 325i и 330i
Мнение от zAcK » 04 Ное 2017, 0:16
Привет,
Да попитам, че изчетох доста от темата, ама се изморих :mhihi: успяхте ли да накарате N53 да работи постоянно на ниска температура?
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 04 Ное 2017, 13:32
zAcK написа:Привет,
И как да стане? Единствения начин е софтуерна намеса, където на ЕКУ-то да му се каже тия другите 2 режима ги забрави, ще работиш само на 85 градуса и тия другите смеси също ги забрави, ще си я правиш като за пърформанс режима само. Нали се сещаш, че това е рисковано и трябва някой доста навътре в нещата дето успешно го е правил, щото после да не изхвърлиш мотора в кофата от някой мапер дето е решил, че го може, пък се учи всъщност. Аз от 2 години го наблюдавам по стрелката за маслото. Като си в задръстване отива в еко режим, като караш в обороти смъква температурата, като седиш в задръстване на +35 градуса и климатик пак съм го виждал да го смъква на 85 градуса за да охлажда, въобще софтуерно са заложени много неща и хич не ми изглежда просто да се бърника.
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Мнение от zAcK » 04 Ное 2017, 16:21
b00st написа:И как да стане? Единствения начин е софтуерна намеса
При Е39 става софтуерно и хардуерно :mhihi: и да ти кажа, ефектът е, че разкарва почти всички детски болести при 540i.
При 550-ките Е60 колегите и те са стигнали до този извод. Аз още търся друга кола и само заради тия температури не искам бензин!
Виждал съм какво се случва, когато колата работи от 92 до 110 градуса, когато и кефне :banghead:
Не стига жегата, ами постоянните промени в температурата, докато караш разказват играта на всичко!
Същото е, като да спираш един сървър всяка вечер и да го пускаш сутрин :mhihi: Взима му се точеца :nono:
Ето темата в Е39 на мението за софтуерния вариант :mhihi:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=398515&start=25
Да напиша и тук, че рядко някой го споменава, ама след понижаване на температурата на 540i
проблемите с бобините спират :idea: Бобините на 540i са 1:1 с тия на 520i например,
където никога не съм чувал да се прецаква бобина. Освен ако някой не е карал с едни свещи 300 000 :mhihi:
Та много вероятно на N53 драмите му, до колкото ги има да са от това. Много ми се кара нещо с N53 272 коня,
но бих го направил само ако работи на ниски температури. :ok:
Последна промяна zAcK на 04 Ное 2017, 17:03, променена общо 1 път
User
Мнение от b00st » 04 Ное 2017, 16:50
zAcK написа:
Че тия ЕКО режими от по 112 градуса скъсяват живота на компонентите е безспорен факт и че и аз искам да ги разкарам, искам. Знам я темата, но при Н52 и Н53 е по-различно от при Е39 540i. Тук охладителната система изцяло се управлява от ЕКУ, щото има ел. водна помпа в комбинация с тоя мапнатия термостат. За щастие рядко съм го виждал да задава над 105 градуса или като го видя скачам на газта да смени към хладките режими. Знам, че има заложен алгоритъм, който на базата на натоварването на двигателя (LOAD) и външната температура променя режимите. Сигурен съм, че има начин да се сменят стойностите само с рефлаш на DME, тук хардуерно няма какво да се пипа.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 06 Ное 2017, 10:24
Това за софтуерно мапване на контролирането на темпр е интересно,но надали някой го е правил или прави - не съм се интересувал,ще взема да поровя малко.Тоя мотор си грее жестоко и тва е :mhihi: след каране зимата на -10/5 като я оставя в гаража и след час не се седи от жега ,колкото и да е студено навън :lol:
Вариянт предполагам за намалане на работната температура е по-ранно включване на водната помпа - друг радиатор и модифициран или термостат който фабрично отваря на по-ниска температура...това ми хрумва.
User
Мнение от b00st » 06 Ное 2017, 12:48
Gqbriel написа:Вариянт предполагам за намалане на работната температура е по-ранно включване на водната помпа - друг радиатор и модифициран или термостат който фабрично отваря на по-ниска температура...това ми хрумва.
Мне, не е вариант. Защото хардуерно пипаш, а той софтуерно чака датчика да му покаже 105 градуса примерно. И влизаш в един затворен кръг в който ти хардуерно се опитваш да свалиш температурата, а компютъра просто ти намаля дебита от водната помпа докато стане 105 и ти показва среден пръст на модификациите :wave:
Регистриран на: 1.12.2017
Мнение от rodott » 01 Дек 2017, 8:53
Здравейте!
От няколко дни имам БМВ 525 с коментирания двигател.Снощи, при загасяване на двигателя, на таблото ми светна жълт триъгълник с нещо като лампата на Аладин в него, придружен със звуков сигнал. Изчетох внимателно темата и на няколко места пишеше, че трябва да се долива 1 литър масло/ не по малко/ при изписването на сигнал за това .Въпроса ми е, това ли е сигнала за това, че трябва да долея този литър масло или това е само сигнал, че маслото е намаляло и трябва да чакам друго съобщение, в което изрично да има надпис за този един литър.
На някой въпроса може да изглежда глупав, но слизам от кола със щека и там нещата ми бяха ясни.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 01 Дек 2017, 10:27
rodott написа:Здравейте!
Незнам къде си чел,но доливай,има ли лампа = незабавно отреагиране
Регистриран на: 19.10.2013
Мнение от x7z » 01 Дек 2017, 19:01
това е знака да .... максикума да се кара с такъв светленен индикатор е 200 км .. а това което трябва да се долее е точно +1 литър .... то си и свети +1 http://i.imgur.com/nK6vz.jpg
не карай по-бързо ............ отколкото твоят ангел може да лети
Мнение от rodott » 01 Дек 2017, 19:42
Благодаря!
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 02 Дек 2017, 1:42
b00st написа:
А датчика не може ли да се манипулира ( калибрира) да "чете" 105 при реална темп. ..95 , примерно?
Регистриран на: 3.06.2015
Кара: BMW E60 525i
Мечтае да кара: МиГ-29
Мнение от bib0555 » 16 Яну 2018, 11:53
Колеги при е70 3.0si 272к.с. пак ли съществуват същите проблеми с гарнитури на капак,ел.термостати и водни помпи и другите описани :bchug:
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 16 Яну 2018, 11:54
bib0555 написа:Колеги при е70 3.0si 272к.с. пак ли съществуват същите проблеми с гарнитури на капак,ел.термостати и водни помпи и другите описани :bchug:
Добро утро :mhihi: ( в кръга на шегата) и Да
Регистриран на: 5.07.2016
Кара: Е90 325i
Мечтае да кара: M3 e46
Детайли за колата: BMW 325i леко пипната.
Мнение от Infinity_bg » 17 Яну 2018, 17:49
Здравейте колеги,
Днеска открих това филмче, в което се показва как се чистят филтрите на ваносите. Във форума съм попадал само на теми, как се чистят соленоидите и до сега не знаех, че имало и такова чудо като филтри на ваносите! :!:
https://www.youtube.com/watch?v=OOm40EewTPw
Та ето ако някой се интересува къде се намират и как се чистят може да го види филмчето.
BMW 325i M3 look.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 18 Яну 2018, 12:05
Infinity_bg написа:Здравейте колеги,
А разлика при “мръсни” и чисти пише ли?
Назад към E90/E91/E92/E93
